solarkineu
15.07.2026, 16:11 |
Solaranlage (Elektronik) |
Das Problem ist nur soviel ins Stromnetz einzuspeisen
was gebraucht wird. eine Lösung habe ich nur wird
der COS phi nicht gemessen nur der Strom.
Dadurch gibt es immer keinen 0 Verbrauch.
Sodas am Tag immer bis 1 kWh verbraucht wird
der Rest kommt vom Dach ohne Solar sind es 3 oder 4 kWh
pro Tag. Es ist doof wenn jetzt nach Mittag die Ladung mit Solarstrom
abgeschaltet wird.
Die Messung des Stromverbrauches erfolgt mit einem Ringkern
daraus wird eine Gleichspannung gewonnen die den Wechselrichter
steuert.
Hat jemand eine Lösung um den Wikstromverbrauch zu messen |
simi7
D Südbrandenburg, 15.07.2026, 16:47
@ solarkineu
Solaranlage |
» Hat jemand eine Lösung um den Wikstromverbrauch zu messen
Nur messen oder willst du auch was damit steuern?
Zum messen nehmen wir die Fritz! Steckdosen. |
Strippenzieher
Fläming, 15.07.2026, 17:34 (editiert von Strippenzieher am 15.07.2026 um 17:38)
@ solarkineu
Solaranlage |
» Das Problem ist, nur soviel ins Stromnetz einzuspeisen
» was gebraucht wird.
gute Idee
» Dadurch gibt es immer keinen 0 Verbrauch.
unverständlich
» Es ist doof, wenn jetzt nach Mittag die Ladung mit Solarstrom
» abgeschaltet wird.
Warum machst du es dann?
Und wo bleibt die von der Sonne gelieferte Energie? Wird ein Akku geladen oder verbrutzeln das die Paneele?
» Die Messung des Stromverbrauches erfolgt mit einem Ringkern
» daraus wird eine Gleichspannung gewonnen die den Wechselrichter
» steuert.
Das geht, solange du ausschließlich Wirkverbrauch hast. Also deine Lasten cosphi=1 bewirken.
» Hat jemand eine Lösung, um den Wikstromverbrauch zu messen
Wirkarbeitsmesser (Zähler) mit Impulsausgang oder Modbus und da was ranbasteln. Wird sicher schwierig... man möge mich nicht fragen diesbezüglich.
Einphasig oder dreiphasig saldierend? |
Mikee
15.07.2026, 17:41
@ solarkineu
Solaranlage |
Hallo!
Ich speise dreiphasig ins Netz, der Verbrauch aus dem Netz liegt bei etwa 0,03kWh am Tag, solange mein Verbrauch nicht das, was vom Dach kommt plus Akkuleistung überschreitet.
Aber auch bei einphasiger Einspeisung (Balkonkraftwerk) sollte das gehen, selbst wenn Du auf Phase 1 einspeist und auf Phase 2 den Wasserkocher betreibst.
Im Zähler sollten beide Ströme miteinander verrechnet werden und Du nur den effektiv benötigten Strom bezahlen bzw. als Gutschrift erhalten.
Ist bei mir ja auch nicht anders.
Mikee |
bigdie
15.07.2026, 19:43 (editiert von bigdie am 15.07.2026 um 19:46)
@ solarkineu
Solaranlage |
Am einfachsten mit einem Zähler. Viele haben einen S0 Port, der kann allerdings Einspeisung und verbrauch nicht unterscheiden. Gibt aber auch Drehstromzähler mit 2 S0 Ports, einer gibt impulse für den Verbrauch, der andere für die Einspeisung
Nicht zuletzt hat eigentlich jeder moderne Zähler, den dein Versorger dir einbaut eine optische Schnittstelle. die sendet dir alles, was du brauchst, musst die Signale nur zu deuten wissen. |
Ingoingo
15.07.2026, 20:27
@ solarkineu
Solaranlage |
Shelly pro3em oder ähnliches.
Gruß Ingo |
solarkineu
15.07.2026, 21:12
@ Ingoingo
Solaranlage |
Was ich suche ist ein 4qadrantenmultiplizirer
nur der ist mit dem Stromnetz verbunden,
das möchte ich nicht. Eine galvanische Trennung
muss sein.
Wenn ich das nicht hin bekomme mus die Schaltung so
bleiben, sie geht ja |
bigdie
15.07.2026, 21:23
@ solarkineu
Solaranlage |
» Was ich suche ist ein 4qadrantenmultiplizirer
» nur der ist mit dem Stromnetz verbunden,
» das möchte ich nicht. Eine galvanische Trennung
» muss sein.
» Wenn ich das nicht hin bekomme mus die Schaltung so
» bleiben, sie geht ja
Dein Zähler hat eine optische Schnittstelle
https://stromleser.de/blogs/news/smart-meter-auslesen-schnittstellen?srsltid=AfmBOord8-pQ_oWBJaV-ZvGGq5uRufHTuQ3mMffK7_6G6X_uTd3JuQUf |
Eierschale
15.07.2026, 23:14
@ solarkineu
Solaranlage |
» muss sein.
Trafos sind schon erfunden. |
Pit1509
16.07.2026, 07:57
@ solarkineu
Solaranlage |
Könnte Dir z.B. der "Eastron SDM54-M" helfen?
Kann der Wechselrichter mit diesem kommunizieren über Schnittstelle? |
grindstone
Ruhrpott, 16.07.2026, 11:38
@ bigdie
Solaranlage |
» Dein Zähler hat eine optische Schnittstelle
» https://stromleser.de/blogs/news/smart-meter-auslesen-schnittstellen?srsltid=AfmBOord8-pQ_oWBJaV-ZvGGq5uRufHTuQ3mMffK7_6G6X_uTd3JuQUf
Und es haben sich sogar schon Leute die Mühe gemacht, den Datenstrom aufzudröseln:
https://www.schatenseite.de/2016/05/30/smart-message-language-stromzahler-auslesen/ -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
solarkineu
16.07.2026, 22:22
@ Pit1509
Solaranlage |
Kann ab morgen keine Mails mehr lese. |
Pit1509
17.07.2026, 08:07
@ solarkineu
Solaranlage |
» Kann ab morgen keine Mails mehr lese.
warum das ? |
grindstone
Ruhrpott, 17.07.2026, 12:16
@ Pit1509
Solaranlage |
» » Kann ab morgen keine Mails mehr lese.
» warum das ?
Wahrscheinlich kriegt er schnelle Glasfaser.  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Eierschale
17.07.2026, 13:53
@ solarkineu
Solaranlage |
Brille zur Reparatur gebracht? |
