Maxi051
18.02.2009, 14:07 |
Funk-Fernschalter (Elektronik) |
Hallo alle miteinander,
ich habe einmal eine Frage an euch! Und zwar möchte ich mir eine Funkfernschalter selber bauen. Ich müsste 4 Relais getrennt ansteuern können.
Hat jemand eventuell einen Schaltplan? Wie kann ich das realisieren?
Ich müsste so ca. 5A schalten können.
Mit freundlichem Gruß |
geralds
Wien, AT, 18.02.2009, 14:25
@ Maxi051
Funk-Fernschalter |
» Hallo alle miteinander,
» ich habe einmal eine Frage an euch! Und zwar möchte ich mir eine
» Funkfernschalter selber bauen. Ich müsste 4 Relais getrennt ansteuern
» können.
» Hat jemand eventuell einen Schaltplan? Wie kann ich das realisieren?
» Ich müsste so ca. 5A schalten können.
» Mit freundlichem Gruß
Hi,
Elektor und ELV haben komplette Bausätze davon.
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
Maxi051
18.02.2009, 15:02
@ geralds
Funk-Fernschalter |
» » Hallo alle miteinander,
» » ich habe einmal eine Frage an euch! Und zwar möchte ich mir eine
» » Funkfernschalter selber bauen. Ich müsste 4 Relais getrennt ansteuern
» » können.
» » Hat jemand eventuell einen Schaltplan? Wie kann ich das realisieren?
» » Ich müsste so ca. 5A schalten können.
» » Mit freundlichem Gruß
» Hi,
» Elektor und ELV haben komplette Bausätze davon.
» Grüße
» Gerald
Bei elektor habe ich nur einen Fernschalter für 69 euro gefunden das ist mir allerdings ein bisschen teuer. Könnte man dieses eventuell noch irgendwie anders realisieren? Oder weiss noch jemand eine andere möglichkeit? Ich bräuchte eventuell auch nur einen Schaltplan!
Mfg |
Baumeister
18.02.2009, 15:02
@ geralds
Funk-Fernschalter |
Und nicht nur dort!
http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTUzOTQ0OTk=&w=NDk4OTE5&ts=0
Gruß |
Maxi051
18.02.2009, 15:07 (editiert von Maxi051 am 18.02.2009 um 15:14)
@ Maxi051
Funk-Fernschalter |
» » » Hallo alle miteinander,
» » » ich habe einmal eine Frage an euch! Und zwar möchte ich mir eine
» » » Funkfernschalter selber bauen. Ich müsste 4 Relais getrennt ansteuern
» » » können.
» » » Hat jemand eventuell einen Schaltplan? Wie kann ich das realisieren?
» » » Ich müsste so ca. 5A schalten können.
» » » Mit freundlichem Gruß
» » Hi,
» » Elektor und ELV haben komplette Bausätze davon.
» » Grüße
» » Gerald
» Bei elektor habe ich nur einen Fernschalter für 69 euro gefunden das ist
» mir allerdings ein bisschen teuer. Könnte man dieses eventuell noch
» irgendwie anders realisieren? Oder weiss noch jemand eine andere
» möglichkeit? Ich bräuchte eventuell auch nur einen Schaltplan!
» Mfg
Eine Frage hätte ich noch ich habe bei ELV folgendes Produkt gefunden:
http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=8177
wäre damit so etwas ähnliches möglich? Ich frage mich nur wieso da nicht steht wieviel Ampere ich pro Kanal schalten kann usw. Kann mir da jemand weiterhelfen? Funktioniert das mit Relais technik? Den Sender müsste ich dann extra kaufen oder?
Mfg |
Harald Wilhelms
18.02.2009, 15:22
@ Maxi051
Funk-Fernschalter |
» » » können.
