RRIDDICC
23.02.2026,
18:05
RITTO 7630 Hörer nachbauen... Wie? (Elektronik)
Hi!
Es geht um das „RITTO Wandtelefon 7630 HW16“. Ich würde gerne Menschen, die nachts meinen bei mir klingeln zu dürfen, weil die beliebte Nachbarin nicht auf das Klingeln reagiert, obwohl man sich gerade eben (auf Nachfrage: am Nachmittag) noch verabredet habe, mit einer lustigen Ansage nach Hause schicken... Bisher habe ich nur die Option, das Wandtelefon auf „stumm“ zu stellen (dafür leuchtet es dann rot)... Aber da habe ich na klar die Befürchtung, dass ich vergesse, es wieder auf „un-stumm“ zu stellen, so dass ich DHL verpasse...
Dieser „Hörer“ enthält auch ein Mikrofon und ist ungeheuerlich kompliziert:
https://www.ebay.de/itm/365954029264
Offenbar werden die Pins #2 und #4 verwendet um den lauten Klingelton zu übertragen.
Pin#1 ist die positive Betriebsspannung.
Und Pin#3 ist Ground und Halb-Duplex-Sprache, die da irgendwie drauf moduliert wird...
Google's Gemini empfiehlt, so ein Board zu kaufen und das Mic durch einen 2,2kR Widerstand und eine kapazitive Kopplung zu ersetzen, die von einem Tiefpass und einem 62,5kHz PWM Signal gespeist wird. Den leisen&lauten Lautsprecher-Ausgang soll ich dann wohl auch durch kapazitive Kopplung belauschen (und mit einem Ersatzwiderstand abspeisen)... :-P
Geht das auch einfacher? Außer mit einer Art Akustikkoppler...
Wäre es vielleicht einfacher, ein TwinBus-Gerät selbst zu basteln? Das wäre dann ja voll-digital... oder? Gibt es dafür Anleitungen?
Schneider antwortet mir nur, dass ich eine USB-Bridge kaufen könnte, wenn die jemand irgendwo anbietet (Schneider hat die aus dem Programm genommen (und die war auch übel teuer))... :-|
Dange.
Bye.
Theo.
23.02.2026,
19:00
@ RRIDDICC
Hallo
Stummstellung über Zeitschalter, und/oder die Nachbarin in den Ar... treten, dass sie ihr Telefon nicht auf Stumm stellt. Ein Zettel mit deutlichen Worten am Klingelknopf hilft auch. Vermieter über nächtliche Ruhestörung informieren und um Abmahnung bitten.
Theo
RRIDDICC
24.02.2026,
06:17
@ Theo.
» Stummstellung über Zeitschalter
das wär ne Idee... da müsste ich nur n Opto-Koppler an den Taster anschließen...
» die Nachbarin in den Ar... treten
das will die ja nur... die stand schonmal bei mir an der Tür und wollte „was“ kaufen, weil ich hier aus unerfindlichem Grund als Mafioso gelte, obwohl ich nichma Alk hab...;-)
» Vermieter über nächtliche Ruhestörung informieren und um Abmahnung bitten.
die will ja am meisten, dass es mir schlecht geht, seitdem ich sie über die Falschheit ihrer mit Strafverfahrens-Androhung verbrähmten Mülltrennungs-Belehrungs-Tafeln belehrt habe... :-D am Tag nach dem 1. April will sie vor Gericht nochmal ganz genau erklären, warum ich mich strafbar gemacht habe... aber dafür schimmelt die Wohnung nicht und ist ruhig&warm&günstig und nebenan ist der Wald... eigentlich ist alles gut... nur die Klingel und die unheimlichen Frauen...:-D
Da dachte ich eben, dass sone automatische Ansage total lustig wäre...
Ingoingo
24.02.2026,
07:33
@ RRIDDICC
mach Dir eine Erinnerung ins Handy, dann denkst du bestimmt ans Ein- und Ausschalten.
Gruß Ingo
bigdie(R)
24.02.2026,
10:22
@ Ingoingo
» mach Dir eine Erinnerung ins Handy, dann denkst du bestimmt ans Ein- und
» Ausschalten.
» Gruß Ingo
Kann dir aus Erfahrung sagen, funktioniert nicht. Du bist gerade irgendwie beschäftigt, Kartoffeln schälen oder Staub saugen dann kommt die Erinnerung, da saugst du erst fertig und dann hast du das Ein oder Ausschalten wieder vergessen:-D
RRIDDICC
24.02.2026,
10:40
@ bigdie
ikr :-D
Mac Gyver
24.02.2026,
14:02
@ RRIDDICC
» ikr :-D
Als Erstes brauchst Du mal ein digitales Sprach/Sound Modul, als Zweites einen Umschalter mit Relais und Countdown-Timer z.b. 8h und als Drittes einen Plan. :-D
Stefanius(R)
24.02.2026,
15:45
(editiert von Stefanius
am 24.02.2026 um 15:47)
@ Mac Gyver
» » ikr :-D
» Als Erstes brauchst Du mal ein digitales Sprach/Sound Modul, als Zweites
» einen Umschalter mit Relais und Countdown-Timer z.b. 8h und als Drittes
» einen Plan. :-D
...der 4. Punkt wäre, daß wenn nicht im Eigentum des Anwenders, was angenommen wird, keinerlei Handhabe für einen Eingriff vorhanden ist.
Ritto Audio- Videoanlagen sind allgemein ein minderwertiges Prudukt und das BUS Steuergerät ist schnell mal geschossen, wo auch das Türsprechmodul in Kette
sich mit verabschieden kann.
RRIDDICC
26.02.2026,
15:49
@ Stefanius
» ...der 4. Punkt wäre, daß wenn nicht im Eigentum des Anwenders, was
stümmt...
