Saitenquäler
10.04.2026,
13:11
1N4007 parallel (Elektronik)
Servus zusammen,
ich möchte vier ECC83 mit Gleichstrom heizen. ( 6,3V, 4x 0,3 A, also insgesamt1,2A). Verwende ich die 1N4007 zum Bau eines Brückengleichrichters werden die dann wohl überlastet, Daher meine Frage, kann ich einfach je zwei parallel schalten?
Gruß, Noel
Offroad GTI(R)
10.04.2026,
14:59
@ Saitenquäler
1N4007 parallel
Über den Dioden fällt verhältnismäßig viel Spannung ab...nicht gerade optimal.
Der Strom wäre aber kein Problem, da er je Diode <1A RMS liegt.
Wenn du die Spannung noch mit einem Kondensator glätten willst, sieht die Sache wieder anders aus. Da hast du hohe Spitzenströme, welche zu groß für die kleinen 1N4... Dioden sein werden.
Generell kann es gut gehen, Dioden parallel zu schalten, zu empfehlen ist es auf Grund ihres negativen Temperaturkoeffizienten der Durchlassspannung aber nicht.
Pitsch
10.04.2026,
15:12
@ Offroad GTI
1N4007 parallel
» Über den Dioden fällt verhältnismäßig viel Spannung ab...nicht gerade
» optimal.
» Der Strom wäre aber kein Problem, da er je Diode <1A RMS liegt.
» Wenn du die Spannung noch mit einem Kondensator glätten willst, sieht die
» Sache wieder anders aus. Da hast du hohe Spitzenströme, welche zu groß
» für die kleinen 1N4... Dioden sein werden.
» Generell kann es gut gehen, Dioden parallel zu schalten, zu empfehlen ist
» es auf Grund ihres negativen Temperaturkoeffizienten der Durchlassspannung
» aber nicht.
Hallo Offroad GTI
Dioden parallel zu schalten, hat immer so ein Nebengeschmäckli. Wenn Die nicht beide die genau gleiche Durchlassspannung haben, beginnt eine früher zu leiten. Diese kriegt dann mehr Strom ab. Und wenn Sie dann noch so knapp auf Kante genäht sind, kann es sein, dass Dir eine durchbrennt, Und je nach Situation sogar beide.
Nimm lieber nur Eine. Dafür aber mit höherer Strombelastbarkeit.
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
mabue(R)
10.04.2026,
15:32
@ Saitenquäler
1N4007 parallel
» Brückengleichrichters werden die dann wohl überlastet, Daher meine Frage,
» kann ich einfach je zwei parallel schalten?
» Gruß, Noel
Die BY 550-1000 z.B. verträgt 5 A und kostet bei Reichelt 10 Cent. Ein Grund, sich gleich mal einige in die Bastelkiste zu legen . . ;-)
Mikee
10.04.2026,
16:51
@ Saitenquäler
1N4007 parallel
Hallo!
Und die 1N54xx verträgt 3A. Vielleicht ist ja passendes in der Bastelkiste.
BY255 sollte auch gehen.
Mikee
xy(R)
10.04.2026,
16:54
@ Saitenquäler
1N4007 parallel
» Servus zusammen,
» ich möchte vier ECC83 mit Gleichstrom heizen. ( 6,3V, 4x 0,3 A, also
» insgesamt1,2A). Verwende ich die 1N4007 zum Bau eines
Auch ohne parallel zu schalten wird da nichts überlastet, aber deine Röhren werden nicht mehr ausreichend geheizt. Selbst mit dicken Ladeelko würdest du auf kaum mehr als 5V Heizspannung kommen.
bigdie(R)
10.04.2026,
19:04
@ Saitenquäler
1N4007 parallel
» Servus zusammen,
» Gruß, Noel
Theoretisch brauchst du die nicht parallel schalten. In Brückenschaltung sind die praktisch schon 2 parallel oder anders die bekommen jeweils nur eine halbwelle
bigdie(R)
10.04.2026,
19:28
1N4007 parallel
evtl so etwas
https://www.ebay.de/itm/186094668966?
habe ich auch schon mal preiswerter gesehen, finde es aber nicht mehr
Eierschale(R)
10.04.2026,
22:52
@ Saitenquäler
1N4007 parallel
» Servus zusammen,
Jede 1N4007 bekommt 1,2A ab, aber immer nur währemd einer Halbwelle.
