Pitsch
16.04.2026,
12:18
Verständnis Problem. (Elektronik)
Hallo zusammen
Wieder mal Hohlstecker.....
Meiner meinung nach schalten Hohlstecker den falschen Leiter. Wenn ich den Stecker einstecke, wird die Aussenhülle des Steckers geschaltet. Das ist aber bei Steckernetzteilen, der Minuspol. Da ich aber keinen gemeinsamen Pluspol haben möchte, müsste doch eigentlich der Innenpol geschaltet werden. Wieso Schalten alle Hohlstecker den Minuspol?
Ich kann zwar, wenn ich das Kabel selber Konfektioniere, den Aussenleiter beim Stecker auf Plus beschalten. Doch wenn ich dann ein handelsübliches Netzteil einstecke, funktioniert das nicht mehr.
Oder mache ich, oder sehe ich da wieder mal was falsch?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
bigdie(R)
16.04.2026,
12:37
@ Pitsch
Im Prinzip ist es bei 2 Polen erst mal völlig Wurst, welchen ich schalte, aber wenn du zwingend den + schalten willst, dann nehme dazu halt einen P-Mosfet
Pitsch
16.04.2026,
12:48
@ bigdie
» Im Prinzip ist es bei 2 Polen erst mal völlig Wurst, welchen ich schalte,
» aber wenn du zwingend den + schalten willst, dann nehme dazu halt einen
» P-Mosfet
Hallo
Ja da bin ich mit Dir einer Meinung, dass es bei 2 Polen egal ist, welchen man Schaltet. Doch wenn ich für Extern eine Spannungsregelung auf 5V habe und an der Steckerbuchse somit z.B. 12V anschliesse, dann gibt das ein Problem. Das hat man bem gemeinsamen GND nicht, wenn der Pluspol geschaltet wird.
Oder liege ich hier falsch?
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.04.2026,
13:06
@ Pitsch
Käme denn eine Bastellösung infrage?
Buchse ohne Umschalter, seitlich Loch bohren und Mikroschalter ankleben.
Hartwig(R)
16.04.2026,
13:07
@ Pitsch
» » Im Prinzip ist es bei 2 Polen erst mal völlig Wurst, welchen ich
» schalte,
» » aber wenn du zwingend den + schalten willst, dann nehme dazu halt einen
» » P-Mosfet
» Hallo
» Ja da bin ich mit Dir einer Meinung, dass es bei 2 Polen egal ist, welchen
» man Schaltet. Doch wenn ich für Extern eine Spannungsregelung auf 5V habe
» und an der Steckerbuchse somit z.B. 12V anschliesse, dann gibt das ein
» Problem. Das hat man bem gemeinsamen GND nicht, wenn der Pluspol geschaltet
» wird.
» Oder liege ich hier falsch?
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Gruntsätzlich liegt der Schalter ja in Reihe zur Spannungsquelle - und bei einer Reihenschaltung ist die Reihenfolge eigentlich gleich - die Spannungsquelle hängt eben immer mit einem Bein in der Luft, gleich wo der Schalter ist. Und durch die galvanische Trennung der Spannungsquelle sollte das auch keine Rolle spielen. Ausnahme wäre, wenn seitens der Spannungsquelle Minus und PE verbunden sind - aber das findet man selten...
Pitsch
16.04.2026,
13:25
@ Hartwig
» Gruntsätzlich liegt der Schalter ja in Reihe zur Spannungsquelle - und bei
» einer Reihenschaltung ist die Reihenfolge eigentlich gleich - die
» Spannungsquelle hängt eben immer mit einem Bein in der Luft, gleich wo der
» Schalter ist. Und durch die galvanische Trennung der Spannungsquelle sollte
» das auch keine Rolle spielen. Ausnahme wäre, wenn seitens der
» Spannungsquelle Minus und PE verbunden sind - aber das findet man selten...
Hallo
Gut, bei mir sind Intern und Extern beide gleich. 5VDC. Da spielt es tatsächlich keine Rolle, ob ich den Plus- oder den Minuspol schalte. Noch nicht ganz klar, ist mir die Kombination verschiedener Spannungen. Das muss ich noch etwas verdauen. Am liebsten wäre mir schon der gemeinsame GND. Damit ich die Pluspole regeln kann.
Aber ich bin da durch Eure Anregungen, auf neue Ideen gekommen. Werde mal was ausprobieren.
Besten Dank für Eure Mühe!
bigdie(R)
16.04.2026,
13:35
(editiert von bigdie
am 16.04.2026 um 13:43)
@ Pitsch
Masse wird erst Masse, wenn ich den Pol mit Masse verbinde
mabue(R)
16.04.2026,
13:36
(editiert von mabue
am 16.04.2026 um 14:33)
@ Pitsch
» Ich kann zwar, wenn ich das Kabel selber Konfektioniere, den Aussenleiter
» beim Stecker auf PLUS beschalten. Doch wenn ich dann ein handelsübliches
» Netzteil einstecke, funktioniert das nicht mehr.
