OLi
30.08.2011, 09:22 |
Über Netzwerk drucken (Netzwerktechnik) |
Ich möchte ein Netzwerk aufbauen. Es besteht aus 3 Laptops die über einen Router verbunden sind u einen Stand PC der mit LAN verbunden is über den Stand PC soll gedruckt werden finde aber weder den Stand Pc noch den Drucker.. wie kann ich ihn den Netzwerk hinzufügen
danke schon mal |
Maik
30.08.2011, 10:17
@ OLi
Über Netzwerk drucken |
Moin
Hast du CUPS auch Konfiguriert sowie Samba?
Ohne Samba ist klar das du keinen anderen Rechner findest über die Freigabe  |
geralds
Wien, AT, 30.08.2011, 10:30 (editiert von geralds am 30.08.2011 um 10:35)
@ OLi
» Ich möchte ein Netzwerk aufbauen. Es besteht aus 3 Laptops die über einen
» Router verbunden sind u einen Stand PC der mit LAN verbunden is über den
» Stand PC soll gedruckt werden finde aber weder den Stand Pc noch den
» Drucker.. wie kann ich ihn den Netzwerk hinzufügen
» danke schon mal
Was ist, sind das für Betriebsysteme...
ok, bei Windows:
XP: mal auf die Schnelle..... durchgepauckt...
Stand-PC.... Netzwerkeinstellungen IP: Adresse fix vergeben zB IP 192.168.1.1 / Maske 255.255.255.0 / Gateway 192.168.1.254 (Router)
.. (ich mache den Router ganz oben auf der letzten Adresse)
Damit du dann auf diesen PC vom Laptop auf die Verzeichnisse zugreifen kannst musst du diese auch freigeben.
zB: auf ein Laufwerksverzeichnis linke Hälfte (Ordenerbaum) des Explorers m. rechter Maustaste auf "Freigabe und Sicherheit" klicken
Dort kannst das V mit den entsprechenden Rechten freigeben.
Dann -- Drucker-Einstellungen, falls der Drucker am StandPc angesteckt ist...
Den Drucker freigeben.
Ist der Drucker ein echter Netzwekdrucker:
Dann muss dort eine IP Adresse eingetragen werden --- 192.168.1.100 /255.255.255.0
UND auf jeden PC muss der Server-Treiber der Drucker-Fabrikats installiert werden.
Ist meistens im Betriebsystem mit inkludiert,
zum reinladen während der Installation.
--- siehe "Drucker hinzufügen", dort wirst gefragt, ob lokal- oder Netzwerkdrucker....
// ich habe hier mal das Subnetz x.x.1.x genommen; du kannst auch andere zw. 0 und 255 machen.
Dann bei den Laptops gehst gleich vor, wie beim Stand-PC.
IP und Freigaben....
Wichtig dabei, du kannst es nur als Admin machen, idealer Weise, wenn du auf allen PCs mit dem selben Namen mit Adminrecht angemeldet bist.
Die PCs können in "einfacher Netzwerkfreigabe" eingestellt sein, oder nicht.
Dann aber benötigst für die Anmeldung auf den jweiligen Netzwerk-PC ein Anmelderecht, falls Passwort dazu, auch das Passwort.
Ich mache Fix-IP, ist schneller machbar.
DHCP auf den Laptops geht auch, wobei die Anmeldung u.U. verloren gehen kann. Weil "gemietete" Leitung.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Maik
30.08.2011, 10:49
@ geralds
geralds
Wien, AT, 30.08.2011, 11:49
@ Maik
JA und? wo ist da ein Problem?
Wenn man weiß, wie es geht..,,.
damals war es halt noch ein Abenteuer,
aber man kommt auch ans Ziel...
hws
59425 Unna, 30.08.2011, 14:27
@ geralds
» Wenn man weiß, wie es geht..,,.
Selbst unter DOS und einem "Netzwerk" über seriell oder Laplink per Centronicsschnittstelle ...
hws |
x y
30.08.2011, 17:33
@ Maik
» Hast du CUPS auch Konfiguriert sowie Samba?
