| Lisa 13.07.2004, 20:00 |
NAT (Netzwerktechnik) |
Hallochen! Kannst du vielleicht helfen? Habe einen websicheren Family-xDSL/Kabel Router mit Port 10/100 MBit/s Switch von Netgear installiert. Der Router soll dazu dienen, gleichzeitig mit 2 PC's unabhängig voneinander ins Netz gehen zu können. Nun ist es so, dass der Hostcomp. einwandfrei Verbindungen herstellen kann, aber sobald versucht wird mit dem Clientcomputer ins Netz zu wählen fleigen beide raus, es heißt dann, Server nicht gefunden. IP's sind alle richtig vergeben, ich selbst vermute, dass vielleicht irgendeine Einstellung am Hostcomp. falsch ist, ich wüsste aber nicht welche, da ich nicht so bewandert bin. Vielleicht hast du ja n Tipp? Achso, ich habe einen T-Online Vertrag mit DSL Flat |
| Da_Freak 14.07.2004, 22:56 @ Lisa |
NAT |
Naja, am Router nimmt man meistens die NAT-einstellungen direkt in dem Konfigurationsmenü der WAN-Einstellung vor (Das ist da wo du deine T-Online-Kennung und dein Kennwort eingibst)-meinstens muss man NAT nur aktiv/ deaktiv setzen. |
Thread-Ansicht
