Ingoingo
19.08.2026, 16:36 |
Vu-Meter mit Arduino (Elektronik) |
Hallo zusammen,
ich möchte ein VU-Meter mit einem Arduino realisieren.
Dazu muss ich den mit einem Line-Signal "Füttern".
Die Software ist nicht das Problem, aber wie muss der Eingangsfilter aussehen?
Ich will ja nicht das eigentliche Audiosignal auswerten, sondern die Lautstärke.
Das Audiosignal liegt so in einem Spannungsbereich von +/- 1V. Das müsste mit einem Spannungsteiler auf um 2,5 Volt anheben, aber wie bekomme ist das sozusagen auf die Lautstärke reduziert?
Gruß Ingo |
19.08.2026, 23:08 (editiert von Hartwig am 19.08.2026 um 23:18)
@ Ingoingo
Vu-Meter mit Arduino |
» Hallo zusammen,
» ich möchte ein VU-Meter mit einem Arduino realisieren.
» Dazu muss ich den mit einem Line-Signal "Füttern".
» Die Software ist nicht das Problem, aber wie muss der Eingangsfilter
» aussehen?
» Ich will ja nicht das eigentliche Audiosignal auswerten, sondern die
» Lautstärke.
» Das Audiosignal liegt so in einem Spannungsbereich von +/- 1V. Das müsste
» mit einem Spannungsteiler auf um 2,5 Volt anheben, aber wie bekomme ist das
» sozusagen auf die Lautstärke reduziert?
Hallo, die "Lautstärke" ist ein recht schwer definierbarer Begriff. Die Lautstärke steht schon im direkten Zusammenhang mit der Amplitude des NF-Signals, nur ist das menschliche Gehör in Bezug auf Amplitude und Frequenz alles andere als linear. Und das Vu-Meter diente ursprünglich der Messung des NF-Signals für rein technische Zwecke, Es hat u.A. eine stark integrierende Charakteristik, da es als elektromechanisches Zeigerinstrument gebaut wurde. Aus heutiger Sicht dürfte es eher ein Kompromiss gewesen sein, um die Eigenschaft eines Audiosignals mit einem relativ trägen Messgerät darzustellen - andere Lösungen waren dereit eher zu aufwändig. Geht es dir um den "nostalgischen" Nachbau eines Vu-Meters, sollte sich dessen Verhalten mit dem Arduino und/oder vorgeschalteter Filter nachbilden lassen. Ansonsten dürfte die Programmierung von z.B. Balkenanzeigen mit Spitzenwerterfassung und wie auch immer gewichteter Pegelmessung eine eher praxisfähige Lösung darstellen - hier steht einiges dazu: https://de.wikipedia.org/wiki/Vu-Meter |
Eierschale
19.08.2026, 23:22
@ Ingoingo
» Hallo zusammen,
» aussehen?
» Lautstärke.
erst einmal gleichrichten und ein wenig C dahinter. Bei Arduino die Referenzspannung herabsetzen und ggfls. das gleichgerichtete Audiosignal mit Widerständen herunterteilen. Mehrfach messen, das Messsignal aufaddieren und durch die Anzahl der Messungen teilen. |
bigdie
20.08.2026, 05:52
@ Eierschale
» » Hallo zusammen,
» » ich möchte ein VU-Meter mit einem Arduino realisieren.
» » Dazu muss ich den mit einem Line-Signal "Füttern".
» » Die Software ist nicht das Problem, aber wie muss der Eingangsfilter
» » aussehen?
» » Ich will ja nicht das eigentliche Audiosignal auswerten, sondern die
» » Lautstärke.
» » Das Audiosignal liegt so in einem Spannungsbereich von +/- 1V. Das
» müsste
» » mit einem Spannungsteiler auf um 2,5 Volt anheben, aber wie bekomme ist
» das
» » sozusagen auf die Lautstärke reduziert?
» erst einmal gleichrichten und ein wenig C dahinter. Bei Arduino die
» Referenzspannung herabsetzen und ggfls. das gleichgerichtete Audiosignal
» mit Widerständen herunterteilen. Mehrfach messen, das Messsignal
» aufaddieren und durch die Anzahl der Messungen teilen.
Gleichrichten musst du sicher mit einem OP und zu meiner Zeit, als man die noch einfach mit LED Balken gebastelt hat hat ein OP auch für die Logarithmus der Anzeige gesorgt. ob man das in den Arduino programmieren kann, und wie viel Aufwand das ist, weis ich nicht.
Zu DDR Zeiten gab es diesen Bausatz für eine Aussteuerungsanzeige mit LEDs
http://www.blunk-electronic.de/BB/pdf/Aussteueranzeige_BB32.pdf
Der 2 fach OP B082 (B062) heißt im Westen TL082 bzw TL062 Den A277 brauchst du ja nicht, wenn du das mit Arduino machen willst |
Ingoingo
20.08.2026, 06:51
@ bigdie
Hm, mit so viel Aufwand hätte ich nicht gerechnet. Wenn ich mir andere Schaltungen mit Arduino so ansehe, dann benutzen die nen Spannungsteiler und Kondensator.
Ich muss mir die Software noch einmal genauer ansehen, ich vermute, die berechnen die nötigen Werte aus dem Audiosignal, statt das mit einem OP zu lösen.
Danke erstmal.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 20.08.2026, 09:43
@ Ingoingo
» Wenn ich mir andere
» Schaltungen mit Arduino so ansehe, dann benutzen die nen Spannungsteiler
» und Kondensator.
Der Spannungteiler ist das kleinste Problem.
Da gehört ja mindestens noch eine Gleichrichtung dazu.
Die Referenzspannung des ADC sollte, wie schon erwähnt, auch an den Signalpegel angepasst sein um möglichst viele Messwerte su erhalten.
Gerade für eine rechnerische Logarithmierung ist das wichtig. |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.08.2026, 10:48 (editiert von cmyk61 am 20.08.2026 um 10:52)
@ Ingoingo
Hier mal die Eingangsschaltung eines VU-Meters eines späteren RIM-Bausatzes - veröffentlicht in der Funkschau.
Natürlich, man muss diesen Aufwand nicht treiben. Die Frage ist: willst Du damit messen oder lediglich den Pegel "irgendwie" anzeigen?
Ralf
bigdie
20.08.2026, 11:06
@ cmyk61
So war das in einem DDR Verstärker gelöst
In diesem um es genau zu sagen
https://www.radiomuseum.org/r/stern_sonn_sv3900sv_390_hifi.html |
xy
20.08.2026, 12:15
@ bigdie
Der Opamp ist als Komparator beschaltet, das war sicher nicht so. |
bigdie
20.08.2026, 13:25
» Der Opamp ist als Komparator beschaltet, das war sicher nicht so.
Gibt doch eine Gegenkopplung über die 2 LEDs und den parallelen Widerstand. Ist der offizielle Schaltplan |
xy
20.08.2026, 13:28
@ bigdie
» » Der Opamp ist als Komparator beschaltet, das war sicher nicht so.
» Gibt doch eine Gegenkopplung über die 2 LEDs und den parallelen
» Widerstand.
Ist aber zwischendrin auf Masse geklemmt.
» Ist der offizielle Schaltplan
Aber fehlerhaft.
Gibts ein Layout? |
bigdie
20.08.2026, 13:30
» Gibts ein Layout?
Wo siehst du Masse? R07 ist ein Einstellregler |
Poti?
20.08.2026, 13:33
» » » Der Opamp ist als Komparator beschaltet, das war sicher nicht so.
» » Gibt doch eine Gegenkopplung über die 2 LEDs und den parallelen
» » Widerstand.
» Ist aber zwischendrin auf Masse geklemmt.
Sieht wie ein unglücklich gezeichnetes poti aus.
» » Ist der offizielle Schaltplan
» Aber fehlerhaft.
» Gibts ein Layout? |
xy
20.08.2026, 13:33
@ bigdie
» Wo siehst du Masse? R07 ist ein Einstellregler
Aha. Ziemlich ungewohnte Darstellung, und der Schleifer sieht eben ganz genau so wie das Massezeichen daneben aus. |
bigdie
20.08.2026, 13:41 (editiert von bigdie am 20.08.2026 um 13:44)
Hier die Platine
Ist allerdings vom SV3938, der Plan war vom 3930 also dem Vorgänger R7 ist da aber auch ein Einstellregler |
xy
20.08.2026, 13:44
@ bigdie
» Hier die Platine
» Ist allerdings vom SV3938, der Plan war vom 3930 also dem Vorgänger
Alles klar, war nur schlecht dargestellt. |
