toby
04.02.2010, 21:13 |
Vernetzung (Netzwerktechnik) |
Könnt Ihr mir vielleicht bei folgender Aufgabe helfen?
Sie sollen für ein kleines Ingenieurbüro (15 Mitarbeiter) einen Zugang zum Internet für alle Mitarbeiter realisieren. Jeder Mitarbeiter hat einen eigenen PC. Die PCs sind derzeit nicht miteinander vernetzt. Entwerfen Sie eine Lösung, die PCs miteinander zu vernetzen und einen Internetzugang für alle zu realisieren. Erstellen sie hierzu eine grafische Übersicht mit Beschreibung. Recherchieren Sie für die Lösung im Internet nach den Komponenten und legen Sie eine Kostenaufstellung bei. Die Aufstellung sollte sowohl die Investitionskosten als auch die monatlichen Kosten aufzeigen.
Ich würde mich zumindest über eine Antwort von Euch freuen.
Lg Toby |
geralds
Wien, AT, 04.02.2010, 23:35 (editiert von geralds am 04.02.2010 um 23:41)
@ toby
Vernetzung |
» Könnt Ihr mir vielleicht bei folgender Aufgabe helfen?
» Sie sollen für ein kleines Ingenieurbüro (15 Mitarbeiter) einen Zugang zum
» Internet für alle Mitarbeiter realisieren. Jeder Mitarbeiter hat einen
» eigenen PC. Die PCs sind derzeit nicht miteinander vernetzt. Entwerfen Sie
» eine Lösung, die PCs miteinander zu vernetzen und einen Internetzugang für
» alle zu realisieren. Erstellen sie hierzu eine grafische Übersicht mit
» Beschreibung. Recherchieren Sie für die Lösung im Internet nach den
» Komponenten und legen Sie eine Kostenaufstellung bei. Die Aufstellung
» sollte sowohl die Investitionskosten als auch die monatlichen Kosten
» aufzeigen.
» Ich würde mich zumindest über eine Antwort von Euch freuen.
» Lg Toby
Hallo Toby,
Wie weit kennst du eine PC-Vernetzung? LAN (Local Area Network)?
Die einfachste Lösung wäre:
Die 15 PC 10/100Mbit, oder fallweise 1GBit, mit einem Switch 24 Port, (zb Fa. 3Com, HP, etc.)
mehrere Gbit Backplane-Datenraten über die LAN-Verkabelung zu verbinden.
Ein Port vom Switch geht auf einen Router am LAN-Port.
Der Router (zB Fa. Cisco) hat auch einen WAN-Port, dieser kommt
an den ADSL-Modem Port, den der Provider für den Internetzugriff zur Verfügung stellt.
Dann gäbe es verschiedene Möglichkeiten in den Einstellungen beim PC, Switch, Router.
Dazu noch die Angebotsmöglichkeiten vom Provider, was damit kostenpflichtig ist.
Richtig kompliziert wird es dann, wenn einige Mitarbeiter,
Chef, Sonderwünsche wie VOIP-Telefonie haben wollen.
Oder wenn die Telefonanlage eine Gateway zwischen LAN und Festnetz benötigt (analog, ISDN).
So in etwa.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
ollanner
05.02.2010, 08:11
@ toby
Vernetzung |
Klingt nach ner Hausaufgabe.
Gibs denn von dir, Tobi, auch schon einen Lösungsansatz? -- Gruß
Der Ollanner |
herrma
05.02.2010, 08:31
@ toby
Vernetzung |
» aufzeigen.
» Lg Toby
Ich würde das Problem via WLAN lösen, da eine nachträgliche Verkabelung meistens schwierig und kostenintensiv ist.
- 1 x DSL/WLAN-Router
- 15 x WLAN-Stick od. Karte
- 1 x Funknetzwerk Installation und Konfiguration
Falls örtliche Gegebenheiten es erfordern, zusätzlich Repeater o.ä. zur Reichweitenerhöhung vorsehen.
herrma |
05.02.2010, 08:54
@ toby
Vernetzung |
Die Aufgabenstellung ist recht dürftig, ich denke mal, daß die direkt an Unterrichtsstoff angelehnt ist. Bei 15 Benutzern wäre schon ein Server mit Printersharing und evtl. E-mail sinnvoll.
