Felix9696
31.01.2009,
14:36
Umwandlung von 0V->5V in -9V->0V (Elektronik)
Moin
Ich habe folgendes Problem:
Ich bekomme ein 0->5V Signal von einem µC und möchte damit einen Transistor schalten, der mit seinem Emitter an -9V geht. Ich muss somit das Eingangssignal um 9V "kleiner machen", damit der Transistor sperrt.
Mit nem Optokopller hab ichs schon versucht allerdings ist die Eingansfrequenz zu hoch.
Jetzt kommt die Frage;):
geht das theoretisch, indem ich ganz viele Dioden (Anzahl = 9V/0,7V ~ 13) in Reihe vor die Basis schalte?
Wenn ja, kann ich stattdessen auch eine Zener-Diode mit Uz = 9,1V in Sperrichtung dazwischen schalten?
Vielen Dank für Antworten, Felix
erikl(R)
Prien,
31.01.2009,
16:09
@ Felix9696
» Wenn ja, kann ich stattdessen auch eine Zener-Diode mit Uz = 9,1V in
» Sperrichtung dazwischen schalten?
» Vielen Dank für Antworten, Felix
Sollte funktionieren. Vorsichtshalber Z-Diode für 10..12V verwenden, zur Strombegrenzung einen Widerstand in Reihe zur Z-Diode einfügen (Größenordnung 1kOhm, je nachdem, was der µP am Ausgang kann und Dein Schalttransistor braucht), und zusätzlichen Widerstand zwischen Basis und Emitter (10 ... 100 kOhm).
Gruß, erikl
Felix9696
31.01.2009,
17:00
@ erikl
Danke schöin.
Ja den Widerstand hatte ich vergessen...
Hab allerdings noch ne bessere(?) Lösug gefunden mit nem pnp Transistor:
5V
E
uC >--R--B pnp
C
R
| C
+---B npn
| E
R |
| -9V
-9V
Müsste auch gehen...
felix
aaaaaaaaaa
31.01.2009,
17:02
@ Felix9696
oh... das erkennt man ja gar nicht...
sry..
naja is egal..
felix
Harald Wilhelms(R)
31.01.2009,
18:01
@ aaaaaaaaaa
ASCII-Kunst
» oh... das erkennt man ja gar nicht...
» sry..
» naja is egal..
» felix
Hier im Forum werden überflüssige Leerstellen rausge-
löscht. Du musst statt dessen Punkte setzen.
Harald
schaerer(R)
Homepage E-Mail
Kanton Zürich (Schweiz),
01.02.2009,
22:35
@ Felix9696
» Danke schöin.
» Ja den Widerstand hatte ich vergessen...
» Hab allerdings noch ne bessere(?) Lösug gefunden mit nem pnp Transistor:
» 5V
» E
» uC >--R--B pnp
» C
» R
» | C
» +---B npn
» | E
» R |
» | -9V
» -9V
» Müsste auch gehen...
Ich denke, es ist so etwas uebersichtlicher:
Die Kondensatoren, etwa 10pF- oder 100pF-Bereich (abhaengig von den Widerstaenden) kompensieren die sogenannte Miller-Kapazität (siehe Wiki) und erzeugen dadurch am Ausgang steilere Signalflanken.
Man muss das experimentell ermitteln.
Ueberlegungen mit komplementären Transistorlösungen sind oft elegant und einfach, wie z.B. die Komplementär-Darlingtonschaltung oder generell das Schalten mit Transistoren. Dazu zwei Links:
"Die komplementäre Darlington-Schaltung (Sziklai-Connections)"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/kdarl1.htm
"Schalten und Steuern mit Transistoren I"
http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/powsw1.htm
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Harald Wilhelms(R)
02.02.2009,
12:49
@ schaerer
Pegelschieber
» » Hab allerdings noch ne bessere(?) Lösug gefunden mit nem pnp
» Transistor:
» » 5V
» » E
» » uC >--R--B pnp
» » C
» » R
» » | C
» » +---B npn
» » | E
» » R |
» » | -9V
» » -9V
» » Müsste auch gehen...
» Ich denke, es ist so etwas uebersichtlicher:
» Die Kondensatoren, etwa 10pF- oder 100pF-Bereich (abhaengig von den
» Widerstaenden) kompensieren die sogenannte Miller-Kapazität (siehe Wiki)
» und erzeugen dadurch am Ausgang steilere Signalflanken.
» Man muss das experimentell ermitteln.
Ja, so kann man die Schaltung wesentlich besser erkennen.
Und so sollte sie auch zuverlässig funktionieren.
Harald
PS: Interessanterweise kann man die ASCII-Schaltung
gut erkennen, wenn man in den "Antwort-Mode" geht.
Werd ich mir für die Zukunft merken.;-)
schaerer(R)
Homepage E-Mail
02.02.2009,
13:40
@ Harald Wilhelms
Leerzeichenunterdrückung abschalten...
» » » Hab allerdings noch ne bessere(?) Lösug gefunden mit nem pnp
» » Transistor:
» » » 5V
» » » E
» » » uC >--R--B pnp
» » » C
» » » R
» » » | C
» » » +---B npn
» » » | E
» » » R |
» » » | -9V
» » » -9V
» PS: Interessanterweise kann man die ASCII-Schaltung
» gut erkennen, wenn man in den "Antwort-Mode" geht.
Weil da die Leerzeichen (Space) nicht unterdrückt werden.
» Werd ich mir für die Zukunft merken.;-)
Ich mir auch.
Aber weisst Du was, vielleicht haben wir das ganz grosse Glück, dass der ELKO-Patrick auch hier mitliest und macht sich vielleicht darübet Gedanken die Leerzeichenunterdrückung im Text generell aufzuheben, falls dies technisch mit einfachen Mitteln möglich ist.
