ssj3 vegotenks
31.01.2009, 20:29 |
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 (Elektronik) |
jo, wir hätten da:
- eine stark schwankende eingangsspannung von ca. 13v bis ca. 25v hoch
- die eingangsspannung besteht aus pulsierender gleichsspannung (nur n gleichrichter drin, sonst nix)
- nen stinknormalen 7812
- das relais brauch 12V DC und ~40 - 50mA strom
meine frage ist jetzt: reicht es aus wenn ich den 7812 zusammen mit der üblichen schutzdiode zwischen eingangsspannung und relais setze? oder muss da noch so krimskrams wie glättungs- und entstör-elkos rein? an dem schaltkreis hinterm 7812 hängt nur das relais, ich will nur verhindern daß das relais zuviel spanung kassiert.
für ne simple z-dioden-stabilisierung schwankt die eingangsspannung leider zu stark
cya v3g0 |
ssj3 vegotenks
31.01.2009, 20:31
@ ssj3 vegotenks
betrieb eines 12v relais mit hilfe eines 7812 |
mist, nochwas vergessen:
was passiert eigentlich wenn die eingangsspannung unter ~14V absackt? entsteht dann n kurzschluss im regler? oder liefert der bei beispielsweise 12v eingangsspannung nur noch ca. 10v ausgang?
cya v3g0 |
nagus
31.01.2009, 20:47 (editiert von nagus am 31.01.2009 um 20:50)
@ ssj3 vegotenks
» mist, nochwas vergessen:
» was passiert eigentlich wenn die eingangsspannung unter ~14V absackt?
» entsteht dann n kurzschluss im regler? oder liefert der bei beispielsweise
» 12v eingangsspannung nur noch ca. 10v ausgang?
» cya v3g0
vielleicht hilft ein Blick in das Datenblatt weiter.
Auf jedem Fall sollte ein Brückengleichrichter und ein Elko zur Glättung eingesetzt werden.
Minimale Eingangsspannung bei LM7812 = 14,6 V
Bei Unterschreitung der minimaler Eingangsspannung
arbeitet der Regler nicht mehr.
Was bedeutet "Spannung kassiert" ?,
Die Spannung am Ausgang des LM 7812 ist bei dieser Belastung konstant (siehe Datenblatt).
PS. Der Gebrauch der shift-Taste erleichtert das Lesen ungemein.
NAGUS |
ssj3 vegotenks
31.01.2009, 22:46
@ nagus
» » mist, nochwas vergessen:
» » was passiert eigentlich wenn die eingangsspannung unter ~14V absackt?
» » entsteht dann n kurzschluss im regler? oder liefert der bei
» beispielsweise
» » 12v eingangsspannung nur noch ca. 10v ausgang?
» » cya v3g0
» vielleicht hilft ein Blick in das Datenblatt weiter.
» Auf jedem Fall sollte ein Brückengleichrichter und ein Elko zur Glättung
» eingesetzt werden.
» Minimale Eingangsspannung bei LM7812 = 14,6 V
» Bei Unterschreitung der minimaler Eingangsspannung
» arbeitet der Regler nicht mehr.
» Was bedeutet "Spannung kassiert" ?,
» Die Spannung am Ausgang des LM 7812 ist bei dieser Belastung konstant
» (siehe Datenblatt).
» PS. Der Gebrauch der shift-Taste erleichtert das Lesen ungemein.
» NAGUS
wenn der regler nicht mehr arbeitet: keine ausgangspannung mehr am ausgang des reglers? oder kommt dann da direkt die eingangsspannung an?
mit spannung kassiert mein ich halt daß das relais nicht zuviel spannung bekommen darf
und die shift taste ist bei mir kaputt, zumindets bei großbuchstaben *gg*
cya v3g0 |
x y
01.02.2009, 00:30
@ ssj3 vegotenks
» und die shift taste ist bei mir kaputt, zumindets bei großbuchstaben *gg*
Glaubt dir keiner. Du bist einfach vorsätzlich unhöflich. |
ssj3 vegotenks
01.02.2009, 02:32
@ x y
» » und die shift taste ist bei mir kaputt, zumindets bei großbuchstaben
» *gg*
» Glaubt dir keiner. Du bist einfach vorsätzlich unhöflich.
1) wer ironie findet, darf sie behalten. wer sie nicht findet, dem präsentier ich sie bei bedarf auch auf dem silbertablett :>
2) wie sich manche über kleinigkeiten aufregen können... naja, solange ich auch noch antworten zum thema erhalte sind mir solche leute wie du herzlich egal. das einzige was ich bedauere ist daß eine potentielle wissensquelle verlorengeht.
cya v3g0 |
nagus
01.02.2009, 06:16 (editiert von nagus am 01.02.2009 um 06:19)
@ ssj3 vegotenks
» » » und die shift taste ist bei mir kaputt, zumindets bei großbuchstaben
» » *gg*
» » Glaubt dir keiner. Du bist einfach vorsätzlich unhöflich.
