matzi682015(R)
Aachen,
16.05.2026,
22:57
(editiert von matzi682015
am 16.05.2026 um 23:01)
Staubsauger (Elektronik)
Habe 2 davon gekauft:
https://www.ebay.de/itm/236771898806
zieht jeweils Strom v. 5A an 4,4V, sind super ausgewuchtet, 7 Schaufeln hat der Radialverdichter. Ich werde 2 davon hintereinander anordnen, um den Druck/Sog zu erhöhen. Und nochmals 2 hintereinander parallel dazu, um den Volumenstrom zu verdoppeln. Und eine PWM dazu, um die Drehzahl zu verändern.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
xy(R)
17.05.2026,
05:53
@ matzi682015
Staubsauger
» Habe 2 davon gekauft:
» https://www.ebay.de/itm/236771898806
» zieht jeweils Strom v. 5A an 4,4V, sind super ausgewuchtet, 7 Schaufeln
» hat der Radialverdichter. Ich werde 2 davon hintereinander anordnen, um den
» Druck/Sog zu erhöhen. Und nochmals 2 hintereinander parallel dazu, um den
» Volumenstrom zu verdoppeln. Und eine PWM dazu, um die Drehzahl zu
» verändern.
Für das Geld hättest du auch eine richtige Staubsaugerturbine bekommen.
grindstone(R)
Ruhrpott,
17.05.2026,
15:08
Staubsauger
» » Habe 2 davon gekauft:
» » https://www.ebay.de/itm/236771898806
» » zieht jeweils Strom v. 5A an 4,4V, sind super ausgewuchtet, 7
» Schaufeln
» » hat der Radialverdichter. Ich werde 2 davon hintereinander anordnen, um
» den
» » Druck/Sog zu erhöhen. Und nochmals 2 hintereinander parallel dazu, um
» den
» » Volumenstrom zu verdoppeln. Und eine PWM dazu, um die Drehzahl zu
» » verändern.
» Für das Geld hättest du auch eine richtige Staubsaugerturbine bekommen.
Wo bleibt denn da der Spaß? :-D
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
matzi682015(R)
Aachen,
17.05.2026,
16:36
Staubsauger
» Schaufeln
» den
» den
» » verändern.
könntest Du da etwas vorschlagen? Was ist deiner Meinung nach eine richtige Staubsaugerturbine?
Matthes :hungry:
xy(R)
18.05.2026,
06:49
@ matzi682015
Staubsauger
» » Für das Geld hättest du auch eine richtige Staubsaugerturbine
» bekommen.
» könntest Du da etwas vorschlagen? Was ist deiner Meinung nach eine
» richtige Staubsaugerturbine?
https://www.ebay.de/itm/377031593439
bigdie(R)
18.05.2026,
09:11
@ matzi682015
Staubsauger
Nächste Woche gibt es einen kleinen bei Norma für 20€
Hartwig(R)
18.05.2026,
14:06
@ matzi682015
Staubsauger
» Ich werde 2 davon hintereinander anordnen, um den
das kann man machen. Ist der Luftwiderstand gering, bringt das wenig oder nichts. Ist der Luftwiderstand groß (was beim Staubsauger eher zutrifft), wird die Lastverteilung aber schnell ungleichmäßig, da wäre evtl. eine Synchronisation oder Leistungsregelung sinnvoll. (vergleiche den Verdichteraufbau von Flugtriebwerken, jede Stufe hat eine andere mechanische Dimensionierung, zusätzlich kommen durch eine Koaxialwelle unterschiedliche Drehzahlen zum Einsatz)
» Und nochmals 2 hintereinander parallel dazu, um den
» verändern.
parallel geht das natürlich, einzeln geschaltet hast du dann 2 oder mehr Saugstufen, ideal für feine Arbeiten.
matzi682015(R)
Aachen,
18.05.2026,
14:47
Staubsauger
» » » Für das Geld hättest du auch eine richtige Staubsaugerturbine
» » bekommen.
» » könntest Du da etwas vorschlagen? Was ist deiner Meinung nach eine
» » richtige Staubsaugerturbine?
» https://www.ebay.de/itm/377031593439
Das ist ja ein Mordsteil. Und 1.600 Watt sind zu viel. Und wird halt sehr laut auch sein, wie mein Bodenstaubsauger, der hat auch 1.400 Watt. Aber günstig im Preis.
Matthes :hungry:
xy(R)
18.05.2026,
15:15
@ matzi682015
Staubsauger
» » https://www.ebay.de/itm/377031593439
» Das ist ja ein Mordsteil. Und 1.600 Watt sind zu viel.
Muss man ja nicht volle Pulle laufen lassen. Und es gibt die natürlich auch mit weniger Leistung.
Hartwig(R)
18.05.2026,
15:58
Staubsauger
» » » https://www.ebay.de/itm/377031593439
» » Das ist ja ein Mordsteil. Und 1.600 Watt sind zu viel.
» Muss man ja nicht volle Pulle laufen lassen. Und es gibt die natürlich
» auch mit weniger Leistung.
Für mich macht dieses Teil einen deutlich solideren Eindruck - mir sind immer diese DC-Kleinmotoren suspekt. Aber vielleicht liegt das daran, dass ich mal mit Motoren von Faulhaber oder Portescap gespielt habe.
mabue(R)
18.05.2026,
17:58
(editiert von mabue
am 18.05.2026 um 19:49)
@ Hartwig
Staubsauger
» mir sind
» immer diese DC-Kleinmotoren suspekt. Aber vielleicht liegt das daran, dass
» ich mal mit Motoren von Faulhaber oder Portescap gespielt habe.
So schlecht sind diese Motörchen gar nicht. Mit so einem, wie Matzi 2 Stück gekauft hat, habe ich eine Platinen-Trennsäge gebaut, mit einer Proxxon-Diamant-Trennscheibe. Die Sägeleistung ist zwar trotz Untersetzung bei Platinen nicht berauschend, Holz geht besser, aber das Motörchen hat bislang alle Überlastungen und Blockaden schadlos überstanden. Für ein Staubsaugerchen sollte die Leistung und Lebensdauer aber locker ausreichen. Zwischenzeitlich habe ich mir eine richtige Minikreissäge, ebenfalls von Proxxon, geleistet, das Eigenbau-Maschinchen nutze ich aber immer noch für Modellbau-Zwecke, weil es sehr feine und saubere Schnitte macht und einen zweiten Motor mit einer Schleifscheibe hat. Die Lebensdauer ist da durchaus beachtlich, meine Eigenbau-Säge als solche nur in Grenzen. :-D
matzi682015(R)
Aachen,
22.05.2026,
00:36
@ Hartwig
Staubsauger
» » Ich werde 2 davon hintereinander anordnen, um den
» das kann man machen. Ist der Luftwiderstand gering, bringt das wenig oder
» nichts. Ist der Luftwiderstand groß (was beim Staubsauger eher zutrifft),
» wird die Lastverteilung aber schnell ungleichmäßig, da wäre evtl. eine
» Synchronisation oder Leistungsregelung sinnvoll. (vergleiche den
» Verdichteraufbau von Flugtriebwerken, jede Stufe hat eine andere
» mechanische Dimensionierung, zusätzlich kommen durch eine Koaxialwelle
» unterschiedliche Drehzahlen zum Einsatz)
So ein kompliziertes Kompressorsystem mit Koaxialwelle und Trallalla schwebt mir nun nicht vor. Ich orientiere mich nur an einem "einfachen" Radialverdichter, wie ich ihn aus einem in den 80er Jahren auseinander gebauten Staubsauger-Turbinen-Motor in Erinnerung habe. Und ich denke, dass diese "Triebwerke" heute immernoch nach dem selben Prinzip funktionieren, nämlich einfach 2 auf derselben Motorachse montierte Zentrifugal-/Radialverdichter, vielleicht strömungsoptimiert noch, die räumlich hintereinander geschaltet sind. Und ein herkömmlicher Reihenschlußmotor. Ich möchte keine Absauganlage wie in einem Sägewerk bauen. Ich stelle mir vor, ein etwa 12...15mm dicker Schlauch, den ich mit 2 oder 3 Fingern führen kann, in einem Areal von... 2 oder 5cm² oder so, quasi punktuelle Absaugung.
