cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.03.2026, 09:27 |
Antennenkabel SAT (Elektronik) |
Moin,
ich möchte demnächst meine SAT-Komponenten erneuern. Jetzt nach 6 Jahren sehen die Kabel noch ordentlich aus, aber wenn ich schon dabei bin.
Lohnt es sich spezielle SAT-Kabel für Außenbereich mit schwarzem Mantel zu verwenden? Wenn ja, welches und wo zu bekommen?
Ich brauche keine Superduper-vergoldeten Sachen. Aber ich möchte vermeiden in den nächsten 20 Jahren da nochmal dran zu müssen. Ja, ich weiß: "träum weiter"
Ralf
p.s. ach ja, Kabellänge Durchführung Haus bis LNB ca. 5m |
Techniker
20.03.2026, 10:31
@ cmyk61
Antennenkabel SAT |
» Moin,
» SAT-Kabel für Außenbereich mit schwarzem Mantel
» zu verwenden?
UV Festigkeit ist immer ein Thema |
Mikee
20.03.2026, 12:51
@ cmyk61
Antennenkabel SAT |
Hallo!
» SAT-Komponenten erneuern ... Jetzt nach 6 Jahren
Wieso erneuern? Geht etwas nicht mehr?
Meine Kabel liegen seit 21 Jahren im Freien, sind normale weiße mit 90dB Dämfung, mittlerer Preisbereich.
Die Matrix ist noch die erste, die Schüssel auch, nur den LNB habe ich mal getauscht als die digitalen Sender dazu kamen.
Da wir heute meist über Internet gucken, heißt der Ausfall einer der Komponenten wahrscheinlich auch gleich den Abbau der Anlage.
Ich gehe sowieso davon aus, dass in wenigen Jahren Sat passé sein wird.
Mikee |
xy
20.03.2026, 14:12
@ Mikee
Antennenkabel SAT |
» Ich gehe sowieso davon aus, dass in wenigen Jahren Sat passé sein wird.
Da müssen aber noch richtig viele 1000km Glasfaser verlegt werden... |
bigdie
20.03.2026, 14:48
@ cmyk61
Antennenkabel SAT |
https://www.kathrein-ds.com/produkte/tv-empfang-verteilung/antennenkabel-stecker/koaxialkabel |
bigdie
20.03.2026, 15:04
@ Mikee
Antennenkabel SAT |
» Hallo!
» » SAT-Komponenten erneuern ... Jetzt nach 6 Jahren
» Wieso erneuern? Geht etwas nicht mehr?
» Meine Kabel liegen seit 21 Jahren im Freien, sind normale weiße mit 90dB
» Dämfung, mittlerer Preisbereich.
» Die Matrix ist noch die erste, die Schüssel auch, nur den LNB habe ich mal
» getauscht als die digitalen Sender dazu kamen.
» Da wir heute meist über Internet gucken, heißt der Ausfall einer der
» Komponenten wahrscheinlich auch gleich den Abbau der Anlage.
» Mikee
Klar, bei mir liegt noch weißes seit 28 Jahren außen, das war von Blankom ehemals DDR. aber andere später gekaufte Baumarkt, hatten nach 6 Jahren keinen Mantel mehr. Also wirklich alles weg. Die Alufolie lag frei. Dort habe ich dann schwarzes von Kathrein verlegt.
Zum Glück liegt Rohr bis in den Keller. Das Gleiche ist übrigens mit den LNBs Das untere habe ich mal getauscht, als sich die Kappe aufgelöst hatte, jetzt fehlt die obere. Geht aber noch.
Die 2 Schüsseln gibt es, weil früher mal eine auf den Eutelsat gerichtet war. Nun gehen sie beide Richtung Astra. An einer hängt der Multiswitch und an der 2. mein Sat>IP Server. Die Halterung war eh da und die Schüsseln und wenn eine mal ausfällt, kann ich im Keller einfach umstecken. Deswegen hängt der Sat>IP Server direkt an der Schüssel und nicht am Multiswitch, dann merke ich wenn die Ersatzschüssel nicht mehr funktioniert |
matzi682015
Aachen, 20.03.2026, 17:23
@ Mikee
Antennenkabel SAT |
» Hallo!
» Mikee
Und was ist dann mit den ganzen Satelliten im Orbit? Die schwirren dann nutzlos herum um den Globus, vielleicht kommt mal der ein- oder andere runter geknallt. Ich weß, es sind schon etliche tausend Schrottsatelliten im All... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 20.03.2026, 17:24
Antennenkabel SAT |
» » Ich gehe sowieso davon aus, dass in wenigen Jahren Sat passé sein
» wird.
» Da müssen aber noch richtig viele 1000km Glasfaser verlegt werden...
Und Leerrohre, die sie vergessen hatten, dann reissen sie die Straßen auf... -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 20.03.2026, 18:34
@ matzi682015
Antennenkabel SAT |
» Und was ist dann mit den ganzen Satelliten im Orbit? Die schwirren dann
» nutzlos herum um den Globus, vielleicht kommt mal der ein- oder andere
» runter geknallt. Ich weß, es sind schon etliche tausend Schrottsatelliten
» im All...
Die geostationären Satelliten werden kontinuierlich in ihrer Bahn korrigiert.
Nach ca. 15 Jahren ist der Sprit alle und sie werden gezielt in die Atmosphäre getaucht, wo sie dann verglühen, möglichst ohne Schaden anzurichten. |
bigdie
20.03.2026, 21:03
Antennenkabel SAT |
» wird.
Bei mir liegt Glasfaser. Aber so viel Fern sehe ich nicht, als das ich dafür Geld zahlen will. Mir reicht lineares öffentlich rechtliches Fernsehen, aber ARD und ZDF bekommen es leider nicht gebacken eine gemeinsame Seite mit so einer Timeline zu schaffen,
wo ich meine Sender sortieren kann, und wenn ich dann noch 24 Stunden vor und zurück blättern und eine Sendung starten könnte, wäre es ein Traum und ich bräuchte keine Schüssel mehr, zumindest um am PC fern zu sehen. So genannte smarte Fernseher sind für mich eher grausam. Hab so einen in der Gartenlaube mit Google TV, Da war im Vergleich ein Röhrenfernseher von 1970 ein Schnellstartgerät. Und einfach linear Fern sehen ist da nur noch ein störendes Nebenprodukt.
Ergo habe ich einen sau teuren Kathrein Sat>Ip Server im Keller und schaue mit DVB-Viewer Pro am PC fern und nicht über den Glasfaseranschluss. Ich weis, ich bin zu alt für diese Welt. Andererseits bin ich auch Meilen voraus. Mein Wohnmobil hat keine selbst ausrichtende Sat Schüssel auf dem Dach. Mein DVB-Viewer auf dem Laptop erlaubt über eine VPN Verbindung zur heimischen Fritzbox auch fern sehen über die heimische Sat-Schüssel. Dafür ist natürlich der bessere Upload vom Glasfaser von Vorteil |
xy
20.03.2026, 22:52
@ simi7
Antennenkabel SAT |
» Die geostationären Satelliten werden kontinuierlich in ihrer Bahn
» korrigiert.
» Nach ca. 15 Jahren ist der Sprit alle und sie werden gezielt in die
» Atmosphäre getaucht, wo sie dann verglühen, möglichst ohne Schaden
» anzurichten.
Dafür wäre viel zu viel Treibstoff nötig. Die kommen dahin:
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedhofsorbit |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 21.03.2026, 13:11
Antennenkabel SAT |
Ich hatte vor einiger Zeit die Vision, dass man die Satelliten ja einfangen und dann in Richtung Mond schicken könnte. Wenn man dann irgendwann den Mond besiedelt, hätte man schon einiges an Rohstoffen und Halbzeugen auf unserem Trabanten.
Oder habe ich bei meinen Gedanken wichtige Aspekte vergessen?
Ralf
» » Die geostationären Satelliten werden kontinuierlich in ihrer Bahn
» » korrigiert.
» » Nach ca. 15 Jahren ist der Sprit alle und sie werden gezielt in die
» » Atmosphäre getaucht, wo sie dann verglühen, möglichst ohne Schaden
» » anzurichten.
» Dafür wäre viel zu viel Treibstoff nötig. Die kommen dahin:
» https://de.wikipedia.org/wiki/Friedhofsorbit |
simi7
D Südbrandenburg, 21.03.2026, 13:32
Antennenkabel SAT |
» » korrigiert.
» » anzurichten.
Das erinnert mich an ein Atommüll Endlager, das angeblich auch sicher sei.
Irgendwann kollidieren die Satelliten im Friedhofsorbit miteinander und es entsteht weiterer Weltraumschrott. |
xy
21.03.2026, 13:50
@ cmyk61
Antennenkabel SAT |
» Ich hatte vor einiger Zeit die Vision, dass man die Satelliten ja einfangen
» und dann in Richtung Mond schicken könnte. Wenn man dann irgendwann den
» Mond besiedelt, hätte man schon einiges an Rohstoffen und Halbzeugen auf
» unserem Trabanten.
» Oder habe ich bei meinen Gedanken wichtige Aspekte vergessen?
Woher den Sprit nehmen? |
grindstone
Ruhrpott, 21.03.2026, 15:34
Antennenkabel SAT |
» » Ich hatte vor einiger Zeit die Vision, dass man die Satelliten ja
» einfangen
» » und dann in Richtung Mond schicken könnte. Wenn man dann irgendwann
» den
» » Mond besiedelt, hätte man schon einiges an Rohstoffen und Halbzeugen
» auf
» » unserem Trabanten.
» » Oder habe ich bei meinen Gedanken wichtige Aspekte vergessen?
» Woher den Sprit nehmen?
Ein Tankraumschiff, das alle Satelliten nachtankt. Bei Flugzeugen geht das doch auch...  -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
xy
21.03.2026, 16:04
@ grindstone
Antennenkabel SAT |
» Ein Tankraumschiff,
Traumschiff... |