Das einfachste und billigste sind da eindeutig
die inzwischen überall erhältlichen Steckdosen-
fernschalter. Die arbeiten m.W. allesamt mit
Niederspannung, sodas man die Platinen leicht
ausbauen und anderweitig verwenden kann. Die
Strombelastbarkeit steht übrigens meist auf
den verwendeten Relais aufgedruckt. Falls nicht,
kann man sich das Datenblatt anhand der Typen-
bezeichnung meist leicht aus dem INet holen.
Harald |
Maxi051
18.02.2009, 15:24 (editiert von Maxi051 am 18.02.2009 um 15:27)
@ Harald Wilhelms
Funk-Fernschalter |
» » » » Hallo alle miteinander,
» » » » ich habe einmal eine Frage an euch! Und zwar möchte ich mir eine
» » » » Funkfernschalter selber bauen. Ich müsste 4 Relais getrennt
» ansteuern
» » » » können.
» » » » Hat jemand eventuell einen Schaltplan? Wie kann ich das
» realisieren?
» » » » Ich müsste so ca. 5A schalten können.
» » Bei elektor habe ich nur einen Fernschalter für 69 euro gefunden das
» ist
» » mir allerdings ein bisschen teuer. Könnte man dieses eventuell noch
» » irgendwie anders realisieren? Oder weiss noch jemand eine andere
» » möglichkeit? Ich bräuchte eventuell auch nur einen Schaltplan!
» Das einfachste und billigste sind da eindeutig
» die inzwischen überall erhältlichen Steckdosen-
» fernschalter. Die arbeiten m.W. allesamt mit
» Niederspannung, sodas man die Platinen leicht
» ausbauen und anderweitig verwenden kann. Die
» Strombelastbarkeit steht übrigens meist auf
» den verwendeten Relais aufgedruckt. Falls nicht,
» kann man sich das Datenblatt anhand der Typen-
» bezeichnung meist leicht aus dem INet holen.
» Gruss
» Harald
Dann gucke ich mich da auchnochmal um mal sehen ob ich dorf was finde aber da habe ich doch keine 4 Kanäle oder? Die die ich gefunden habe die kostet schon 27euro eine einzelne =(
Mfg |
Thomas Z
18.02.2009, 16:28
@ Baumeister
Funk-Fernschalter |
» Und nicht nur dort!
» http://www.pollin.de/shop/detail.php?pg=OA==&a=OTUzOTQ0OTk=&w=NDk4OTE5&ts=0
» Gruß
und dann noch ein Netzteil für den Empfänger
und Relais die 230V schalten können
und ein Gehäuse
und eine Batterie für den Sender
das wird dem OP viel zu teuer
soll 4 Kanäle schalten - fix und fertig wenn geht so um ?? 15 Euro
@Maxi051
Selbstbau wird sicher teurer als die schon vorgeschlagenen Lösungen |
Harald Wilhelms
18.02.2009, 16:28
@ Maxi051
Funk-Fernschalter |
» » Das einfachste und billigste sind da eindeutig
» » die inzwischen überall erhältlichen Steckdosen-
» » fernschalter.
» Dann gucke ich mich da auchnochmal um mal sehen ob ich dorf was finde aber
» da habe ich doch keine 4 Kanäle oder? Die die ich gefunden habe die kostet
» schon 27euro eine einzelne =(
Die gibts im Baumarkt als 3+1 Set manchmal
schon für <10 EUR. Je nach Innenschaltung
kannst Du möglicherweise an einen Empfänger
mehrere Leistungsstufen anschliessen oder Du
musst 4 Platinen stapeln.
Harald |
Maxi051
18.02.2009, 16:46
@ Thomas Z
Funk-Fernschalter |
» » » Elektor und ELV haben komplette Bausätze davon.
» » Und nicht nur dort!