Für die Auswahl der Art des Internetzuganges wäre der zu erwartende Datenverkehr wichtig. Für Firmenanwendungen sind die "normalen" asymmetrischen DSL-Zugänge oft nicht geeignet.
Stichwort WLAN: ist sicher eine Option, aber berücksichtige, daß sich beim Einsatz von Repeatern die Bandbreite reduziert (halbiert), da ein Repeater ja den Datenstrom sowohl senden als auch empfangen muß.
Einfachste Lösung wäre evtl. das Peer-to-Peer Netzwerk: Router + 24-Port Switch (2x 8-Port Switch gingen zur Not auch wenn der Router noch freie Ports hat (Du hast dann 13 freie Ports an den Switches, der Router sollte dann mindestens 3 LAN Ports haben - ist aber Gefrickel.
Hartwig |
Harald Wilhelms
05.02.2010, 10:02
@ toby
Vernetzung |
» Entwerfen Sie
Gut, ich habe eine Lösung entworfen. Gibst Du mir jetzt
die Adresse des Ingenieurbüros, damit ich den Auftrag
fertigstellen kann?
Harald |
toby
05.02.2010, 11:44
@ Harald Wilhelms
Vernetzung |
» » Entwerfen Sie
» » eine Lösung, die PCs miteinander zu vernetzen und einen Internetzugang
» für
» » alle zu realisieren.
» Gut, ich habe eine Lösung entworfen. Gibst Du mir jetzt
» die Adresse des Ingenieurbüros, damit ich den Auftrag
» fertigstellen kann?
» Gruss
» Harald
Das ist eine Hausaufgabe, die ich lösen sollte, wo ich nur nur etwas Probleme habe.
lg toby |
geralds
Wien, AT, 05.02.2010, 11:51
@ Harald Wilhelms
Vernetzung |
» » Entwerfen Sie
» für
» Gruss
» Harald
Hallo Harald,
Wo hast du eine Lösung gebracht?
Da müßte ich den Auftrag bekommen, weil ich habe als erster die,
eine von mehreren, Lösung gebracht.
Aber ok, der erste wird der ,das, Letzte sein.
Ich denke, die Anfrage / Aufgabenstellung / war so weit passend,
typisch für einen Kunden, diese Aufgabenstellung ähnlich vorbringt.
Dann liegt es am Berater, den Kunden richtig zu beraten,
aus wenig Informationen das optimale Angebot vorzubringen.
toby
05.02.2010, 11:57
@ geralds
Vernetzung |
Du willst erst mal meine Lösung haben und dann bekomme ich deine. Habe ich das richtig verstanden? |
toby
05.02.2010, 12:10
@ toby
Vernetzung |
Hat denn keiner einer Zeichnung für mich, damit ich vergleichen könnte, ob ich es richtig gemacht habe und eine Kostenaufstellung? |
elektrönchen
05.02.2010, 12:28
@ toby
Vernetzung |
nein, i.d.R. wird hier bei der Lösung irgendwelcher Schulaufgaben erwartet, dass der Fragesteller seine Lösung/ Lösungsansätze vorstellt, ganz einfach auch zum Beweis, dass er nicht "schmarotzt". Außerdem sind es meistens nur bestimmte Punkte einer Aufgabe wo es klemmt, da kann man dann helfen- es hat nicht jeder Zeit und Lust, jemandes komplette Hausaufgaben zu machen.
Da hatte dich ollaner aber schon dezent drauf aufmerksam gemacht.
Gruß elektrönchen |
toby
05.02.2010, 12:31
@ elektrönchen
Vernetzung |
» nein, i.d.R. wird hier bei der Lösung irgendwelcher Schulaufgaben
» erwartet, dass der Fragesteller seine Lösung/ Lösungsansätze vorstellt,
» ganz einfach auch zum Beweis, dass er nicht "schmarotzt". Außerdem sind es
» meistens nur bestimmte Punkte einer Aufgabe wo es klemmt, da kann man dann
» helfen- es hat nicht jeder Zeit und Lust, jemandes komplette Hausaufgaben
» zu machen.
» Da hatte dich ollaner aber schon dezent drauf aufmerksam gemacht.
