matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2026,
17:20
(editiert von matzi682015
am 11.06.2026 um 00:53)
Lötstation Nr. 2 (Elektronik)
Jetzt habe ich mir diese Lötstation zugelegt,
https://www.ebay.de/itm/178193015386
heute gekommen, ich bin begeistert. Die heizt tatsächlich in 8s sich auf Betriebstemperatur auf. Kann man nur weiterempfehlen.
Ersatz-Heizstäbe bzw. -Lötspitzen habe ich auch bei AliExpress gefunden.
Danke erst mal an alle, die sich beteiligt haben und mir geholfen haben! :-)
Was mich aber noch interessieren würde: Bzgl. ESD-Schutz, wieso wird der Metallbolzen, wo die Lötspitze drinsteckt, direkt mit PE verbunden? Ich würde das über einen Widerstand machen! 56k oder so. Wehe man lötet mal aus Versehen unter Spannung irgendwo rum, es funkt, es knallt, und die Sicherung fliegt 'raus, und die Lötspitze ist dann auch hinüber.
Edit: ich habe jetzt einen 680kOhm-2W-Widerstand reingebaut, zwischen PE und Lötkolben. Es ist ein Ringkerntrafo mit 75VA und 21V~ verbaut. 680k-2W habe ich frei-Schnauze gewählt, mit dem Gedanken, dass er noch ausreicht um eine kleine Energiemenge hinreichend schnell noch ableiten zu können, und die 2W deshalb, weil er mechanisch größer ist und mehr Spannung verträgt, im Falle eines Falles. und dauerhaft an 230VAC verbrät er dann knapp 80mW. Ich könnte den Widerstand auch auf 68k oder so verringern.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Theo.
10.06.2026,
18:40
@ matzi682015
Lötstation Nr. 2
Hallo
Mit wieviel Volt wird denn die Heizpatrone betrieben? Hat die Patrone Netztrennung? Dann würde ich den Schutzleiter einfach abknipsen.
Theo.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
10.06.2026,
19:32
(editiert von simi7
am 10.06.2026 um 19:32)
@ Theo.
Lötstation Nr. 2
» Hallo
» Mit wieviel Volt wird denn die Heizpatrone betrieben? Hat die Patrone
» Netztrennung? Dann würde ich den Schutzleiter einfach abknipsen.
» Theo.
Du Scherzkeks.
Hier lesen u.U. auch Kinder mit.
matzi682015(R)
Aachen,
10.06.2026,
23:27
@ Theo.
Lötstation Nr. 2
» Hallo
Ich glaube 20V. Auf dem Typenschild der Lötstation steht nichts zur Sekundärspannung.
» Hat die Patrone
» Theo.
Neiiinnn! Schutzleiter abknipsen tu ich nicht! Ich werde da einen entsprechenden Widerstand einbauen. Punkt. Was würdet Ihr da für einen nehmen?
Matthes :hungry:
bigdie(R)
11.06.2026,
05:53
@ matzi682015
Lötstation Nr. 2
» » Hallo
» » Mit wieviel Volt wird denn die Heizpatrone betrieben?
» Ich glaube 20V. Auf dem Typenschild der Lötstation steht nichts zur
» Sekundärspannung.
» » Hat die Patrone
» » Netztrennung? Dann würde ich den Schutzleiter einfach abknipsen.
» » Theo.
» Neiiinnn! Schutzleiter abknipsen tu ich nicht! Ich werde da einen
» entsprechenden Widerstand einbauen. Punkt. Was würdet Ihr da für einen
» nehmen?
Auch mit dem Widerstand erfüllt der keine Schutzfunktion mehr
Stefanius(R)
11.06.2026,
06:23
@ matzi682015
Lötstation Nr. 2
» Jetzt habe ich mir diese Lötstation zugelegt,
» https://www.ebay.de/itm/178193015386
» heute gekommen, ich bin begeistert. Die heizt tatsächlich in 8s sich auf
» Betriebstemperatur auf. Kann man nur weiterempfehlen.
» Was mich aber noch interessieren würde: Bzgl. ESD-Schutz, wieso wird der
» Metallbolzen, wo die Lötspitze drinsteckt, direkt mit PE verbunden? Ich
» würde das über einen Widerstand machen!
