ickke
21.05.2026,
11:39
Monitor Flachbandkabel Platine kontakt (Elektronik)
Guten Tag
ich bin gerade dabei die Elkos in meinem Dell-Monitor auszutauschen.
Nun möchte ich alles wieder zusammenbauen. Allerdings verstehe ich die Verbindung des Flachbandkabels für die Bildschirmtasten zur Platine nicht. Ich kenne es normalerweise so, dass das Flachbandkabel gesteckt wird oder über ein Leitgummi verbunden wird. Dies scheint hier wohl nicht der Fall zu sein.
Es sieht so aus, als hätte man das Flachbandkabel auf die Platine mit einem Klebestreifen draufgeklebt. Allerdings sehe ich keine Verbindung vom Flachbandkabel zur Platine. Hat jemand eine Idee?
xy(R)
21.05.2026,
11:45
(editiert von xy
am 21.05.2026 um 11:46)
@ ickke
Der Klebestreifen diente nur zur Fixierung, den FFC-Steckverbinder muss du suchen, und der wird eine Verriegelung haben.
ickke
21.05.2026,
16:54
» Der Klebestreifen diente nur zur Fixierung, den FFC-Steckverbinder muss du
» suchen, und der wird eine Verriegelung haben.
Ich habe den Steckverbinder gefunden. Er befindet sich auf der anderen Seite der Platine (2 Schrauben lösen).
Leider läuft der Monitor immer noch nicht. Habe alle auffälligen Elkos ausgetauscht. Aber der Bildschirm bleibt schwarz
Gast
21.05.2026,
19:39
@ ickke
» » Der Klebestreifen diente nur zur Fixierung, den FFC-Steckverbinder muss
» du
» » suchen, und der wird eine Verriegelung haben.
» Ich habe den Steckverbinder gefunden. Er befindet sich auf der anderen
» Seite der Platine (2 Schrauben lösen).
» Leider läuft der Monitor immer noch nicht. Habe alle auffälligen Elkos
» ausgetauscht. Aber der Bildschirm bleibt schwarz
1. Schritt: Spannungsversorgung messen und hier die Werte posten.