Auf ein einziges Netzteil beschränken geht nicht? Als Vorsichtsmaßnahme, wenn mal ein Fremdnetzteil eingesteckt wird, könntest du eine Verpolungsschutzdiode mit integrieren. Dann arbeitet halt das Gerät nicht, aber geht auch nicht kaputt. So hättest du dazu noch Schutz gegen ungeeignete Netzteile, unstabilisiert mit Sinus-Höchstwert oder generell zu hoher Spannung. Vor ein paar Tagen habe ich auf einem Flohmarkt ein Netzteil gekauft: Angegeben 6,5 V, Leerlaufspannung 13,5 V mit Zeiger-Multimeter gemessen.. :-D
Denkbar wäre höchstens, dass dein Außenplus-Netzteil dann mal woanders eingesteckt wird und dort für Rauchzeichen sorgt . . .
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
16.04.2026,
13:39
(editiert von cmyk61
am 16.04.2026 um 13:40)
@ Pitsch
https://www.buerklin.com/de/c/steckverbinder/stromversorgungsstecker/niedervoltsteckverbinder/40181100/
Dort fand ich auch interessante Bauteile - ich habe hier noch den gelben Blätterkatalog
Und dann gibt es noch Distrelec - dort findet man auch coole Sachen.
Vielleicht hat Adafruit auch was im Programm
Zu Deinem Thema Hohlstecker: üblicherweise, man möge mich berichtigen - geschieht das umschalten intern und elektronisch und zugleich wird der Akku bei zB Notebooks geladen. Notebooks werden ja oft mit 19V DC gespeist und die nötigen SPannungen werden IM Gerät aus diesen 19V erzeugt.
Damit erübrigen sich Probleme mit Schaltkontakten.
Interessant finde ich den rechteckigen Lenovo-Stecker. Alternativ könntest Du mal bei Neutrik nach XLR-Komponenten schauen. Die gibts möglicherweise auch mit potentialfreiem Schaltkontakt.
Ralf
» Wieder mal Hohlstecker.....
» Meiner meinung nach schalten Hohlstecker den falschen Leiter. Wenn ich den
» Stecker einstecke, wird die Aussenhülle des Steckers geschaltet. Das ist
» aber bei Steckernetzteilen, der Minuspol. Da ich aber keinen gemeinsamen
» Pluspol haben möchte, müsste doch eigentlich der Innenpol geschaltet
» werden. Wieso Schalten alle Hohlstecker den Minuspol?
» beim Stecker auf Plus beschalten. Doch wenn ich dann ein handelsübliches
» Oder mache ich, oder sehe ich da wieder mal was falsch?
grindstone(R)
Ruhrpott,
16.04.2026,
13:46
@ Pitsch
Die ersten Geräte mit Hohlstecker, die hier auf dem europäischen Markt auftauchten (damals aus Japan), hatten tatsächlich noch Minus auf dem Mittelpol und Plus auf dem Außenmantel. Auch die ersten japanischen Autos hatten den Pluspol der Autobatterie auf der Karosserie liegen, was beim Nachrüsten von europäischem Zubehör regelmäßig für Knalleffekte sorgte. Inzwischen haben sich auch die Asiaten an die europäische Norm angepasst, aber bei Universalnetzteilen ist immer auch ein Polwender dabei.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
cmyk61(R)
16.04.2026,
14:34
@ Pitsch
Vielleicht hilft das zum Verständnis, wie es zB in Notebooks gemacht wird, weiter:
https://en.unibetter-ic.com/de/what-is-pmic-chip/
Ralf
xy(R)
16.04.2026,
16:28
@ grindstone
» Auch die ersten japanischen Autos
» hatten den Pluspol der Autobatterie auf der Karosserie liegen
Kenne ich so von alten Briten. Ab ca. 1970 dann auch Minus an Masse, wie im Rest Europas schon üblich.
grindstone(R)
Ruhrpott,
16.04.2026,
17:35
» » Auch die ersten japanischen Autos
» » hatten den Pluspol der Autobatterie auf der Karosserie liegen
» Kenne ich so von alten Briten. Ab ca. 1970 dann auch Minus an Masse, wie im
» Rest Europas schon üblich.
Denkbar (ich weiß es aber nicht), dass die Japaner das seinerzeit zusammen mit dem Linksverkehr von den Briten übernommen hatten.
Hartwig(R)
16.04.2026,
19:13
(editiert von Hartwig
am 16.04.2026 um 19:14)
@ grindstone
Linksverkehr war füher verbreitet - schon allein für Reiter und Rechtshänder begünstigte das die Schwertführung. Und mit scharfen Klingen kannten sich die Japaner auch schon aus, es kann also dort normal gewesen sein. Den Rechtsverkehr haben wir Napoleon zu verdanken.
xy(R)
16.04.2026,
19:28
@ Hartwig
» Linksverkehr war füher verbreitet
Ist er nach wie vor.
https://de.wikipedia.org/wiki/Links-_und_Rechtsverkehr
Pitsch
17.04.2026,
04:52
@ bigdie
» P-Mosfet
Hallo
Noch ein anderer Gedanke: Der GND meiner internen Stromquelle, ist der Bezugspunkt meiner Steuersignale in der Schaltung.
Wenn ich den nun weg schalte und an dessen Stelle den GND der extenen Stromquelle zuschalte, verliere ich dann nicht den Bezugspunkt meiner Steuersignale? Die beziehen sich ja auf den internen GND. Mit der, über den Hohlstecker, zugeschalteten externen Stromquelle, leuchtet vielleicht nur noch die POWER LED.
