Saitenquäler
13.09.2026,
13:29
Grundig NF2 (Elektronik)
Sevus zusammen,
ich bastle heute ausnahmsweise mal nicht an einem Gitarren-Amp sondern an einem alten, aber schönen Grundig Verstärker. Ein Stereroverstärker mit einer ECC83 und zwei EL84 pro Kanal. Was mich wundert, was ich auch nicht verstehe, ist die Spannungsangabe (2,5 Volt) an den Kathoden der EL84. Die Röhren bekommen eine negative Gittervorspannung (11 Volt) und zwischen Kathode und Masse ist ein 50 Ohm Widerstand. Die Anodenspannung (gemessen) beträgt ca. 320 V. Kann die Angabe (2,5 V an der Kathode) stimmen? Das wären ja dann 50 mA pro EL84. Und das kann eigentlich nicht sein. Hier der Schaltplan:
xy(R)
13.09.2026,
13:31
@ Saitenquäler
Grundig NF2
» Hier der Schaltplan:
Gibts den auch irgendwo in lesbar?
Saitenquäler
13.09.2026,
13:56
Grundig NF2
» » Hier der Schaltplan:
» Gibts den auch irgendwo in lesbar?
Ich habe den Schaltplan hier gefunden: https://www.radiomuseum-bocket.de/wiki/index.php?title=Grundig_Hi-Fi-Stereo-Verst%C3%A4rker_NF2
Theo.
13.09.2026,
14:00
Grundig NF2
Saitenquäler
13.09.2026,
14:23
@ Theo.
Grundig NF2
» » » Hier der Schaltplan:
» » Gibts den auch irgendwo in lesbar?
Also stimmt die Angabe (2,5 V Kathode EL84) nicht, kann nicht stimmen! Bei einer Gittervorspannung von - 11V , einer Anodenspannung von ca. 320V und einem Kathodenwiderstand mit 50 Ohm sollten (falls ich mich nicht total verrechnet habe) etwa 1,2 - 1,5 V an der Kathode zu messen sein. Aber egal. Ich finde diese Mischung von negativer Gittervorspannung und Kathodenwiderstand eh komisch. Ich ändere das. Zwischen Kathode und Masse kommt ein 1 Ohm Widerstand und die Gittervorspannung erhöhe ich bis ich ca. 15 mA Ruhestrom pro EL84 habe.
xy(R)
13.09.2026,
14:24
@ Saitenquäler
Grundig NF2
» Also stimmt die Angabe (2,5 V Kathode EL84) nicht, kann nicht stimmen!
Auf jeden Fall.
Saitenquäler
13.09.2026,
14:32
Grundig NF2
» » Also stimmt die Angabe (2,5 V Kathode EL84) nicht, kann nicht stimmen!
» Auf jeden Fall.
Wie? Die 2,5 V stimmen? Erklär mir das bitte. Ich bin ja kein Elektroniker, die Bastelei an Röhernverstärkern ist ein Hobby von mir, ich habe das nicht gelernt, habe mir nur einiges "angelesen".
xy(R)
13.09.2026,
15:10
@ Saitenquäler
Grundig NF2
» » » Also stimmt die Angabe (2,5 V Kathode EL84) nicht, kann nicht
» stimmen!
» » Auf jeden Fall.
» Wie? Die 2,5 V stimmen?
Natürlich deutlich zu viel!
Mikee
13.09.2026,
16:36
@ Saitenquäler
Grundig NF2
Hallo!
» Die Röhren bekommen eine negative Gittervorspannung (11 Volt) und zwischen
» Kathode und Masse ist ein 50 Ohm Widerstand. Die Anodenspannung (gemessen)
» beträgt ca. 320 V. Kann die Angabe (2,5 V an der Kathode) stimmen? Das
» wären ja dann 50 mA pro EL84. Und das kann eigentlich nicht sein.
Manche Entwickler meinten die Röhren würden besser klingen, wenn man sie besonders heiß fährt.
Wenn dort wirklich 2,5V zu messen sind, sind das rund 45mA Anodenstrom pro Röhre.
Zusammen mit 320V Anodenspannung ergeben sich dann rund 14,4W Verlustleistung. Soweit ich
mich richtig erinnere, hat die EL84 nur 12W zulässig.
Na klar geht das. Die Röhre hat dann nur ein etwas kürzeres Leben, vielleicht war das ja so gewollt.
Ob sich überhaupt 50mA einstellen können, musst Du aus dem Datenblatt entnehmen.
Dort gibt es Kurven für verschiedene Gittervorspannungen bei vers. Anodenspannungen.
Deine Gittervorspannung beträgt dann 11V plus das was am Kathodenwiderstand abfällt.
Aber rund 13V könnten für 45mA schon passen.
Du darfst nicht vergessen, dass der G3-Strom ja auch noch dazu kommt. Das sind auch ein paar Milliampere.
Mikee
Saitenquäler
13.09.2026,
16:37
Grundig NF2
» » » » Also stimmt die Angabe (2,5 V Kathode EL84) nicht, kann nicht
» » stimmen!
» » » Auf jeden Fall.
» » Wie? Die 2,5 V stimmen?
» Natürlich deutlich zu viel!
Also so um 1,2 V wären ok?
xy(R)
13.09.2026,
16:40
@ Saitenquäler
Grundig NF2
» Also so um 1,2 V wären ok?
Ja, das sollte passen.
