bello
02.05.2005, 22:02 |
zeitserver (Netzwerktechnik) |
kennt jemand einen zeitserver für pcs der über port 123
abgefragt werden kann.
brauche ihn für voip-telefone |
Kamikatse
02.05.2005, 22:08
@ bello
zeitserver |
» kennt jemand einen zeitserver für pcs der über port 123
» abgefragt werden kann.
» brauche ihn für voip-telefone
Immernoch JANA-Server.
(Glaub, das ist das 4. mal die selbe Frage)
Das Forum hat ne Suchfunktion. -- Greez
Kami
Die letzte Stimme, die man hört,
bevor die Welt explodiert,
wird die Stimme eines Experten sein,
der da sagt:
"Das ist technisch unmöglich!"
Peter Ustinov |
bello
02.05.2005, 22:54
@ Kamikatse
zeitserver |
» » kennt jemand einen zeitserver für pcs der über port 123
» » abgefragt werden kann.
» » brauche ihn für voip-telefone
» Immernoch JANA-Server.
» (Glaub, das ist das 4. mal die selbe Frage)
» Das Forum hat ne Suchfunktion.
und hab immer noch dasselbe problem |
Kamikatse
02.05.2005, 23:12
@ bello
zeitserver |
» » » kennt jemand einen zeitserver für pcs der über port 123
» » » abgefragt werden kann.
» » » brauche ihn für voip-telefone
» » Immernoch JANA-Server.
» » (Glaub, das ist das 4. mal die selbe Frage)
» » Das Forum hat ne Suchfunktion.
» und hab immer noch dasselbe problem
Dann wäre es mal von Vorteil wenn man ein PAAR Infos geben würde.
'Kennt jemand .....' ist ne scheiß Frage.
Welches Protokoll wird KONKRET gebraucht. Eine Hausnummer nutzt keinem was ohne den Ort und die Straße.
Was wurde schon alles versucht?? Welche Programme etc.
Haste auch schon mal Google zu Rate gezogen???
Haste auch schon mal den Support des Herstellers angerufen oder ne Mail geschrieben??
Und wenn dir einer nen Tip gibt und der nicht Funzt, dann wäre es wohl praktisch, wenn man darauf ne Antwort schickt und nicht einfach garnix sagt, nen Monat wartet und die gleiche Frage nochmal stellt. -- Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov |
bello
05.05.2005, 13:29
@ Kamikatse
zeitserver |
» » » » kennt jemand einen zeitserver für pcs der über port 123
» » » » abgefragt werden kann.
» » » » brauche ihn für voip-telefone
» » » Immernoch JANA-Server.
» » » (Glaub, das ist das 4. mal die selbe Frage)
» » » Das Forum hat ne Suchfunktion.
» » und hab immer noch dasselbe problem
» Dann wäre es mal von Vorteil wenn man ein PAAR Infos geben würde.
» 'Kennt jemand .....' ist ne scheiß Frage.
» Welches Protokoll wird KONKRET gebraucht. Eine Hausnummer nutzt keinem was
» ohne den Ort und die Straße.
» Was wurde schon alles versucht?? Welche Programme etc.
» Haste auch schon mal Google zu Rate gezogen???
» Haste auch schon mal den Support des Herstellers angerufen oder ne Mail
» geschrieben??
» Und wenn dir einer nen Tip gibt und der nicht Funzt, dann wäre es wohl
» praktisch, wenn man darauf ne Antwort schickt und nicht einfach garnix
» sagt, nen Monat wartet und die gleiche Frage nochmal stellt.
hab nochmal beim hersteller nachgehakt
die antwort war port 123 und udp
mehr hab ich nicht erfahren |
Kamikatse
06.05.2005, 09:16
@ bello
zeitserver |
» hab nochmal beim hersteller nachgehakt
» die antwort war port 123 und udp
» mehr hab ich nicht erfahren
http://www.soft-ware.net/system/steuerung/zeit/p04327.asp
http://www.soft-ware.net/system/steuerung/zeit/p03671.asp
Versuchs mal mit einer dieser Programme. -- Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov |
Patrick Schnabel
06.05.2005, 12:28
@ bello
zeitserver |
» » » » » kennt jemand einen zeitserver für pcs der über port 123
» » » » » abgefragt werden kann.
» » » » » brauche ihn für voip-telefone
http://www.its05.de/html/netzwerkzeit.html -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
bello
06.05.2005, 14:51
@ bello
zeitserver |
» » » » Immernoch JANA-Server.
» » » » (Glaub, das ist das 4. mal die selbe Frage)
» » » » Das Forum hat ne Suchfunktion.
» » » und hab immer noch dasselbe problem
» » Dann wäre es mal von Vorteil wenn man ein PAAR Infos geben würde.
» » 'Kennt jemand .....' ist ne scheiß Frage.
» » Welches Protokoll wird KONKRET gebraucht. Eine Hausnummer nutzt keinem
» was
» » ohne den Ort und die Straße.
» » Was wurde schon alles versucht?? Welche Programme etc.
» » Haste auch schon mal Google zu Rate gezogen???
» » Haste auch schon mal den Support des Herstellers angerufen oder ne Mail
» » geschrieben??
» » Und wenn dir einer nen Tip gibt und der nicht Funzt, dann wäre es wohl
» » praktisch, wenn man darauf ne Antwort schickt und nicht einfach garnix
» » sagt, nen Monat wartet und die gleiche Frage nochmal stellt.
Ha´be es mit dem Zeitgesit Server und dem Timeserver versucht. Beisd arbeiten auf port 37. Sie lassen sich zwar auf 123 umstellen aber ohne Erfolg
den Eintrag in der Registry habe ich auch gemacht
auch ohne Erfolg
der Test mit net time geht aber
mit w2k habe ich es aber über die registry hingebracht
nur xp geht nicht
habe mal beides über einen sniffer verglichen
xp sendet zwar die zeit
aber es gibt einen unterschied in folgenden zeilen
peer clock stratum : unspecified or unavailable
und:
clock id inidentified
nun weiß ich (wieder mal) nicht mehr weiter |
Kamikatse
06.05.2005, 17:09
@ bello
zeitserver |
» Ha´be es mit dem Zeitgesit Server und dem Timeserver versucht. Beisd
» arbeiten auf port 37. Sie lassen sich zwar auf 123 umstellen aber ohne
» Erfolg
» den Eintrag in der Registry habe ich auch gemacht
» auch ohne Erfolg
» der Test mit net time geht aber
» mit w2k habe ich es aber über die registry hingebracht
» nur xp geht nicht
» habe mal beides über einen sniffer verglichen
» xp sendet zwar die zeit
» aber es gibt einen unterschied in folgenden zeilen
» peer clock stratum : unspecified or unavailable
» und:
» clock id inidentified
» nun weiß ich (wieder mal) nicht mehr weiter
# DAYTIME, the daytime protocol (RFC-867).
The time server is listening on TCP/UDP port 13 and sends an ASCII string (one line, no format defined).
Although NIST is sending some additional information, there is no time zone or correction information here.
# TIME, the time protocol (RFC-868).
The time server is listening on TCP/UDP port 37 and sends a 32-bit binary number (seconds since 1900-01-01 00:00.00 UTC).
This base will serve until time stamp 4294967295, which will be on 2036-02-07 06:28.14 UTC.
The standardized data format refers to UTC (Coordinated Universal Time), no other time zones. This protocol cannot estimate network delays or report additional information.
Note: Time stamp on 1970-01-01 00:00.00 UTC (begin of the unix epoch) was 2208988800.
# NTP, the network time protocol V3 (RFC-1305).
The time server is listening on UDP port 123.
NTP is a very sophisticated protocol between NTP servers and multiple peers, using unicast and multicast addressing. NTP timestamps are represented as a 64-bit unsigned fixed-point number, in seconds since 1900-01-01 00:00.00 UTC. The integer part is in the first 32 bits and the fraction part of the second is in the last 32 bits. The maxmimum number is 4294967295 seconds with a precision of about 200 picoseconds.
# SNTP, the simple network time protocol V4 (RFC-2030).
SNTP formats are compatible to the NTP protocol specification, using a simplified access strategy for servers and clients; the access paradigm is identical to the UDP/TIME protocol.
Tja, leider liegt auf dem Port 123 sowohl SNTP als auch NTP.
Server, die von sich aus auf 37 wollen, kannste also vergessen. Denn es wird explizit ein Port 123 gefordert und somit auch die 64 Bit-Zeit (Warum zum Teufel auch immer bei einem Telefon eine Genauigkeit von 200 picosekunden sein soll ...).
Tja, entweder das Tel sendet den SNTP Access und kann dann mit den daten des Time-Servers nix anfangen (weil nur 32 Bit) oder er sendet den NTP Access und bekommt garkeine richtige Antwort ...
Haste schonmal versucht die Anfrage eines Tels mit nem Sniffer zu analysieren?? Am besten einfach mal Port 123 aufmachen (NetCat oder ähnliche) und den Sniffer darauf ansetzen. Evtl bekommste ja so raus, welches Protokoll das Teil überhaupt haben will.
Dann wird die Suche wenigstens ein wenig eingeschränkt. -- Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov |
bello
07.05.2005, 08:34
@ Kamikatse
zeitserver |
» » Ha´be es mit dem Zeitgesit Server und dem Timeserver versucht. Beisd
» » arbeiten auf port 37. Sie lassen sich zwar auf 123 umstellen aber ohne
» » Erfolg
» » den Eintrag in der Registry habe ich auch gemacht
» » auch ohne Erfolg
» » der Test mit net time geht aber
» » mit w2k habe ich es aber über die registry hingebracht
» » nur xp geht nicht
» » habe mal beides über einen sniffer verglichen
» » xp sendet zwar die zeit
» » aber es gibt einen unterschied in folgenden zeilen
» » peer clock stratum : unspecified or unavailable
» » und:
» » clock id inidentified
» » nun weiß ich (wieder mal) nicht mehr weiter
» # DAYTIME, the daytime protocol (RFC-867).
» The time server is listening on TCP/UDP port 13 and sends an ASCII string
» (one line, no format defined).
» Although NIST is sending some additional information, there is no time
» zone or correction information here.
» # TIME, the time protocol (RFC-868).
» The time server is listening on TCP/UDP port 37 and sends a 32-bit binary
» number (seconds since 1900-01-01 00:00.00 UTC).
» This base will serve until time stamp 4294967295, which will be on
» 2036-02-07 06:28.14 UTC.
» The standardized data format refers to UTC (Coordinated Universal Time),
» no other time zones. This protocol cannot estimate network delays or
» report additional information.
» Note: Time stamp on 1970-01-01 00:00.00 UTC (begin of the unix epoch) was
» 2208988800.
» # NTP, the network time protocol V3 (RFC-1305).
» The time server is listening on UDP port 123.
» NTP is a very sophisticated protocol between NTP servers and multiple
» peers, using unicast and multicast addressing. NTP timestamps are
» represented as a 64-bit unsigned fixed-point number, in seconds since
» 1900-01-01 00:00.00 UTC. The integer part is in the first 32 bits and the
» fraction part of the second is in the last 32 bits. The maxmimum number is
» 4294967295 seconds with a precision of about 200 picoseconds.
» # SNTP, the simple network time protocol V4 (RFC-2030).
» SNTP formats are compatible to the NTP protocol specification, using a
» simplified access strategy for servers and clients; the access paradigm is
» identical to the UDP/TIME protocol.
» Tja, leider liegt auf dem Port 123 sowohl SNTP als auch NTP.
» Server, die von sich aus auf 37 wollen, kannste also vergessen. Denn es
» wird explizit ein Port 123 gefordert und somit auch die 64 Bit-Zeit (Warum
» zum Teufel auch immer bei einem Telefon eine Genauigkeit von 200
» picosekunden sein soll ...).
» Tja, entweder das Tel sendet den SNTP Access und kann dann mit den daten
» des Time-Servers nix anfangen (weil nur 32 Bit) oder er sendet den NTP
» Access und bekommt garkeine richtige Antwort ...
» Haste schonmal versucht die Anfrage eines Tels mit nem Sniffer zu
» analysieren?? Am besten einfach mal Port 123 aufmachen (NetCat oder
» ähnliche) und den Sniffer darauf ansetzen. Evtl bekommste ja so raus,
» welches Protokoll das Teil überhaupt haben will.
» Dann wird die Suche wenigstens ein wenig eingeschränkt.
habe ich mitgezeichnet und verglichen
den unterschied habe ich ja oben beschrieben
kann ich dir die beiden dateien mal senden
ich hatte den packetyzer verwendet
du hattest mal eine zeitserver hier eingestellt
arbeitet der nur auf port 37? |
Kamikatse
07.05.2005, 10:57
@ bello
zeitserver |
» habe ich mitgezeichnet und verglichen
» den unterschied habe ich ja oben beschrieben
» kann ich dir die beiden dateien mal senden
» ich hatte den packetyzer verwendet
» du hattest mal eine zeitserver hier eingestellt
» arbeitet der nur auf port 37?
Port ist variabel.
Protokoll ist glaub ich SNTP.
Muß mal gucken, ob ich die Source noch hab, dann wären Änderungen möglich -- Greez
Kami
der da sagt:
Peter Ustinov |
bello
07.05.2005, 11:21
@ Kamikatse
zeitserver |
» » habe ich mitgezeichnet und verglichen
» » den unterschied habe ich ja oben beschrieben
» » kann ich dir die beiden dateien mal senden
» » ich hatte den packetyzer verwendet
» » du hattest mal eine zeitserver hier eingestellt
» » arbeitet der nur auf port 37?
» Port ist variabel.
» Protokoll ist glaub ich SNTP.
» Muß mal gucken, ob ich die Source noch hab, dann wären Änderungen möglich
geändert habe ich den port natürlich
hat aber nichts geändert
die logg-datei hat auch nichts angezeigt |
