Eierschale(R)
04.03.2026,
13:09
Sicherungskasten erweitern (Elektronik)
ich möchte im HAK den Bereich der Sicherungen erweitern. Dazu möchte ich den im Bild gezeigten leeren Bereich mit Hutschienen und einer Abdeckung 30x25cm bestücken. Wo bekommt man solch einen Kasten und wie heisst das, was ich brauche?
xy(R)
04.03.2026,
13:20
@ Eierschale
» ich möchte im HAK den Bereich der Sicherungen erweitern. Dazu möchte ich
» den im Bild gezeigten leeren Bereich mit Hutschienen und einer Abdeckung
» 30x25cm bestücken. Wo bekommt man solch einen Kasten und wie heisst das,
» was ich brauche?
Das darf eigentlich nur ein konzessionierter Elektriker, und der weiß auch bei welchem Schrankhersteller er fragen kann ob es noch Teile für den Schrank gibt.
grindstone(R)
Ruhrpott,
04.03.2026,
15:09
(editiert von grindstone
am 04.03.2026 um 15:09)
@ Eierschale
» was ich brauche?
Das Teil, das du suchst, nennt sich Verteiler- oder Anschlusskasten. Sowas gibt es eigentlich in jedem Baumarkt.
Ansonsten kannst du mal bei https://preis-zone.com/ nachsehen. Da bestelle ich meine Sachen üblicherweise.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
Eierschale(R)
04.03.2026,
16:02
@ grindstone
» » Hallo,
» » ich möchte im HAK den Bereich der Sicherungen erweitern. Dazu möchte
» ich
» » den im Bild gezeigten leeren Bereich mit Hutschienen und einer
» Abdeckung
» » 30x25cm bestücken. Wo bekommt man solch einen Kasten und wie heisst
» das,
» » was ich brauche?
» Das Teil, das du suchst, nennt sich Verteiler- oder Anschlusskasten. Sowas
» gibt es eigentlich in jedem Baumarkt.
» Ansonsten kannst du mal bei https://preis-zone.com/ nachsehen. Da bestelle
» ich meine Sachen üblicherweise.
Unter dem Suchbegriff finde ich nur komplette Verteilerkästen. Ich suche ja nur den Einsatz für den vorhandenen Zählerschrank.
Strippenzieher(R)
Fläming,
04.03.2026,
16:33
(editiert von Strippenzieher
am 04.03.2026 um 16:45)
@ Eierschale
» » » den im Bild gezeigten leeren Bereich mit Hutschienen und einer
» Unter dem Suchbegriff finde ich nur komplette Verteilerkästen. Ich suche
» ja nur den Einsatz für den vorhandenen Zählerschrank.
Der Bereich ist ausschließlich für Zähler vorgesehen. Üblicherweise lassen sich dort keine Hutschienen montieren.
Ein Elektriker könnte - nachdem die gesamte Verteilung spannungfrei ist - evtl. das Plastik (mit dem Langloch) entfernen, um dann etwas zu sehen - oder nicht. Aber ich sage vorher, dass - selbst wenn man dort Hutschiene montieren könnte - sich wohl keine Abdeckung auftreiben ließe.
Stefanius(R)
04.03.2026,
16:40
(editiert von Stefanius
@ Eierschale
Hier handelt es sich um eine Anreihverteilung im oberen Zählerbereich (Z-Tafel).
Das Leerfeld ist für einen Rundsteuerempfänger angedacht und vorgesehen.
Hier kann und darf nichts verändet werden.
Im unteren Bereich befinden sich die Anschluß-CU-Schienen und das ist eh taubu!
Außerhalb des HAK eine Verteilung positionieren, im HAK selbst eine Erweiterung vornehmen ist nicht!
Teile für den HAK gibt es schon min 20 Jahre nicht mehr.
EVU wird Dir dann eh einen kompletten HAK nebst integriertem Verteilerfeld, nach den vorstehenden Normen, ans Herz legen.
xy(R)
04.03.2026,
17:05
@ Stefanius
» Das Leerfeld ist für einen Rundsteuerempfänger angedacht und vorgesehen.
» Hier kann und darf nichts verändet werden.
Neue, separate Rundsteuerempfänger gibts nicht mehr.
» Im unteren Bereich befinden sich die Anschluß-CU-Schienen und das ist eh
» taubu!
Kann sein, dass da Schienen sind, aber ich erwarte in dieser Verteilung keine.
» Außerhalb des HAK eine Verteilung positionieren, im HAK selbst eine
» Erweiterung vornehmen ist nicht!
Das ist kein HAK.
bigdie(R)
04.03.2026,
18:12
@ Eierschale
Falls daneben Platz ist, dann würde ich einen 1-Feld oder 2 Feld breiten Schrank daneben setzen als Verteiler dort dann am Besten alle Abgänge rein evtl oben Klemmen gesetzt also N-Trenn Klemmen oder zumindest für alle Wechselstromabgänge FI/LS von Siemens, die gibt es genauso breit wie normale Leitungsschutzschalter. Sind nur teuer also so 35€ pro Stück
Verteiler und Zählerschrank getrennt hat den Vorteil, du hast es einfacher den Zählerschrank zu tauschen. Und die Anforderungen ändern sich leider alle paar Jahre und spätestens bei der nächsten Nutzungsänderung (Wallbox, Photovoltaik, Wärmepumpe) wollen die ein aktuelles Modell des Zählerschrankes
matzi682015(R)
Aachen,
06.03.2026,
03:29
@ Strippenzieher
» » » » den im Bild gezeigten leeren Bereich mit Hutschienen und einer
» » Unter dem Suchbegriff finde ich nur komplette Verteilerkästen. Ich
» suche
» » ja nur den Einsatz für den vorhandenen Zählerschrank.
» Der Bereich ist ausschließlich für Zähler vorgesehen. Üblicherweise
» lassen sich dort keine Hutschienen montieren.
» Ein Elektriker könnte - nachdem die gesamte Verteilung spannungfrei ist -
» evtl. das Plastik (mit dem Langloch) entfernen, um dann etwas zu sehen -
» oder nicht. Aber ich sage vorher, dass - selbst wenn man dort Hutschiene
» montieren könnte - sich wohl keine Abdeckung auftreiben ließe.
Ich würde da einfach selber 'was basteln :-P
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Eierschale(R)
06.03.2026,
17:07
@ matzi682015
» » » » » den im Bild gezeigten leeren Bereich mit Hutschienen und einer
» » » Unter dem Suchbegriff finde ich nur komplette Verteilerkästen. Ich
» » suche
» » » ja nur den Einsatz für den vorhandenen Zählerschrank.
» » Der Bereich ist ausschließlich für Zähler vorgesehen. Üblicherweise
» » lassen sich dort keine Hutschienen montieren.
» » Ein Elektriker könnte - nachdem die gesamte Verteilung spannungfrei ist
» » evtl. das Plastik (mit dem Langloch) entfernen, um dann etwas zu sehen
» » oder nicht. Aber ich sage vorher, dass - selbst wenn man dort
» Hutschiene
» » montieren könnte - sich wohl keine Abdeckung auftreiben ließe.
» Ich würde da einfach selber 'was basteln :-P
So eine Abdeckung ist doch sicherheitsrelevant, da will ich lieber ein Originalteil kaufen.
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
07.03.2026,
00:49
(editiert von pedder59
am 07.03.2026 um 00:50)
@ Eierschale
» was ich brauche?
Mal nachmessen.
Evtl. passt ja hier von:
https://www.bauhaus.info/aufputzverteiler/c/10004801
was rein.
Oder eben passend machen.
