matzi682015
Aachen, 08.03.2026, 16:18 |
LED-Leuchten (Elektronik) |
Hallo Gemeinde, ich habe mir diese 6 LED-Unterbau-Lichter gekauft:
https://www.ebay.de/itm/396451323784?var=665064709815
Das ist jetzt 14 Tage her, und nun blitzen die 6 LEDs nur noch kurz auf, so wie ein Stroboskop. Ungefähr 1Hz. Kaputt. (Und für meine Lichtanlage nicht nutzbar! ) Klar habe ich schon reklamiert. Wie auch immer das ausgeht, woran liegt das? Kann man das selber vielleicht reparieren? Teuer war das Zeug ja nicht, mal schauen, was da so passiert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
08.03.2026, 17:14
@ matzi682015
LED-Leuchten |
» Das ist jetzt 14 Tage her, und nun blitzen die 6 LEDs nur noch kurz auf, so
» wie ein Stroboskop. Ungefähr 1Hz. Kaputt.
Bonddraht hat sich gelöst, meist weil thermisch überbelastet. |
matzi682015
Aachen, 08.03.2026, 17:36
LED-Leuchten |
» » Das ist jetzt 14 Tage her, und nun blitzen die 6 LEDs nur noch kurz auf,
» so
» » wie ein Stroboskop. Ungefähr 1Hz. Kaputt.
» Bonddraht hat sich gelöst, meist weil thermisch überbelastet.
habe jetzt ein anderes Steckernetzteil angeschlossen, jetzt leuchten die LEDs. Also die LEDs sind nicht kaputt. Sondern das Steckernetzteil. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
08.03.2026, 17:56
@ matzi682015
LED-Leuchten |
» » » Das ist jetzt 14 Tage her, und nun blitzen die 6 LEDs nur noch kurz
» auf,
» » so
» » » wie ein Stroboskop. Ungefähr 1Hz. Kaputt.
» » Bonddraht hat sich gelöst, meist weil thermisch überbelastet.
» habe jetzt ein anderes Steckernetzteil angeschlossen, jetzt leuchten die
» LEDs. Also die LEDs sind nicht kaputt. Sondern das Steckernetzteil.
Dann war das wohl knapp überlastet, hat immer Neustart gemacht. |
matzi682015
Aachen, 08.03.2026, 18:00 (editiert von matzi682015 am 08.03.2026 um 18:03)
LED-Leuchten |
» » » » Das ist jetzt 14 Tage her, und nun blitzen die 6 LEDs nur noch
» kurz
» » auf,
» » » so
» » » » wie ein Stroboskop. Ungefähr 1Hz. Kaputt.
» » » Bonddraht hat sich gelöst, meist weil thermisch überbelastet.
» » habe jetzt ein anderes Steckernetzteil angeschlossen, jetzt leuchten
» die
» » LEDs. Also die LEDs sind nicht kaputt. Sondern das Steckernetzteil.
» Dann war das wohl knapp überlastet, hat immer Neustart gemacht.
kann ich das reparieren? Oder lohnt das nicht? Zumal das Steckernetzteil verschweißt ist. EDIT: Es ist nicht verschweißt, aber halt schwer aufzukriegen. Ich lasse das. Erst mal kucken was der Verkäufer sagt, vielleicht kriege ich ja Ersatz, und wenn nicht, egal. Ich habe zufällig ein passendes Steckernetzteil in meinem Fundus gehabt, 12V 2A. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Ingoingo
08.03.2026, 18:50
@ matzi682015
LED-Leuchten |
Reparieren, bestimmt, aber dann ist es wieder überlastet.
Du solltest dann vielleicht auch die Ausgangsspannung ein wenig senken.
Gruß Ingo |
matzi682015
Aachen, 08.03.2026, 20:38
@ Ingoingo
LED-Leuchten |
» Reparieren, bestimmt, aber dann ist es wieder überlastet.
» Du solltest dann vielleicht auch die Ausgangsspannung ein wenig senken.
» Gruß Ingo
Oder ein Netzadapter mit 3A statt nur 2A benutzen? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 08.03.2026, 21:52
@ matzi682015
LED-Leuchten |
» » Reparieren, bestimmt, aber dann ist es wieder überlastet.
