PV Fan
02.04.2012,
10:24
mehrere CAN Bus Geräte verbinden (Netzwerktechnik)
Guten Morgen
Ich suche Infos wie ich mehrere Can Bus Teilnehmer "vernetze"
Ich suche ein Konzept wie ich 7 Stück Solartracker die eine Überwachung über CAN Bus anbieten verbinden kann.
Die Verkabelung erfolgt sternförmig und im Technikraum habe ich nun 7 Can Bus Verbindungen die "ins Internet sollen"
Google bringt mich nicht weiter weil es da immer um KFZ Anwendungen geht.
Can Bus Adapter nach USB habe ich schon aber wie 7 Canbus Anschlüsse zusammenfassen?
Gibt es da Fertiggeräte?
Ein Produktname wäre mir sehr hilfreich.
Danke
tts
02.04.2012,
11:04
@ PV Fan
» Guten Morgen
» Ich suche Infos wie ich mehrere Can Bus Teilnehmer "vernetze"
» Ich suche ein Konzept wie ich 7 Stück Solartracker die eine Überwachung
» über CAN Bus anbieten verbinden kann.
» Die Verkabelung erfolgt sternförmig und im Technikraum habe ich nun 7 Can
» Bus Verbindungen die "ins Internet sollen"
» Google bringt mich nicht weiter weil es da immer um KFZ Anwendungen geht.
» Can Bus Adapter nach USB habe ich schon aber wie 7 Canbus Anschlüsse
» zusammenfassen?
Bist Du dir sicher, daß das CAN ist?
Schlüsselworte Solartracker und Sternförmig deuten auf RS485 oder RS422 hin - Schau mal bei ELV, da gab es mal entsprechende HUB's
Ansonsten ist CAN ein BUS-System, dessen "Mitglieder" über max. 30cm lange Abzweigungen angeschlossen werden dürfen. - Besser noch ist ein "durchschleifen" von einem Gerät zum nächsten direkt am Tranceiver.
Es werden die Leitungen CAN-H und CAN-L jeweils miteinander verbunden. Dazu gibt es noch die Masseleitung.
Das erste Gerät in diesem Bus hat einen Abschlußwiderstand von 2x60Ohm - symmetrisch auf einen Kondensator nach Masse geführt und zwischen den H/L angeschlossen. Impedanz ist 120Ohm.
Die Leitung führt dann von Gerät zu Gerät und am letzten Gerät (Tranceiver) ist wieder so ein symmetrischer Abschlußwiderstand.
Die Leitung leicht verdrillen (ca.10cm).
cu
St
PV Fan
02.04.2012,
11:29
@ tts
mehrere CAN Bus Geräte verbinden - Danke
» Bist Du dir sicher, daß das CAN ist?
Ja - die haben CAN und die Firma (Solar Track) hat Osterurlaub und ist momentan nicht erreichbar.
» Schlüsselworte Solartracker und Sternförmig deuten auf RS485 oder RS422
Sternförmig ist von mir - spart 200m Kabel verlegen wenn ich nicht zu jedem Tracker zu- und Busableitung habe.
» hin - Schau mal bei ELV, da gab es mal entsprechende HUB's
Danke ELV ist guter Tipp
tts
03.04.2012,
12:38
@ PV Fan
» » Bist Du dir sicher, daß das CAN ist?
» Ja - die haben CAN und die Firma (Solar Track) hat Osterurlaub und ist
» momentan nicht erreichbar.
» » Schlüsselworte Solartracker und Sternförmig deuten auf RS485 oder RS422
» Sternförmig ist von mir - spart 200m Kabel verlegen wenn ich nicht zu
» jedem Tracker zu- und Busableitung habe.
» » hin - Schau mal bei ELV, da gab es mal entsprechende HUB's
» Danke ELV ist guter Tipp
Also, wenn das CAN ist, dann kommt nur BUS in Frage, da Du für die einzelnen Abzweigungen je nach Frequenz am Bus nur 30cm Leitungslänge hast.
Bei 200m Kabelersparnis - wie groß ist denn diese Anlage?
Stern führt normalerweise zu längerem Kabel - seltsame Geometrie.
Du könntest auch einen n-fachen CAN-controller in den Sternpunkt stellen, der sich dann auf einem anderen Bus als Summenausgabe austauscht. (= N-Microcontroller AT90CAN z.B.)
