Networker
25.09.2012, 14:50 |
Externer Zugriff (Netzwerktechnik) |
Besteht die Möglichkeit aus dem Internet über einen Router (192.168.3.1) auf das freigegebene Dateisystem eines Rechners (192.168.3.5) zuzugreifen. Über VPN wäre das kein Problem. Ich müsste aber auch von einem fremden Rechner zugreifen können auf dem ich nichts installieren kann/darf. |
Maik
25.09.2012, 15:36
@ Networker
Externer Zugriff |
» Besteht die Möglichkeit aus dem Internet über einen Router (192.168.3.1)
» auf das freigegebene Dateisystem eines Rechners (192.168.3.5) zuzugreifen.
» Über VPN wäre das kein Problem. Ich müsste aber auch von einem fremden
» Rechner zugreifen können auf dem ich nichts installieren kann/darf.
Möglich ist sowas.
Jedoch wenn du schon nichts auf den PC Installieren darfst hörst sich das nach was Verbotenen an was du vorhast. |
el-haber
26.09.2012, 09:25
@ Networker
Externer Zugriff |
die 192.168.3.1 ist Deine interne Adresse des Routers in Deinem Netzwerk.
Was Du brauchst ist die externe Adresse die (vermutlich) hinter einem ADSL-Anschluß jeden Tag wechselt.
Mit einem Hamaki-Netzwerk, in dem Du den 192.168.3.5 registrierst, kannst Du dann aus dem gesammten Internet über Anmeldung bei Hamaki die Internet-Adresse und somit die richtige Route einstellen.
Dein Rechner (...5) pingt dabei den Hamaki und teilt Ihm so die Adresse des Internetanschlusses in regelmäßigen Abständen mit.
Vergleiche auch DynFx oder DynIP-Services.
cu
st |
el-haber
26.09.2012, 09:27
@ el-haber
Externer Zugriff |
Siehe hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/net/1706191.htm |
Networker
26.09.2012, 10:32
@ Maik
Externer Zugriff |
Hab da nicht verbotenes vor
wollte nur auf Daten im eigenes Firmennetzwerk von außen zugreifen können wenn ich selbst keinen Laptop dabei habe.
Daher keine Installition!!!
» » Besteht die Möglichkeit aus dem Internet über einen Router (192.168.3.1)
» » auf das freigegebene Dateisystem eines Rechners (192.168.3.5)
» zuzugreifen.
» » Über VPN wäre das kein Problem. Ich müsste aber auch von einem fremden
» » Rechner zugreifen können auf dem ich nichts installieren kann/darf.
» Möglich ist sowas.
» Jedoch wenn du schon nichts auf den PC Installieren darfst hörst sich das
» nach was Verbotenen an was du vorhast. |
Elko_Scotty
26.09.2012, 11:03
@ Networker
Externer Zugriff |
Wenn du das kannst.
Kann es auch ein Hacker.
Deine Firma wird begeistert sein.
Gruß -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Maik
26.09.2012, 17:11
@ Networker
Externer Zugriff |
Wenn es so Wichtig ist geh zu den Admins und sag du möchtes einen VPN Zugang haben.
Die merken das eh das du extern eine Verbindung aufbaust und kannst dadurch die IT Sicherheit gefährden ect..
Jedenfalls kannst du dadurch direckt am nächsten Tag deine Sachen packen und zum Arbeitsamt gehen weil du Fristlos gekündigt wurdes.
» Hab da nicht verbotenes vor
» wollte nur auf Daten im eigenes Firmennetzwerk von außen zugreifen können
» wenn ich selbst keinen Laptop dabei habe.
» Daher keine Installition!!!
» » » Besteht die Möglichkeit aus dem Internet über einen Router
» (192.168.3.1)
» » » auf das freigegebene Dateisystem eines Rechners (192.168.3.5)
» » zuzugreifen.
» » » Über VPN wäre das kein Problem. Ich müsste aber auch von einem
» fremden
» » » Rechner zugreifen können auf dem ich nichts installieren kann/darf.
» » Möglich ist sowas.
» » Jedoch wenn du schon nichts auf den PC Installieren darfst hörst sich
» das
» » nach was Verbotenen an was du vorhast. |
geralds
Wien, AT, 26.09.2012, 18:01
@ Maik
Externer Zugriff - manche Firmen wünschen Heimarbeit |
Es gibt Firmen, die Heimarbeiter wünschen.
Daher geben sie auch eine begrenzte Zugangsberechtigung
für ihre heimwerkende Mitarbeiter frei.
Wir haben überhaupt kein Recht, solche Maßregeln dem
Fragesteller ins Gesicht zu schmieren.
Weil::: dann, ja, dann kann es sein, das du oder du oder
ihr oder ich oder wir sind schon bereits Rechtsbrecher
durch Nötigung, Beleidigung, Mobbing, oder sonst in diese Richtung.
Sind wir sein Chef, sein Vater? Nee, ich nicht.
ok,ok, es gibt auch Firmen, denen es wurst ist, wie ihre
Mitarbeiter arbeiten, hauptsaceh die Mäuse stimmen.
Es ist doch wie immer und überall.... Vertrauen, Ehrlichkeit ist die Prämisse.
Der Rest ist entwürdigend.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Elko_Scotty
26.09.2012, 18:10
@ geralds
Aber wehe er hackt sich da rein ohneirgendjemandenwas zu sagen. -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
geralds
Wien, AT, 26.09.2012, 18:13 (editiert von geralds am 26.09.2012 um 21:36)
@ Networker
Externer Zugriff - nicht, wenn es nicht erlaubt ist. |
Das geht nicht, wenn es nicht erlaubt ist.
Einmal sind Firewall-, Routereinstellungen notwendig.
- Der Router ist normal auf NAT eingerichtet.
Er überträgt von einer WAN-Adresse auf die LAN-Adressen.
Auf der anderen Seite ist auf den betreffenden PC's
nicht nur einfache Freigabe, sondern auch der Remotezugriff zu erlauben.
--> Vertrauensstellungen -Vereinbarungen.
--> zB auch Terminalsitzungen...
In der Domänenstruktur ist es noch tiefer.
Es sind eben einige Einstellungen nötig.
Networker
26.09.2012, 18:16
@ el-haber
Externer Zugriff |
DynDNS habe ich ja
ich sagte ja, VPN kein Problem
mein Problem ist dass ich auch mal von einem Rechner zugreifen muss auf dem ich nichts installieren kann
» zuzugreifen.
» die 192.168.3.1 ist Deine interne Adresse des Routers in Deinem
» Netzwerk.
» Was Du brauchst ist die externe Adresse die (vermutlich) hinter einem
» ADSL-Anschluß jeden Tag wechselt.
» Mit einem Hamaki-Netzwerk, in dem Du den 192.168.3.5 registrierst, kannst
» Du dann aus dem gesammten Internet über Anmeldung bei Hamaki die
» Internet-Adresse und somit die richtige Route einstellen.
» Dein Rechner (...5) pingt dabei den Hamaki und teilt Ihm so die Adresse
» des Internetanschlusses in regelmäßigen Abständen mit.
» Vergleiche auch DynFx oder DynIP-Services.
» cu
» st |
geralds
Wien, AT, 26.09.2012, 18:16
@ Elko_Scotty
» Aber wehe er hackt sich da rein ohneirgendjemandenwas zu sagen.
Wer war's....?
.. ich!
ollanner
26.09.2012, 21:31
@ Networker
Externer Zugriff |
Sprich über sowas erstmal mit deinem Admin, Chef und den IT-Verantwortlichen der Firma, in der Du arbeitest, bevor Du dich an das Internet wendest.
Wenn es für die Ausübung Deiner Arbeit notwendig ist, dass die von Dir beschriebene Art des Zugriffs ermöglicht werden soll, wäre es an deinen Admins, Chefs etc. Dir die entsprechenden Möglichkeiten bereit zustellen.
Alles was den IT-Policies der Firma zuwider ist kann leicht und locker mal Abmahn- oder Kündigungsrelevant sein. -- Gruß
Der Ollanner |
RS
27.09.2012, 08:36
@ Networker
Externer Zugriff |
Auf das Dateisystem eines Rechners wirst du wohl keinen freien Zugriff bekommen.
Es gibt aber meistens die Möglichkeit, von beliebigen externen Rechnern aus auf einen FTP-Server zuzugreifen, der speziell dafür eingerichtet wurde. Dort können dann Daten abgelegt werden, auf die man dann mit Passswort zugreifen kann. Frag einfach deinen IT-Leute, die werden dir helfen können.
Gruß, RS |