» » Du solltest dann vielleicht auch die Ausgangsspannung ein wenig senken.
» » Gruß Ingo
» Oder ein Netzadapter mit 3A statt nur 2A benutzen?
Die LEDs sind doch parallel angeschlossen. Dann lass mal eine oder 2 weg und guck was passiert. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2026, 03:05
@ simi7
LED-Leuchten |
» » » Reparieren, bestimmt, aber dann ist es wieder überlastet.
» » » Du solltest dann vielleicht auch die Ausgangsspannung ein wenig
» senken.
» » » Gruß Ingo
» » Oder ein Netzadapter mit 3A statt nur 2A benutzen?
» Die LEDs sind doch parallel angeschlossen. Dann lass mal eine oder 2 weg
» und guck was passiert.
Ich möchte alle LED-Lampen betreiben. Wenn ich ein Steckernetzteil nehme, das 3A kann, erhöht das seine Lebensdauer. Es sei denn es ist Fake, aber man weiß ja nie. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Strippenzieher
Fläming, 09.03.2026, 08:52 (editiert von Strippenzieher am 09.03.2026 um 09:35)
LED-Leuchten |
» kurz
Wenn es 14 Tage ging, wird es nicht zu schwach bemessen sein.
Mein Verdacht: Einer der 3(?) Elkos.
edit:
Spannungs-eigen-Versorgung des IC: Trafo Hilfswicklung -> kleine Diode -> Widerst -> kleiner Elko, alles netzseitig |
simi7
D Südbrandenburg, 09.03.2026, 09:12
@ matzi682015
LED-Leuchten |
» » Die LEDs sind doch parallel angeschlossen. Dann lass mal eine oder 2
» weg
» » und guck was passiert.
» Ich möchte alle LED-Lampen betreiben.
Du hast mich nicht verstanden.
Es ging darum, herauszufinden, ob das Netzteil überlastet oder defekt ist.
Fehlersuche bedeutet immer, zuerst zu ergründen, wo die Ursache liegt. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2026, 09:30
@ simi7
LED-Leuchten |
» » Ich möchte alle LED-Lampen betreiben.
» Du hast mich nicht verstanden.
» Es ging darum, herauszufinden, ob das Netzteil überlastet oder defekt
» ist.
» Fehlersuche bedeutet immer, zuerst zu ergründen, wo die Ursache liegt.
Das Steckernetzteil ist defekt, habe ich herausgefunden. Die LED-Leuchtmittel sind noch ok und funktionieren. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 09.03.2026, 12:32
@ matzi682015
LED-Leuchten |
» Das Steckernetzteil ist defekt, habe ich herausgefunden. Die
» LED-Leuchtmittel sind noch ok und funktionieren.
Also selbe Erscheinung bei weniger Last? |
Eierschale
09.03.2026, 12:51
@ matzi682015
LED-Leuchten |
» » » Ich möchte alle LED-Lampen betreiben.
» » Du hast mich nicht verstanden.
» » Es ging darum, herauszufinden, ob das Netzteil überlastet oder defekt
» » ist.
» » Fehlersuche bedeutet immer, zuerst zu ergründen, wo die Ursache liegt.
Es wäre interessant, an der funktionierenden Schaltung mal die Stromaufnahme zu messen. |
matzi682015
Aachen, 09.03.2026, 17:04
@ simi7
LED-Leuchten |
» » Das Steckernetzteil ist defekt, habe ich herausgefunden. Die
» » LED-Leuchtmittel sind noch ok und funktionieren.
» Also selbe Erscheinung bei weniger Last?
Ja, ich habe sie alle nacheinander ausgesteckt und dieselbe Erscheinung gehabt. Mit dem "neuen" Steckernetzteil funktioniert es. Die Firma hat sich auch schon gemeldet, ich teilte ihnen das mit, dass es am Steckernetzteil liegt, mal schauen, ob ich ein neues Steckernetzteil bekomme, als Garantiefall. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 22.03.2026, 20:16
LED-Leuchten |
» kurz
» » auf,
» » » so
» die
Habe jetzt kostenlosen Ersatz bekommen, bin mal gespannt wie lange es funktioniert. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