» angenommen wird, keinerlei Handhabe für einen Eingriff vorhanden ist.
hat der Mieter nicht sogar im Gegenteil einen Großteil der Rechte, die auch ein Eigentümer hätte?
ich mein, es gab mal so einen Fall im TV, wo einer meinte, es sei nich strafbar seinen Leihwagen zu verkaufen...
War es auch nicht... Es war rein zivilrechtlich problematisch, weil er nun den Vertrag nicht mehr erfüllen konnte...
» Ritto Audio- Videoanlagen sind allgemein ein minderwertiges Prudukt und das
» BUS Steuergerät ist schnell mal geschossen, wo auch das Türsprechmodul in
» Kette sich mit verabschieden kann.
ich müsste nur mit nem Akku-Lötkolben RITTO/GND und das RITTO/Reed-Relais kontaktieren,
um das Abhängen des Hörers vorzugaukeln...
ansonsten würde ich ja völlig Zerstörungs-frei nur die Leitungen zum Headset abhören&manipulieren,
indem ich da so eine Art Spiral-Kabel-Verlängerungs-Kabel bastel&anschließe (die RJ10 Buchse hab ich schon... und ein altes Spiral-Kabel auch...)...
Wär na klar blöd, wenn das Ding davon echt nen Kasper kriegt... :-P
die stellen sich hier im Dorf sowieso schon so kindisch an, seitdem ich denen einen „Comptroller“ einer großen Firma auf den Hals gehetzt habe wegen der falschen Mülltrennungsanweisungen... :-D
xy(R)
26.02.2026,
16:49
@ RRIDDICC
» ich mein, es gab mal so einen Fall im TV, wo einer meinte, es sei nich
» strafbar seinen Leihwagen zu verkaufen...
» War es auch nicht... Es war rein zivilrechtlich problematisch, weil er nun
» den Vertrag nicht mehr erfüllen konnte...
§246 StGB
RRIDDICC
26.02.2026,
18:00
» §246 StGB
das sahen die Richter anders...
weil er als Mieter umfangreiche Nutzungsrechte hat...
oder war es n April-Scherz und ich hab s nich gemerkt?
ich mein: mir kommt es auch total komisch vor...
simi7(R)
D Südbrandenburg,
26.02.2026,
21:39
@ RRIDDICC
» » §246 StGB
» das sahen die Richter anders...
» weil er als Mieter umfangreiche Nutzungsrechte hat...
» oder war es n April-Scherz und ich hab s nich gemerkt?
» ich mein: mir kommt es auch total komisch vor...
Vielleicht Eigentümer und Besitzer verwechselt?:-D
bigdie(R)
26.02.2026,
21:40
@ RRIDDICC
» klar die Befürchtung, dass ich vergesse, es wieder auf „un-stumm“ zu
» stellen, so dass ich DHL verpasse...
Das klappt aber auch nur noch bei DHL und da nicht immer
DPD hat mir heute wieder ein Paket gebracht, da habe ich dank einer E-Mail erfahren, das das Paket zugestellt ist. Ich bin die Treppe herunter, da stand es auch vor der Haustür. Der GLS Mensch drückt auf alle Klingeln. Die Anlage lässt dann natürlich nur den zuletzt gedrückten Klingelknopf durch. Ich muss, wenn es so knapp 1s klingelt schnell runter rennen und ihn hindern weiter zu fahren. Bei DHL ist es Tagesform abhängig, bzw Zusteller abhängig Mittlerweile kommt bei uns täglich neues Personal und auch täglich zu völlig anderen Zeiten. Der eine stellt es vor die Tür und klingelt und rennt aber gleich weiter, der nächste wartet, wie es sich gehört aber der nimmt es dann auch wieder mit, wenn keiner da ist, und dann landet es in der App gesteuerten Packstation. Das Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst liebe ich wie die Pest.
Schritt 1 Ich fahre zur Packstation
Schritt 2 ich zücke mein Smartphone, schalte Bluetooth ein und öffne die App
Schritt 3 Die verbindet sich aber nicht.
Schritt 4 ich sehe mich um und da steht noch ein Auto neben meinem, der packt gerade sein Paket aus
Schritt 5 ich klopfe an der Scheibe, damit er seine DHL App beendet oder Bluetooth ausschaltet oder einfach weg fährt, denn solange der dort angemeldet ist bekomme ich keine Verbindung
Schritt 6 Verbindung klappt. Mittlerweile bin ich durch den strömenden Regen gut durchgeweicht. Gut das ich ein Smartphone habe das IP 68 ist
Schritt 7 ich tippe mich durch die App und muss dann den Schein scannen. Bei regen und starkem Wind glückt mir das gefühlt nach 10 min, weil ich nicht 2 Hände habe um den Zettel zu halten und die 3. fürs Smartphon. Wäre ja zu einfach, wenn ich den Barcode schon zu Hause einscannen könnte.
Schritt 8 ich habe es geschafft. Das Fach geht auf aaaaaber es ist eins in der untersten Reihe
Schritt 9 ich kniee mich in die Pfütze am Boden, weil das kleine China Päckchen natürlich gaaanz hinten in dem 15cm hohen Fach ist und mein Arm kaum langt um das hervor zu ziehen. Wäre vermutlich auch ein riesiger konstruktiver Aufwand die große Fächer in die untere reihe zu bauen aber der Konstrukteur hat es sicher nie probiert.
Schritt 10 ich fahre nach Hause, brauche eine warme dusche und die Hose muss in die Wäsche
Was waren das noch für schöne Zeiten, als DHL jeden Tag zwischen 10 und 12 Uhr an unserem Haus vorbei fuhr. Ich habe die meisten Pakete so bestellt, das sie kamen wenn ich Spätschicht hatte und um die Zeit zu Hause war.