» » Und nochmals 2 hintereinander parallel dazu, um den
» » verändern.
» parallel geht das natürlich, einzeln geschaltet hast du dann 2 oder mehr
» Saugstufen, ideal für feine Arbeiten.
Mir schwebt vor, 4 dieser kleinen Triebwerke zu verbauen, wie gesagt, 2 luftstrommäßig in Reihe, und davon 2 parallel, wodurch ich durch die Reihenschaltung 2-fachen Druck/Sog habe und 2-fachen Volumenstrom. Von Turbulenzen und strömungstechnischen Abberationen mal abgesehen.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
22.05.2026,
00:39
@ bigdie
Staubsauger
» Nächste Woche gibt es einen kleinen bei Norma für 20€
Für gröbere Zwecke käme der für mich auch in Frage, um die Polster und so abzusaugen.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
22.05.2026,
00:45
@ Hartwig
Staubsauger
» » » » https://www.ebay.de/itm/377031593439
» » » Das ist ja ein Mordsteil. Und 1.600 Watt sind zu viel.
» » Muss man ja nicht volle Pulle laufen lassen. Und es gibt die natürlich
» » auch mit weniger Leistung.
» Für mich macht dieses Teil einen deutlich solideren Eindruck - mir sind
Also was ich so sehe, an diesem Motörchen, es hat richtige Kohlebürsten, es eiert nicht und ist laufruhig, nix schmettert oder vibriert, keine Unwucht und so. Ist halt die Frage der Langlebigkeit. Es muß aber nicht 20 Jahre funktionieren, da bin ich 78, wenn ich oder wir das noch erleben bei der heutigen Welt...
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
22.05.2026,
00:47
@ grindstone
Staubsauger
» » » Habe 2 davon gekauft:
» » » https://www.ebay.de/itm/236771898806
» » » zieht jeweils Strom v. 5A an 4,4V, sind super ausgewuchtet, 7
» » Schaufeln
» » » hat der Radialverdichter. Ich werde 2 davon hintereinander anordnen,
» um
» » den
» » » Druck/Sog zu erhöhen. Und nochmals 2 hintereinander parallel dazu,
» um
» » den
» » » Volumenstrom zu verdoppeln. Und eine PWM dazu, um die Drehzahl zu
» » » verändern.
» bekommen.
» Wo bleibt denn da der Spaß? :-D
Ebent! :-)
Matthes :hungry:
mabue(R)
22.05.2026,
08:47
(editiert von mabue
am 22.05.2026 um 10:19)
@ matzi682015
Staubsauger
» Also was ich so sehe, an diesem Motörchen, es hat richtige Kohlebürsten,
» es eiert nicht und ist laufruhig, nix schmettert oder vibriert, keine
» Unwucht und so. Ist halt die Frage der Langlebigkeit.
Dieser Motortyp wird auch gern im Funktionsmodellbau verwendet, teilweise sogar als Low-Budget-Flugmotor. Einen sehr ähnlichen Typ (Jamara 400er) habe ich seit rund 20 Jahren in einem meiner Eigenbau-Fliegerchen in Gebrauch, direkt am Propeller, betrieben mit 7,2 V Power-Packs. Ab und zu den Kollektor reinigen und einen Hauch Graphitpulver drauf, und er läuft wieder wie geschmiert.
