Elektrochecker
30.01.2009,
21:23
Frage zu einer Elkoschaltung (Elektronik)
Hallo
ich habe vor einigen Tagen versucht, für ein Signal einen guten Überglimmübergang zu basteln, ich hatte auch einen guten Übergang mit Elkos hingekriegt, hab aber keinen Plan mehr nd weiß nicht wie ich das schalten soll. So möchte ich das haben:
Wenn man den Schalter umgelegt hat, glimmt die eine Led ab, und erst wenn diese Led aus ist, soll die andere Led angehe. Andersrum genauso.
Als ich das raus hatte, sah das ziemlich original getreu aus, doch leidr kriege ich es nicht mehr so hin.
Darum meine Frage: Weiß jemand, was für Elkos ich wie schalten muss, damit das mit den LEDs funktioniert?? Und dazu müssen ja auch Widerstände geschaltet werden, damit es besser passt. Vor dem Signal verwende ich 1.2k Ohm Widerstände.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
MfG
elektrönchen
30.01.2009,
23:21
@ Elektrochecker
da gibt es schon einige Möglichkeiten, hängt ganz von deinen Fähigkeiten ab ;-) .
Um eine LED noch nach dem Ausschalten nachglimmen zu lassen kannst in der Tat einen entsprechend dimensionierten Elko nehmen, einfach parallel zur Versorgungspannung nach dem Schalter.
Dass anschließend die nächste LED eingeschaltet wird, würde ich u.a. mit einem Komparator lösen (ist dir das ein Begriff?).
Schwierig, auf deine Frage eine konkrete Antwort zu geben, da leider das "Drumherum" um deine LEDs sowie dein "Know- How" nicht bekannt sind....
Gruß elektrönchen
Elektrochecker
31.01.2009,
10:26
@ elektrönchen
Hallo
erstmal danke für die Antwort. Das abglimmen der leds habe ich auch schon ganz gut hingekriegt mit einem 100µf Elko. Nur das zeitverzögerte einschalten der leds nicht.
Nein, von einem Komparator habe ich leider noch nichts gehört, möchte aber gerne wissen was das ist und wie das funktioniert, bin sehr interessiert an Elektronik, aber leider noch ein Anfänger.
MfG
Elko_Scotty(R)
Homepage E-Mail
31.01.2009,
10:34
@ Elektrochecker
schau mal hier im ELKO links oben in den DSE-FAQ, Schaltungen. und...
Da kannst du dich mal durchlesen.
Scotty
Nur wer nichts macht, macht keine Fehler
wer keine Fehler macht, wird befördert.
