» Hi
» Ich möchte mir ein paar Steckboards zulegen um paar Versuche machen zu
» können.
» Jedoch weis ich nicht welchen Leitungsquerschnitt ich brauche um diese
» untereinander zu verbinden.
» Kann ich da nen Durchmesser von 0,5mm verwenden?
» Oder was nimmt ihr dafür?
» mfg
» kai
Hallo kai,
Ein Vorschlag:
Aus Erfahrung laiern die Kontakte der Steckbretter schnell aus. Oft hast Wackelkontakte, damit "wandernde" Fehlerquellen. Da schlage ich eher vor ein Lochraster so aufzubauen, mit einer vernünftigen Mischung aus IC-,Transi-, so manche Bauteilsockel, und Lötstifte drauf.
Das ist um einiges billiger. Wenn ein Kontaktfehler ist, dann ist das die Buchse zum Stift, oder vereinzelt ein Sockel.
Wenn da die Präzisionssockel nimmst, das sind die mit den Kontaktkelchen (die haben meist auch eine 3-Fingerfeder drinnen), kannst wenn ein Kontakt fehlerhaft ist, einzeln mit dem Lötkolben aus den Sockel lösen. Da brauchst nur einen Kontakt tauschen.
Mit der Zeit geht erfahrungsgemäß, deine Ära mit dem Steckbrett vorbei, weil da baust schon sofort auf dem Lochraster die volle Schaltung. Und dann läge ein teures Steckbrett unnötig im Sammel-Surum herum.
Ich verwendete dieses wirklich selten, weil ich sofort richtig anfing.
Im Elektronikladen, wie Conrad findest wirklich viel Angebot von den Lötstiften, Sockel, und andere Sortimente.
Das um ein vielfaches günstiger als ein paar (gleich soviel!) Steckbretter.
Viel Spass beim Basteln
Gerald -- ...und täglich grüßt der PC:
"Drück' ENTER! Feigling!" |