Braucht man dazu nicht. Einfaches Netzwerk erstellen, alle Rechner selbe Arbeitsgruppe, Drucker freigeben, schick is. |
Maik
30.08.2011, 20:13
@ x y
» » Hast du CUPS auch Konfiguriert sowie Samba?
» Braucht man dazu nicht. Einfaches Netzwerk erstellen, alle Rechner selbe
» Arbeitsgruppe, Drucker freigeben, schick is.
In Samba stellst du ja die Arbeitsruppe Freigaben ect ja ein,
ohne dies geht es halt nicht  |
BernhardB
Berlin, 30.08.2011, 21:25
@ Maik
» In Samba stellst du ja die Arbeitsruppe Freigaben ect ja ein,
» ohne dies geht es halt nicht
Och, das stelle ich in kleinen Netzwerken wie beim TE auf Windows- Maschinen ganz normal in den Netzwerkeinstellungen ein.
Samba brauche ich, wenn ich Linux- und Windows- Rechner in einem Netzwerk verbinden will, und CUPS verwende ich nur unter Linux.
Von welchen Betriebsystemen gehst Du aus?
Bernhard |
x y
30.08.2011, 22:19
@ Maik
Nö, mach ich nicht und oh Wunder es geht auch. |
geralds
Wien, AT, 30.08.2011, 22:33
@ hws
» » Wenn man weiß, wie es geht..,,.
» Selbst unter DOS und einem "Netzwerk" über seriell oder Laplink per
» Centronicsschnittstelle ...
» hws
Sir! Sir! soo iss es!
ARPANET anno 1977:
http://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET
bzw.
Token Ring
http://de.wikipedia.org/wiki/Token_Ring
bzw.
Cheapernet (Ethernet 10B2)
http://de.wikipedia.org/wiki/10BASE2
waren in den DOS Zeiten so im Werden, bzw. üblich.
gerald
Maik
31.08.2011, 04:04
@ BernhardB
» Von welchen Betriebsystemen gehst Du aus?
Nun wenn keins angegeben wird geht mann doch vom Standard aus
LINUX
was denn sonst  |
31.08.2011, 10:37
@ Maik
Gerade was Drucken (und nochmehr Scannen) betrifft (und nicht nur da), sind Linux und seine Derivate noch weit davon entfernt, Standard zu sein - leider.....Grundfunktionalität ist vorhanden, aber Für aktuelle Devices, für die bei Auslieferung kein Linux-Treiber besteht, wird deren Einbindung deutlich teuerer als ein paar Euronen für eine Windows-Lizenz (wenn man die Zeit zur Einrichtung realistisch rechnet). So gesehen war dieses leicht provokative Posting wohl eher ein Schuß in den Ofen
Hartwig |
geralds
Wien, AT, 31.08.2011, 10:48 (editiert von geralds am 31.08.2011 um 10:49)
@ Hartwig
ähm,, OLi --- ähm ?,,,, ist das ein Fischer? |
irgendwie habe ich den Eindruck,
ob OLi ein Fischer sein könnte ...
meine Logik dahinter:
Ein Netzwerk, LAN, kennt mittlerweile praktisch jeder,
jedes Schulkind bestens.
Und so wie seine-ihre Wortwahl war .....
Daher könnte es sein, dass hier vielleicht OLi so
manche angegebene Webseite, bzw. Mailadresse ausforscht.
Einige Angemeldete haben diese ja angegeben.
Aber ich kann mich ja irren, wäre auch froh, wenn ich mich irre.
Maik
31.08.2011, 14:05
@ Hartwig
» Gerade was Drucken (und nochmehr Scannen) betrifft (und nicht nur da), sind
» Linux und seine Derivate noch weit davon entfernt, Standard zu sein -
Nun wenn die Hersteller dies nicht mit Unterstüzen ist klar das ein Monopol woanders entsteht.... |
hws
59425 Unna, 31.08.2011, 14:44
@ geralds
» Aber ich kann mich ja irren, wäre auch froh, wenn ich mich irre.
Wie meinen? Spammer gehen aber anders vor.
Er ist lediglich ein (militanter) Verfechter von Unix / Linux und OpenOffice Paketen. Das lässt er immer wieder raushängen (auch, wenn die Argumente wie hier nicht ganz hinkommen).
hws |