...und was bringt das effekiv?
Thomas Kuster(R)
11.06.2026,
07:26
@ Stefanius
Lötstation Nr. 2
Hallo Stefanius
ESD-Schutz wäre auch mit einem Widerstand 56k / 1W gegeben. Wenn die 20V der Lötststion galvanisch vom Netz getrennt ist, kann man das so machen. Ich gehe davon aus, dass die Lötststion doppelschutz isoliert ist. Wichtig dabei ist die Spannungsfestigkeit des Ableitwiderstands, die sollte mindestens peak des 230V-Netz betragen. Besser wäre ein Widerstand mit 500V Spannungsfestigkeit zu verwenden.
Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas
Stefanius(R)
11.06.2026,
08:37
@ Thomas Kuster
Lötstation Nr. 2
» Hallo Stefanius
» ESD-Schutz wäre auch mit einem Widerstand 56k / 1W gegeben. Wenn die 20V
» der Lötststion galvanisch vom Netz getrennt ist, kann man das so machen.
» Ich gehe davon aus, dass die Lötststion doppelschutz isoliert ist. Wichtig
» dabei ist die Spannungsfestigkeit des Ableitwiderstands, die sollte
» mindestens peak des 230V-Netz betragen. Besser wäre ein Widerstand mit
» 500V Spannungsfestigkeit zu verwenden.
» Mit vielen freundlichen Grüssen vom Thomas
Servus Thomas,
merci für Deine Erklärung.
Beste Grüße
Stefanius
Altgeselle(R)
11.06.2026,
09:05
@ bigdie
Lötstation Nr. 2
» » » Hallo
» » » Mit wieviel Volt wird denn die Heizpatrone betrieben?
» » Ich glaube 20V. Auf dem Typenschild der Lötstation steht nichts zur
» » Sekundärspannung.
» » » Hat die Patrone
» » » Netztrennung? Dann würde ich den Schutzleiter einfach abknipsen.
» » » Theo.
» » Neiiinnn! Schutzleiter abknipsen tu ich nicht! Ich werde da einen
» » entsprechenden Widerstand einbauen. Punkt. Was würdet Ihr da für
» einen
» » nehmen?
» Auch mit dem Widerstand erfüllt der keine Schutzfunktion mehr
Wenn die Lötstation Schutzklasse 1 erfüllt, dann sollte man da keinen
Widerstand einbauen. Typenschild?
Hartwig(R)
11.06.2026,
11:30
(editiert von Hartwig
am 11.06.2026 um 11:33)
@ matzi682015
Lötstation Nr. 2
Möglicherweise ist bei solchen Importgeräten das Typenschild nicht sehr aussagekräftig. Aber was für einen Netzstecker hat die Station? Eurostecker (also ohne PE) oder Schuko? Es gibt Geräte, bei denen der PE gesondert angeschlossen wird, z.B. nur für den ESD-Schutz. Benötigt die Schutzklasse der Station hingegen den PE (dann muss der Netzstecker den PE führen), wäre das Einschleifen eines Widerstandes keine gute Idee,weil du dadurch ja bewusst den Schutz limitierst. Logisch würde das bedeuten, dass du den Geräteschutz über den Personenschutz stellst (dein "Blitz und Knall" -Szenario) - was in diesem Fall ja "dein Bier" wäre....:-D
bigdie(R)
11.06.2026,
11:42
@ Hartwig
Lötstation Nr. 2
» Möglicherweise ist bei solchen Importgeräten das Typenschild nicht sehr
» aussagekräftig. Aber was für einen Netzstecker hat die Station?
