cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
20.03.2026,
09:38
Preispolitik Elektromaterial (Elektronik)
Ich war aus aktuellem Anlass auf Suche nach Rohrclips. Die Teile vom Hornbach brechen reihenweise ab. In meiner Bastelkiste lagen noch einige Quickclips M25 von Obo. Die scheinen stabiler. Da ich aber M20 und M16 benötige gleich mal bei den üblichen Verdächtigen (incl. Restposten bei Kleinanzeigen) nachgesehen. Zuuuuuufälligerweise habe ich auch Mama Google bemüht und entdeckt, dass das Bauhaus (nöö, nicht das in Dessau ;-.) die Clips überaus günstig anbietet, günstig wie nirgendwo anders.
Und ich dachte immer, Bauhaus sei eine Apotheke. Falsch gedacht.
Ralf
simi7(R)
D Südbrandenburg,
20.03.2026,
15:13
@ cmyk61
» Und ich dachte immer, Bauhaus sei eine Apotheke. Falsch gedacht.
Kommt drauf an was du kaufen willst.
Ich war mal beim Kunden zu einer Reparatur und hatte meine Telefonzange vergessen.
Bauhaus zum Glück 200m daneben.
Ich durfte mir von 2 Herstellern eine aussuchen, 32 € und 36 €.
Der Weg nachhause etwa das gleiche für den Sprit.
Dabei hätte mir ein billiges Ding für zwei-fuffzich vom Lebensmittelladen gereicht.
bigdie(R)
20.03.2026,
15:40
@ cmyk61
» Ich war aus aktuellem Anlass auf Suche nach Rohrclips. Die Teile vom
» Hornbach brechen reihenweise ab. In meiner Bastelkiste lagen noch einige
» Quickclips M25 von Obo. Die scheinen stabiler. Da ich aber M20 und M16
» benötige gleich mal bei den üblichen Verdächtigen (incl. Restposten bei
» Kleinanzeigen) nachgesehen. Zuuuuuufälligerweise habe ich auch Mama Google
» bemüht und entdeckt, dass das Bauhaus (nöö, nicht das in Dessau ;-.) die
» Clips überaus günstig anbietet, günstig wie nirgendwo anders.
» Gruß
» Ralf
Bist du dir auch sicher, das die beim Bauhaus auch von OBO sind?:-D
grindstone(R)
Ruhrpott,
20.03.2026,
15:44
@ simi7
» Dabei hätte mir ein billiges Ding für zwei-fuffzich vom Lebensmittelladen
» gereicht.
Blöderweise haben die sowas immer nur sporadisch im Sortiment. :-P
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Ingoingo
20.03.2026,
19:32
@ bigdie
Solche Kleinteile aus Kunststoff kaufe ich nicht mehr, die werden gedruckt.
Das ist natürlich nichts für professionelle Anwendungen, aber für meine Bedürfnisse reicht es.
Und ja. Es geht schnell, genau und preiswert genug.
Gruß Ingo
bigdie(R)
20.03.2026,
20:21
@ Ingoingo
» Solche Kleinteile aus Kunststoff kaufe ich nicht mehr, die werden
» gedruckt.
» Das ist natürlich nichts für professionelle Anwendungen, aber für meine
» Bedürfnisse reicht es.
» Und ja. Es geht schnell, genau und preiswert genug.
» Gruß Ingo
Ich konnte die Schellen nie leiden. Ich nehme solche Teile mit Kabelbinder
https://hepf.com/Halter-fuer-Kabelbinder-10Stk
Wenn ich Rohr oder Kabel ohne Rohr befestigen will. und wenn es Metallrohr ist und ewig halten soll, dann so etwas
https://www.elektro-wandelt.de/OBO-Bettermann-1018256-Befestigungsschelle-galvanisch-verzinkt-605-25-G.html?
Ingoingo
20.03.2026,
21:49
@ bigdie
https://www.thingiverse.com/thing:6155497
Nur so'n Beispiel.
Es ist irre, was es so an Ideen gibt.
Gruß Ingo
Stefanius(R)
21.03.2026,
09:42
@ Ingoingo
» gedruckt.
OBO/Bettermann..... zu Abertausenden schon verarbeitet.
Top!
cmyk61(R)
21.03.2026,
13:05
@ bigdie
» Bist du dir auch sicher, das die beim Bauhaus auch von OBO sind?:-D
klar, ich denke schon. Hab zwei Pakete gekauft. Ich denke dass OBO drin ist wenn OBO drauf steht ;-)
Natürlich kenne ich auch andere Befestigungsarten wie Klebeschellen, Kabelbinder, Metallschellen etc pp. Die OBO Quick schienen mir für meine Anwendung an besten geeignet.
Beim Demontieren der alten Installation fielen mir einige Probleme der Komponenten auf. Die Tüllen waren hart geworden, die Durchdringung durch die teils schlechte Kabelführung nicht mehr dicht.
Ich hatte die Abzweigdosen aus dem Bestand meines Vaters - aber die meisten waren noch in PG-Ausführung und irgendwie waren die Hensel-Dosennippel anders konstruiert als die von Spelsberg. Und natürlich habe auch ich Montagefehler begangen. 1 Abzweigdose und eine Steckdose waren "abgesoffen" - ich hatte das Entwässerungsloch nicht eingebracht. In 10-20 Jahren werde ich sehen wie sich die neuen Dosen bewährt haben. Angeblich hält ja nichts ewig, nicht mal die Pyramiden.
Die Kabel habe ich auch gegen NYM getauscht (statt richtigerweise NYY). Durch die Verlegung in Rohr hoffe ich auf eine ähnliche Lebensdauer wie die Abzweigdosen.
Offensichtlich ist Licht, Wasser und Luft der große Feind jeglicher Installation.
Ralf
bigdie(R)
21.03.2026,
17:13
@ cmyk61
» Offensichtlich ist Licht, Wasser und Luft der große Feind jeglicher
» Installation.
» Gruß
» Ralf
Im freien würde ich vermutlich Edelstahl Rohr nehmen. Kunststoff hängt dann irgendwann durch, vergilbt, vermoost, sieht irgendwann nicht mehr schön. Egal ob Kanal oder Rohr
