Mikee
14.08.2026, 14:47 |
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - Lösung gefunden (Elektronik) |
Hallo!
Ich habe mal das Applikationsdatenblatt von Völkner zum ICL7106/7107 herausgekramt und dabei festgestellt, dass viele (alle?) Anschlüsse an der gleichen Stelle wie beim CTC 806E sitzen.
Das Datenblatt nennt einen Auto-Zero-Kondensator mit 47nF.
Flugs gefunden und ausgelötet, der gebrauchte, irgendwo ausgelötete Ersatzkondensator bringt die Anzeige wieder auf Dauer-Null ohne Eingangsspannung.
Das war wohl der Fehler.
Der "defekte" Kondensator misst sich in allen Belangen ganz normal. Nach dem Nachlöten damals funktionierte er ja auch erst mal wieder für 6 Jahre.
Mikee |
simi7
D Südbrandenburg, 14.08.2026, 15:29
@ Mikee
Datenblatt zu CTC 806E gesucht - Lösung gefunden |
Erfolgsmeldungen hört man immer gern. |
mabue
14.08.2026, 19:21
@ Mikee
» Hallo!
» Ich habe mal das Applikationsdatenblatt von Völkner zum ICL7106/7107
» herausgekramt und dabei festgestellt, dass viele (alle?) Anschlüsse an der
» gleichen Stelle wie beim CTC 806E sitzen.
Noch so ein Dinosaurier, Baujahr Anfang der Achtziger, heute noch in Gebrauch. Wollte ich schon mal entsorgen, weil die Display-Rückwand gebrochen war, hatte dann aber eine schlaue Idee für eine Reparatur. Hat damals bei Conrad regulär 129,- DM gekostet und war eines der ersten "billigen" DMM's . Gute alte Zeit.
bigdie
14.08.2026, 21:27
@ mabue
» » Hallo!
» » Ich habe mal das Applikationsdatenblatt von Völkner zum ICL7106/7107
» » herausgekramt und dabei festgestellt, dass viele (alle?) Anschlüsse an
» der
» » gleichen Stelle wie beim CTC 806E sitzen.
» Noch so ein Dinosaurier, Baujahr Anfang der Achtziger, heute noch in
» Gebrauch. Wollte ich schon mal entsorgen, weil die Display-Rückwand
» gebrochen war, hatte dann aber eine schlaue Idee für eine Reparatur. Hat
» damals bei Conrad regulär 129,- DM gekostet und war eines der ersten
» "billigen" DMM's . Gute alte Zeit.
Sieht irgendwie aus wie eine abgespeckte Version unserer DDR Multimeter
https://www.k1520.com/robotron/g1004.htm
https://www.youtube.com/watch?v=zjH3Y0Jol7Y
Das Nachfolgegerät war etwas bunter
https://www.radiomuseum.org/r/mikroel_km_multimeter_g_1007500.html |
xy
14.08.2026, 21:33
@ bigdie
» Sieht irgendwie aus wie eine abgespeckte Version unserer DDR Multimeter
Alles abgekupfert vom Fluke 8020A. |
Mikee
15.08.2026, 10:09
@ mabue
Hallo!
Das oder ein sehr ähnliches hatte mein Kumpel damals auch.
Dummerweise hat er beim Austesten eines ausgebauten Trafos Primär- und Sekundärseite verwechselt.
Er hat auch nicht erst den Trafo angeschlossen (die meist nicht verwendete Sicherung hätte es ja bei 220V
an z.B. 12V sofort zerlegt oder ohne Sicherung dann eben den Trafo selbst), nein er hat auch das Messgerät gleich mit angeschlossen.
Dann hat's einmal gefunkt und es war hinüber. Bei ihm war leider ähnlich den STK-Verstärkermodulen ein integrierter Spannungsteiler mit 9Mohm, 900k, 90k, 9k, 900Ohm
vergossen auf einem gemeinsamen Träger drin, den es zerlegt hat. Ersatz war nicht beschaffbar, also Tonne für das tolle Gerät.
Mikee |
bigdie
15.08.2026, 11:50
» » Sieht irgendwie aus wie eine abgespeckte Version unserer DDR Multimeter
» Alles abgekupfert vom Fluke 8020A.
Glaube ich zumindest beim DDR Modell nicht, Das mit dem Tastensatz war einfach real existierender Sozialismus. Tastensätze gab es, die konnte man sich individuell zusammen stellen lassen, die waren identisch auch in jedem Rundfunkgerät Man musste also nur die Knöpfe und das Gehäuse speziell für dieses Gerät fertigen. Eine spezielle Platine, vergoldet und mit Rastfunktion für den Drehschalter wäre viel aufwändiger gewesen und die in der DDR produzierten Drehschalter waren nicht für direktes Aufsetzen auf eine Platine geeignet, hätte man also händisch löten müssen, außerdem waren sie recht groß |
xy
15.08.2026, 14:54
@ bigdie
» » Alles abgekupfert vom Fluke 8020A.
» Glaube ich zumindest beim DDR Modell nicht,
War aber so. |
bigdie
15.08.2026, 15:26 (editiert von bigdie am 15.08.2026 um 15:26)
» » » Alles abgekupfert vom Fluke 8020A.
» » Glaube ich zumindest beim DDR Modell nicht,
» War aber so.
Das DDR hatte mehr Buchsen, und auch mehr Tasten und es waren DDR ICs drin
Ähnlich war vermutlich der hohe Preis |
xy
15.08.2026, 15:46
@ bigdie
» es waren DDR ICs drin
Abgekupferte.
War einfach so. |
xy
16.08.2026, 13:22
» » es waren DDR ICs drin
» Abgekupferte.
» War einfach so.
https://www.richis-lab.de/ADC14.htm |
bigdie
17.08.2026, 06:26
» » » es waren DDR ICs drin
» » Abgekupferte.
» » War einfach so.
» https://www.richis-lab.de/ADC14.htm
Das die meisten IC´s abgekupfert waren bestreitet keiner. Ist ja heute nicht anders, den 555 gibt es oder gab es sicher von 100 Herstellern.
Es gab in der DDR nur sehr wenige Eigenentwicklungen z.B. den Timer E355 und 351 oder den IC fürs LED Band A277
Der erste war sicher eine Anforderung der Industrie um günstig Zeitrelais herzustellen.
Für die Industrie wurden auch viele Hybrid Schaltkreise hergestellt. |