» Gruß elektrönchen
Ich schmarotze weder, noch verlange ich die Lösungen von Euch.
Ich möchte nur vergleichen, ob meine Zeichnung mit Eurer ungefähr übereinstimmt!
toby |
Elko_Scotty
05.02.2010, 12:56
@ toby
Vernetzung |
Hi,
dann stelle mal deine Zeichnung und Kostenaufstellung hier rein.
Und dann wirst du geholfen.
Scotty -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert. |
Andi1983
05.02.2010, 13:01
@ toby
Vernetzung |
» Ich schmarotze weder, noch verlange ich die Lösungen von Euch.
» Ich möchte nur vergleichen, ob meine Zeichnung mit Eurer ungefähr
» übereinstimmt!
» toby
Daraus entnehme ich, dass du bereits eine Zeichnung besitzt
Stell sie einfach rein, Kostenrechnung auch gleich (ist ja kein Problem wenn man bereits eine Idee hat),
dann sieht jeder dass du kein Schmarotzer bist und dich wirk´lich mit der Thematik beschäftigst und nicht nur eine fertige Lösung suchst.
Ausserdem ist auch ersichtlich, in welche von den vielen möglichen Bahnen dich deine Recherchen dich gelenkt haben u wo es noch hakt.
Mfg |
geralds
Wien, AT, 05.02.2010, 13:19 (editiert von geralds am 05.02.2010 um 13:20)
@ toby
Vernetzung |
Hi toby,
hey,, ne bitte nicht missverstehen!!! Du schmarotzt nicht!
So habe ich das überhaupt nicht gesehen, auch das ein anderer im Eindruck haben möge.
Keine Angst vor so manchen unbedachten Satz, der so von jemanden rausrutscht.
ok, --->>
Hast du meinen Lösungsvorschlag, den ich dir gestern um 23h35 vorstellte gelesen?
Ich hatte für den Anfang eine Verkabelungs-Lösung vorgeschlagen,
weil das üblich war, bevor das Wless-LAN auf den Markt kam.
Hast du auch den heutigen Lösungsvorschlag von herrma gelesen?
Hast du beide Vorschläge und deine mögliche Lösung
die wir leider nicht kennen) miteinander verglichen?
Wless-LAN ist jetzt üblich, wobei es doch nicht überall verwendet werden kann.
Umgekehrt auch die Verkabelung muss entsprechend geplant werden.
Dann gibt es noch einen Nebenvorschlag - Richtung Internet von Hartwig,
hast diesen auch in deine mögliche Lösung eingefügt?
Eine Zeichnung wäre ok, aber ich denke, du verstehst was ich meine.
Letzt endlich sind wir ja alles "Spezialisten" - du auch ,
und können mit einer Beschreibung auskommen.
Aber am Anfang in deiner Anfrage ist es schon wichtig,
dass du eine gute Beschreibung deines Problems bringst.
Sicher ist eine Zeichnung zusätzlich hilfreich.
Tja, manchmal müssen wir halt Gedanken lesen, auch wenn
wir es nicht können, ich zumindest kann es nicht.
Uff, bin ich froh darüber.
Hier hast eine Seite, da kannst dich durchgraben:
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/index.html
"Grundlagen Computernetze"
Viel Spass und Erfolg mit deiner Aufgabe.
Elko_Scotty
05.02.2010, 13:20
@ Andi1983
Vernetzung |
» » Ich schmarotze weder, noch verlange ich die Lösungen von Euch.
» » Ich möchte nur vergleichen, ob meine Zeichnung mit Eurer ungefähr
» » übereinstimmt!
» » toby
» Daraus entnehme ich, dass du bereits eine Zeichnung besitzt
» Stell sie einfach rein, Kostenrechnung auch gleich (ist ja kein Problem
» wenn man bereits eine Idee hat),
» dann sieht jeder dass du kein Schmarotzer bist und dich wirk´lich mit der
» Thematik beschäftigst und nicht nur eine fertige Lösung suchst.
» Ausserdem ist auch ersichtlich, in welche von den vielen möglichen Bahnen
» dich deine Recherchen dich gelenkt haben u wo es noch hakt.
» Mfg
Eben...........
Scotty
############### -- Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