Altgeselle(R)
11.04.2026,
09:56
1N4007 parallel
» » Servus zusammen,
» » ich möchte vier ECC83 mit Gleichstrom heizen. ( 6,3V, 4x 0,3 A, also
» » insgesamt1,2A). Verwende ich die 1N4007 zum Bau eines
» » Brückengleichrichters werden die dann wohl überlastet, Daher meine
» Frage,
» » kann ich einfach je zwei parallel schalten?
» Auch ohne parallel zu schalten wird da nichts überlastet, aber deine
» Röhren werden nicht mehr ausreichend geheizt. Selbst mit dicken Ladeelko
» würdest du auf kaum mehr als 5V Heizspannung kommen.
Die ECC83 lassen sich auch mit 12,6V heizen.
Vielleicht wäre ein Aufwärtswandler hinter dem
Brückengleichrichter möglich?
Dadurch wird zwar der Strom durch die Dioden
nicht kleiner, aber das Problem mit dem
Spannungsabfall wäre umgangen.
bigdie(R)
11.04.2026,
13:32
@ Eierschale
1N4007 parallel
» Frage,
» Jede 1N4007 bekommt 1,2A ab, aber immer nur währemd einer Halbwelle.
Klar, da darf sie aber auch 30A. Bei 2A in Brückenschaltung wird sie nicht überlastet
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
11.04.2026,
20:05
@ bigdie
1N4007 parallel
» Theoretisch brauchst du die nicht parallel schalten. In Brückenschaltung
» sind die praktisch schon 2 parallel oder anders die bekommen jeweils nur
» eine halbwelle
In Brücke? Die sind in Serie nicht Parallel.
Deshalb rechnet man auch mit ca. 2 mal Uf = 1,4V.
Eierschale(R)
11.04.2026,
23:47
@ pedder59
1N4007 parallel
» Deshalb rechnet man auch mit ca. 2 mal Uf = 1,4V.
Wie wäre es mit Schottky?
bigdie(R)
12.04.2026,
08:53
@ pedder59
1N4007 parallel
» » Theoretisch brauchst du die nicht parallel schalten. In
» Brückenschaltung
» » sind die praktisch schon 2 parallel oder anders die bekommen jeweils
» nur
» » eine halbwelle
» In Brücke? Die sind in Serie nicht Parallel.
in Reihe und parallel sind ja 4:-D
Und im Gegensatz zu einer normalen Parallelschaltung von Dioden teilt sich dort der Strom genau 50/50% auf beide Parallel geschalteten Dioden auf
Hartwig(R)
12.04.2026,
09:58
@ bigdie
1N4007 parallel
» » Jede 1N4007 bekommt 1,2A ab, aber immer nur währemd einer Halbwelle.
» Klar, da darf sie aber auch 30A.
ja, aber einmalig....nur um Mißverständnisse zu vermeiden (für 10 Perioden wären es noch 10A -. so als "Faustformel";)
» Bei 2A in Brückenschaltung wird sie nicht
» überlastet
dafür sorgt manchmal schon der Ri des Trafos....
Umgehen könnte man das alles mit dem Vorschlag vom Altgesellen, die Röhren mit 12,6V heizen - dann bleibt die ganze Trickserei weg. Oder der TE probiert es einfach, weil hier auch die Eigenschaft des Trafos und der Elkos eine Rolle spielen. - Bei Röhren ist eine Heizung mit Unterspannung unbedingt zu vermeiden - höhere Spannung ist da weniger problematisch.
pedder59(R)
12.04.2026,
12:41
@ bigdie
1N4007 parallel
» » » Theoretisch brauchst du die nicht parallel schalten. In
» » Brückenschaltung
» » » sind die praktisch schon 2 parallel oder anders die bekommen jeweils
» » nur
» » » eine halbwelle
» » In Brücke? Die sind in Serie nicht Parallel.
» » Deshalb rechnet man auch mit ca. 2 mal Uf = 1,4V.
» in Reihe und parallel sind ja 4:-D
» Und im Gegensatz zu einer normalen Parallelschaltung von Dioden teilt sich
» dort der Strom genau 50/50% auf beide Parallel geschalteten Dioden auf
Hä??
Alternative Darstellung der Brückengleichrichterschaltung
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1807181.htm
Schau Dir da mal den Sromfluss an. Von +Ue > D1 > R > D2 > -Ue
Parallel ist da gar nix.