» » Gruß
» und dann noch ein Netzteil für den Empfänger
» und Relais die 230V schalten können
» und ein Gehäuse
» und eine Batterie für den Sender
» das wird dem OP viel zu teuer
» soll 4 Kanäle schalten - fix und fertig wenn geht so um ?? 15 Euro
» @Maxi051
» Selbstbau wird sicher teurer als die schon vorgeschlagenen Lösungen
Ja wenn denn so um max die 15 euro denke ich so
Mfg |
Maxi051
19.02.2009, 12:52
@ Maxi051
Funk-Fernschalter |
Ich habe da nochmal was gefunden und zwar bei Pollin. Wie sieht es aus, kann ich auch dieses Bauteil dafür verwenden?
Folgendes Bauteil:
8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz IRK8 unter folgendem Link:
http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=Njc5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0
Programmiert man dieses Bauteil dann über den PC, steuert es danach ohne PC?
Über hilfe wäre ich sehr froh.
geralds
Wien, AT, 19.02.2009, 13:17 (editiert von geralds am 19.02.2009 um 13:19)
@ Maxi051
Funk-Fernschalter |
» Ich habe da nochmal was gefunden und zwar bei Pollin. Wie sieht es aus,
» kann ich auch dieses Bauteil dafür verwenden?
» Folgendes Bauteil:
» 8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz IRK8 unter folgendem Link:
» http://www.pollin.de/shop/shop.php?cf=detail.php&pg=OA==&a=Njc5OTgxOTk=&w=OTk4OTU4&ts=0
» Programmiert man dieses Bauteil dann über den PC, steuert es danach ohne
» PC?
» Über hilfe wäre ich sehr froh.
So wie ich das sehe ist ein Einstellen via Ir als auch IR PC-seriell möglich; ein/aus nach Handbuch.
Zum Programmieren ist da nix notwendig. Via IR-PC ists eben ein kleines Basic-pgmchen bzw script.
PS. mit den 15Eur hast nur das Fernbedienungsmodul.
dazu brauchst noch das Relaisboard, wird extra kosten.
geralds
@ geralds
Funk-Fernschalter |
» » Ich habe da nochmal was gefunden und zwar bei Pollin. Wie sieht es aus,
» » kann ich auch dieses Bauteil dafür verwenden?
» » Folgendes Bauteil:
» » 8-Kanal IR-Fernbedienungs-Bausatz IRK8 unter folgendem Link:
» » Programmiert man dieses Bauteil dann über den PC, steuert es danach
» ohne
» » PC?
» » Über hilfe wäre ich sehr froh.
» So wie ich das sehe ist ein Einstellen via Ir als auch IR PC-seriell möglich;
» ein/aus nach Handbuch.
» Zum Programmieren ist da nix notwendig. Via IR-PC ists eben ein kleines
» Basic-pgmchen bzw script.
» PS. mit den 15Eur hast nur das Fernbedienungsmodul.
» dazu brauchst noch das Relaisboard, wird extra kosten.
» Grüße
» Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
Baumeister
19.02.2009, 13:24
@ geralds
Funk-Fernschalter |
» Grüße
» Gerald
Alles schon drin!
#Inhalt:
IR-Empfangsplatine mit Micro-Controller ATTINY 2313-20PU (69x21x44 mm), IR-Fernbedienung (190x17x64 mm), PC-Relaiskarte K8 (107x107x21 mm), Verbindungskabel 1,8 m. |
Baumeister
19.02.2009, 13:27
@ Baumeister
Funk-Fernschalter |
Außerdem brauchts den PC nicht. Die Relaiskarte ist für den PC entwickelt worden. Nun kann man aber auch per IR-Empfänger die Relaiskarte ansprechen. Dekodierung übernimmt der Tiny.
Gruß |
geralds
Wien, AT, 19.02.2009, 13:36
@ Baumeister
Funk-Fernschalter |
» Außerdem brauchts den PC nicht. Die Relaiskarte ist für den PC entwickelt
» worden. Nun kann man aber auch per IR-Empfänger die Relaiskarte
» ansprechen. Dekodierung übernimmt der Tiny.
» Gruß
tja, das ist ein hit.
wozu braucht man dann noch basteln?
so günstig ists nirgendwo erhältlich.
gruß
---- -- ...und täglich grüßt der PC:
