simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.03.2026,
17:28
Glasfaser FTTH (Elektronik)
beim aktivieren meines Glasfaseranschlusses meldete mir das Modem "orange", keine Verbindung.
Hing jetzt fast drei Stunden mit der Telekom in der Prüfung, ohne Ergebnis.
Kann man mit der Handykamera das Licht aus der Glasfaser sehen?
Die kann ja Infrarot. Wenn da nix ist, könnte eine Unterbrechung die Ursache sein.
Der Subunternehmer, der mir den Kasten in die Wohnung geschraubt hat, war ziemlich fix wieder weg.
Wer weiß, ob man das sehen könnte?
grindstone(R)
Ruhrpott,
16.03.2026,
17:54
@ simi7
Glasfaser FTTH
» Kann man mit der Handykamera das Licht aus der Glasfaser sehen?
Probier es doch einfach aus! - Lässt sich das Kabel überhaupt lösen?
Hier bei uns soll in nächster Zukunft auch Glasfaser kommen, und wenn ich an die letzte Umstellung auf VOIP denke, graust mir jetzt schon davor... :-(
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.03.2026,
18:03
(editiert von simi7
am 16.03.2026 um 18:05)
@ grindstone
Glasfaser FTTH
» » Kann man mit der Handykamera das Licht aus der Glasfaser sehen?
» Probier es doch einfach aus! - Lässt sich das Kabel überhaupt lösen?
Hab ich ja, und nichts gesehen. Deshalb meine Frage, ob man was sehen müsste.
xy(R)
16.03.2026,
18:16
@ simi7
Glasfaser FTTH
» Die kann ja Infrarot.
Die kann nur ganz nahes IR, z.B. von der Fernbedienung des TV.
Auf FTTH kommt bei der Telekom aber deutlich weiter im IR liegendes "Licht" zum Einsatz, AFAIR im Bereich 1300-1500nm.
ollanner(R)
16.03.2026,
18:22
@ simi7
Glasfaser FTTH
Ist das Modem korrekt freigeschaltet? Steckt das richtige SFP Modul (AON vs. GPON)? Richtige Faser verwendet?
Im Modem Rx/Tx Power kontrolliert?
Der Ollanner
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.03.2026,
18:23
Glasfaser FTTH
» » Die kann ja Infrarot.
» Die kann nur ganz nahes IR, z.B. von der Fernbedienung des TV.
» Auf FTTH kommt bei der Telekom aber deutlich weiter im IR liegendes "Licht"
» zum Einsatz, AFAIR im Bereich 1300-1500nm.
Danke.
Ich habs befürchtet.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
16.03.2026,
18:30
@ ollanner
Glasfaser FTTH
» Ist das Modem korrekt freigeschaltet? Steckt das richtige SFP Modul (AON
» vs. GPON)? Richtige Faser verwendet?
» Im Modem Rx/Tx Power kontrolliert?
Freischaltungsversuch endete mit Fehlermeldung.
Das Telekom Glasfaser-Modem 2b hat eine Kontroll LED und die zeigt an "keine Verbindung".
Wenn die Leitung ok ist, soll die dauer-grün anzeigen, macht aber dauer-orange, als würde kein LWL dran stecken.
Aus meiner Box in der Wohnung (ONT) kommt nur ein Anschluss, die Verteilung im Haus (10 Parteien) hat ein Techniker gemacht.
Dann muss da wohl noch mal einer ran.
Mikee
16.03.2026,
19:12
@ simi7
Glasfaser FTTH
der Techniker zum Anschluss der Glasfaser war bei uns ruck-zuck fertig.
Da ich das ja auch berufsmäßig mache, weiß ich, dass das ok ist.
Das mitgelieferte GF-Patchkabel war natürlich zu kurz, ein neues 10m musste ich mir noch besorgen.
In die Fritzbox reingesteckt, blink-blink - dauerhaft grün, alles ok.
Rechner drangesteckt, lief.
Es muss ja nicht jedes Mal schief gehen.
Mikee
Ingoingo
17.03.2026,
07:19
@ simi7
OT: Glasfaser FTTH
Bei uns wird seit 3 Jahren GF versprochen.
Und? Nix...
Bis der Faden bei mir im Keller liegt, braucht die Technik hier niemand mehr.
Es liegt ein Kabelanschluss, der noch lange nicht ausgereizt wird und 5G Mobilfunk dient als Alternative.
Brauche ich tatsächlich noch eine dritte Quelle?
Gruß Ingo
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
17.03.2026,
10:33
@ simi7
Glasfaser FTTH
Hast du dein Telekommodem mal direkt an den Glasfaser-Übergabepunkt gesteckt, um auszuschließen, dass es an der Inhouseverkabnelung liegt? Denn so wie ich das verstanden habe hängt dein Telekommodem hinter der Inhouseverkabelung.
DedeW
bigdie(R)
17.03.2026,
10:37
@ simi7
Glasfaser FTTH
Also bei uns wurde das durch die Firma getestet. Meiner ging zuerst auch nicht. Dann hat der Typ so eine art Taschenlampe angesteckt und telefoniert und der 2. war vermutlich am Straßenverteiler. Hat 5min gedauert, dann hat er nochmal probiert, also so ein Gerät angesteckt und erst dann hat er den QR Code Aufkleber auf die Dose geklebt. gefühlt keine min später hatte ich dann mehrere Benachrichtigungen der Telekom, das mein Anschluss bereit ist und ich den Anweisungen im Link folgen soll. Da ich bei so etwas aber auch etwas Zeit haben will, habe ich den Rest dann am Wochenende erledigt. Das ging dann aber relativ gut.
bigdie(R)
17.03.2026,
10:49
(editiert von bigdie
am 17.03.2026 um 13:33)
@ simi7
Glasfaser FTTH
» Freischaltungsversuch endete mit Fehlermeldung.
» Das Telekom Glasfaser-Modem 2b hat eine Kontroll LED und die zeigt an
» "keine Verbindung".
» Wenn die Leitung ok ist, soll die dauer-grün anzeigen, macht aber
» dauer-orange, als würde kein LWL dran stecken.
» Aus meiner Box in der Wohnung (ONT) kommt nur ein Anschluss, die Verteilung
» im Haus (10 Parteien) hat ein Techniker gemacht.
» Dann muss da wohl noch mal einer ran.
Dauer Orange oder rot ist Gerätefehler normal sollte die erst mal grün blinken beim Einschalten. Unten neben den buchsen gibt es auch einen Reset Taster, den man 10s drücken muss.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.03.2026,
16:39
@ bigdie
Glasfaser FTTH
» Dauer Orange oder rot ist Gerätefehler normal sollte die erst mal grün
» blinken beim Einschalten. Unten neben den buchsen gibt es auch einen Reset
» Taster, den man 10s drücken muss.
Blinkt nach einschalten grün, dann aus und nach ner Weile orange.
Reset hat auch nichts gebracht.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
17.03.2026,
16:50
@ DedeW
Glasfaser FTTH
» Hast du dein Telekommodem mal direkt an den Glasfaser-Übergabepunkt
» gesteckt, um auszuschließen, dass es an der Inhouseverkabnelung liegt?
» Denn so wie ich das verstanden habe hängt dein Telekommodem hinter der
» Inhouseverkabelung.
Die beiden Kästen im Keller gehen mich nichts an. Sind ja 10 Mietparteien im Haus.
Ich darf nur an den Kasten in meiner Wohnung anstecken, für den Rest wird der Telekom-Sub bezahlt.
DedeW(R)
17.03.2026,
16:57
(editiert von DedeW
am 17.03.2026 um 17:00)
@ simi7
Glasfaser FTTH
Das Telekom-Glasfasermodem ist das ONT (Optical Network Termination). Dann meinst du mit der Box den Hausübergabepunkt/Glasfaserhausanschluss.
Edit:
Lese gerade deinen anderen Beitrag. Demnach ist deine Box doch nicht der Hausübergabepunkt.
DedeW
ollanner(R)
17.03.2026,
18:25
(editiert von ollanner
am 17.03.2026 um 18:26)
@ simi7
Glasfaser FTTH
Falls du jemanden kennst, der dir eine Fiber Fritzbox ausleihen kann, schaue mal was die sagt.
Sollte zumindest einen Link sehen, auch wenn die Autorisierung noch nicht erfolgt ist.
Die Anmeldung des Glasfasermodems kann man auch öfter wiederholen.
Bei meinem Anschluss hatte der Techniker erst ein fehlerhaftes Etikett auf meine Dose geklebt. Bei dem Code fehlte eine Stelle, welche aber im QR Code vorhanden war.
Insbesondere darf man sich bei der Modem-ID nicht vertippen.
Der Ollanner
