Maxi051
29.01.2009, 19:01 |
Fragen zum Edison 1600 ci (Elektronik) |
Hallo an alle,
ich habe einmal eine Hardwaretechnische Frage und zwar habe ich den Edision 1600 CI. Vorne habe ich einen CI-Schacht. Nun meine Frage ich habe den Receiver zu Hause stehen kann ich mir nun eine Premiere-Flex Karte kaufen und die in den CI-Schacht stecken und dann Premiere gucken? Oder mache ich da einen denkfehler?
Mit freundlichem Gruß |
x y
29.01.2009, 19:10
@ Maxi051
Fragen zum Edison 1600 ci |
» ich habe einmal eine Hardwaretechnische Frage und zwar habe ich den
» Edision 1600 CI. Vorne habe ich einen CI-Schacht. Nun meine Frage ich habe
» den Receiver zu Hause stehen kann ich mir nun eine Premiere-Flex Karte
» kaufen und die in den CI-Schacht stecken und dann Premiere gucken? Oder
» mache ich da einen denkfehler?
Besser wärs vorher noch ein CAM reinzustecken, dann klappts auch. |
Maxi051
29.01.2009, 19:12
@ x y
» » ich habe einmal eine Hardwaretechnische Frage und zwar habe ich den
» » Edision 1600 CI. Vorne habe ich einen CI-Schacht. Nun meine Frage ich
» habe
» » den Receiver zu Hause stehen kann ich mir nun eine Premiere-Flex Karte
» » kaufen und die in den CI-Schacht stecken und dann Premiere gucken? Oder
» » mache ich da einen denkfehler?
» Besser wärs vorher noch ein CAM reinzustecken, dann klappts auch.
Und ohne CAM was ist damit? Was ist denn dieser Cam und wieviel kostet er ca.?
Mfg |
x y
29.01.2009, 19:16
@ Maxi051
» Und ohne CAM was ist damit?
Kein Bild, kein Ton.
» Was ist denn dieser Cam und wieviel kostet er ca.?
http://de.wikipedia.org/wiki/Conditional_Access_Module
Ein Alphacryptmodul kostet so EUR 80,-. |
Maxi051
29.01.2009, 19:17
@ x y
» » Und ohne CAM was ist damit?
» Kein Bild, kein Ton.
» » Was ist denn dieser Cam und wieviel kostet er ca.?
» http://de.wikipedia.org/wiki/Conditional_Access_Module
» Ein Alphacryptmodul kostet so EUR 80,-.
oha das ist ja ziemlich teuer und kann ich da irgendeinen cam nehmen?
Mfg |
Maxi051
29.01.2009, 19:20
@ Maxi051
» » » Und ohne CAM was ist damit?
» » Kein Bild, kein Ton.
» » » Was ist denn dieser Cam und wieviel kostet er ca.?
» » http://de.wikipedia.org/wiki/Conditional_Access_Module
» » Ein Alphacryptmodul kostet so EUR 80,-.
» oha das ist ja ziemlich teuer und kann ich da irgendeinen cam nehmen?
» Mfg
Könnte ich mit so einem dann Premiere Flex schauen?
http://www.amazon.de/Cam-Platinum-das-neue-Supermodul/dp/B0014DM6E0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1233253095&sr=8-1
Mfg |
x y
29.01.2009, 19:27
@ Maxi051
» Könnte ich mit so einem dann Premiere Flex schauen?
» http://www.amazon.de/Cam-Platinum-das-neue-Supermodul/dp/B0014DM6E0/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1233253095&sr=8-1
Nein. Das CAM muss zum Verschlüsselungssystem des Programms passen.
Und übrigens brauchst du noch dir Seriennummer eines von Premiere zertifizierten Receivers, sonst gibts keine Karte. Und in ein paar Jahren werden die die Verschlüsselung in Nagravision einstellen, dann gibts nur noch NDS Videoguard. Ob es dafür dann CAMs geben wird ist noch unklar, aktuell gibts keine. |
Maxi051
29.01.2009, 19:44
@ x y
» » Könnte ich mit so einem dann Premiere Flex schauen?
» Nein. Das CAM muss zum Verschlüsselungssystem des Programms passen.
» Und übrigens brauchst du noch dir Seriennummer eines von Premiere
» zertifizierten Receivers, sonst gibts keine Karte. Und in ein paar Jahren
» werden die die Verschlüsselung in Nagravision einstellen, dann gibts nur
» noch NDS Videoguard. Ob es dafür dann CAMs geben wird ist noch unklar,
» aktuell gibts keine.
alles klar ich habe es verstanden ich sollte es lieber lassen
Mfg |