» 1) wer ironie findet, darf sie behalten. wer sie nicht findet, dem
» präsentier ich sie bei bedarf auch auf dem silbertablett :>
» 2) wie sich manche über kleinigkeiten aufregen können... naja, solange ich
» auch noch antworten zum thema erhalte sind mir solche leute wie du herzlich
» egal. das einzige was ich bedauere ist daß eine potentielle wissensquelle
» verlorengeht.
» cya v3g0
1. Wer sich für eine Antwort nicht bedankt.
2. Wer zu bequem ist, Groß- und Kleinschreibung zu beachten, bekommt von mir keine Antwort mehr.
das war's
NAGUS |
schaerer
Kanton Zürich (Schweiz), 01.02.2009, 11:56
@ ssj3 vegotenks
» jo, wir hätten da:
» - eine stark schwankende eingangsspannung von ca. 13v bis ca. 25v hoch
» - die eingangsspannung besteht aus pulsierender gleichsspannung (nur n
» gleichrichter drin, sonst nix)
Da hat bisher noch keiner gestoppt. Ich tu's und frage Dich: Heisst das, Du hast eine Gleichrichterschaltung ohne Glättungs-Elko am Ausgang des Brückengleichrichters realisiert?
Zunächst nur mal gerade soviel... -- Gruss
Harald Wilhelms
01.02.2009, 12:25 (editiert von Harald Wilhelms am 02.02.2009 um 12:19)
@ ssj3 vegotenks
Den letzten Satz konnte ich gerade noch entziffern. Den
Rest zu verstehen, ist mir zu mühsam. Also kann ich Dir
auch keine fachliche Antwort geben.
Harald |
hws
59425 Unna, 01.02.2009, 14:25
@ ssj3 vegotenks
» egal.
von den meisten kompetenten Forumsmitgliedern wirst du nun keine Antworten mehr bekommen - z.B. auch von mir.
Permanente Kleinschrift ist eben unhöflich. Und warum soll ich unhöflichen Leuten helfen? DU willst was von UNS. Da sollte man sich an die Forumsetikette halten.
hws |
Jüwü
Würzburg, 01.02.2009, 16:38 (editiert von Jüwü am 01.02.2009 um 16:39)
@ ssj3 vegotenks
Groß-u. Kleinschreibung |
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090201163807.pdf |
ssj3 vegotenks
01.02.2009, 22:05
@ Jüwü
» http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20090201163807.pdf
ich muss gestehen: bei dem link eben musste ich herzlich lachen *grins* die pdf is wirklich gut ^^ wenn du da kein copyright drauf hast würd ich mir die gerne abspeichern :D
und zum leidigen thema groß- und kleinschreibung: wenns denn anders nicht geht um hier ne antwort zu bekommen, werd ich mich bei fragen und antworten hier in zukunft so halbwegs dran halten bis ich ne alternative zu dem forum hier gefunden habe, wo sie nicht sooo sehr darauf "rumreiten". wie ich schonmal erwähnte, bin schon echt lange nicht mehr so sehr wie hier wegen groß/kleinschreibung angemotzt worden o.O
und damit das ganze hier nicht allzu offtopic wird: dank an thomas schaerer mit dem hinweis auf die ELKO-artikel, hab mir da nochmal die geschichte mit der funktionsweise der spannungsregler gegeben. und ja, ich bin ein neuling in punkto elektronik will auch gerne lernen und das es hier und da hürden gibt ist mir schon klar
und was die verschiedenen addressaten anbetrifft: in dieser hinsicht ist die baumansicht in einem forum nicht ganz optimal. ich nutz foren sowieso nur in brett-ansicht (oder wie sich das nennt, wo man alle posts direkt sieht und nicht erst in bäumen herumsuchen muss :P ) ich werde das in zukunft aber berücksichtigen
cya v3g0
ps: das is mein letzter protest in punkto groß/kleinschreibung :P ab dem nächsten post füge ich mich, wenn auch nur widerwillig, dem gruppenzwang -.- |
Patrick Schnabel
02.02.2009, 10:50
@ ssj3 vegotenks
Board-Ansicht |
» und was die verschiedenen addressaten anbetrifft: in dieser hinsicht ist
» die baumansicht in einem forum nicht ganz optimal. ich nutz foren sowieso
» nur in brett-ansicht (oder wie sich das nennt, wo man alle posts direkt
» sieht und nicht erst in bäumen herumsuchen muss :P )
Board-Ansicht:
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/board_entry.php?id=87375&page=0&order=time&category=all -- Gruß von Patrick
https://www.elektronik-kompendium.de/ |