» Eurostecker (also ohne PE) oder Schuko? Es gibt Geräte, bei denen der PE
» gesondert angeschlossen wird, z.B. nur für den ESD-Schutz. Benötigt die
» Schutzklasse der Station hingegen den PE (dann muss der Netzstecker den PE
» führen), wäre das Einschleifen eines Widerstandes keine gute Idee,weil du
» dadurch ja bewusst den Schutz limitierst. Logisch würde das bedeuten, dass
» du den Geräteschutz über den Personenschutz stellst (dein "Blitz und
» Knall" -Szenario) - was in diesem Fall ja "dein Bier" wäre....:-D
Hat einen Schuko Stecker. ich habe mal nach Bildern gesehen und auch einen Händler gefunden mit einem Bild, wo der Stecker mit drauf ist
Hartwig(R)
11.06.2026,
12:33
@ bigdie
Lötstation Nr. 2
» » Möglicherweise ist bei solchen Importgeräten das Typenschild nicht
» sehr
» » aussagekräftig. Aber was für einen Netzstecker hat die Station?
» » Eurostecker (also ohne PE) oder Schuko? Es gibt Geräte, bei denen der
» PE
» » gesondert angeschlossen wird, z.B. nur für den ESD-Schutz. Benötigt
» die
» » Schutzklasse der Station hingegen den PE (dann muss der Netzstecker den
» PE
» » führen), wäre das Einschleifen eines Widerstandes keine gute Idee,weil
» du
» » dadurch ja bewusst den Schutz limitierst. Logisch würde das bedeuten,
» dass
» » du den Geräteschutz über den Personenschutz stellst (dein "Blitz und
» » Knall" -Szenario) - was in diesem Fall ja "dein Bier" wäre....:-D
» Hat einen Schuko Stecker. ich habe mal nach Bildern gesehen und auch einen
» Händler gefunden mit einem Bild, wo der Stecker mit drauf ist
dann ist es klar, entsprechend deiner vorherigen Antwort.
Hartwig(R)
11.06.2026,
12:35
@ simi7
Lötstation Nr. 2
» » Hallo
» » Mit wieviel Volt wird denn die Heizpatrone betrieben? Hat die Patrone
» » Theo.
» Du Scherzkeks.
» Hier lesen u.U. auch Kinder mit.
"Alter schützt vor Torheit nicht"!
Hartwig(R)
11.06.2026,
14:43
@ Stefanius
Lötstation Nr. 2
Nix! Der ESD-Schutz wäre so oder so gegeben. Steht die Lötstelle unter Spannung, würde bei direktem PE-Anschluss natürlich ein (fast) unbegrenzter Ableitstrom übder die Lötspitze fliessen - Schäden wären da nicht auszuschliessen. Ist der PE über ~100k angeschlossen, dann merkt man nichts (auch ein RCD nicht) und es wird weiter gelötet. Hält man dann das Lötzinn direkt in der Hand, dann agiert man selbst als Ableitwiderstand, sobald man mit dem Lot die Lötstelle berührt. Bei einigen 10V macht das nix, aber bei Netzspannung oder hohen Gleichspannungen kann das schon unangenehm werden. Die mit Blitz, Knall und Geruch verbundene Notabschaltung markiert einen gefählichen Fehler, verhindert schlimmeres und vermittelt ein direktes Feedback, was das Lernen aus Erfahrung recht gut unterstützt. Arbeitstechnisch erwärmt man ja zuerst die Lötstelle, um dann Lot zuzuführen. Dann bekommt man "dank" des Widerstandes dabei eine gefegt....also gibt es durchaus reale Situationen, in denen durch den Widerstand eine Personengefährdung besteht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
11.06.2026,
14:50
(editiert von simi7
am 11.06.2026 um 14:52)
@ matzi682015
Lötstation Nr. 2
» Wehe man lötet mal aus Versehen unter Spannung irgendwo rum, es funkt, es knallt, und die Sicherung fliegt 'raus, und die Lötspitze ist dann auch hinüber.
Dann hast du den Warnschuss wenigstens direkt mirbekommen.
Es gibt genügend Pfusch im Umlauf, da musst du nicht noch nachhelfen.
Schreib vorher in dein Testament, wer die heile Lötspitze nach deinem aktiven Ableben erben soll.
matzi682015(R)
Aachen,
11.06.2026,
16:53
@ Thomas Kuster
Lötstation Nr. 2
» Hallo Stefanius
Hallo Thomas, genau so sehe ich das auch. Ich habe einen Leistungswiderstand genommen, 2W, 68kOhm.
Matthes :hungry:
