Hajooo
01.12.2025, 23:24 |
Unterschiedliche Netzteilwerte zu: TechniSat MultiSwitch ? (Elektronik) |
Hallo zusammen,
bei meinen
TechniSat Techniswitch 5/8 G
TechniSat-Artikelnummer: 0000/3259
ist das Netzteil
DC 16V - 1 Ampere
dabei.
(Auf diesem Switch steht 16V beim Netzteilanschluß)
Zum meinem weiteren Switch:
TechniSat Techniswitch 5/8 G2
TechniSat-Artikelnummer: 0001/3259
habe ich das Netzteil:
15V - 1,2 Ampere
TechniSat-Artikelnummer: 0000/3222
(Auf diesem Switch steht 15V beim Netzteilanschluß)
Wenn ich allerdings bei TechniSat nach der Artikelnummer: 0000/3222 suche wird mir das Netzteil mit
Netzteil : AC 16V / 1,6A
angezeigt.
https://w*w*w.technisat.de/netzteil/technisat-netzteil-ac-16-v-/-1-6-a-farbe-schwarz
Ist das mit den Werten alles kompatibel ?
PS:
Zur kompletten Verwirrung:
Die aktuelle Switchübersicht bei TechniSat:
https://w*w*w.technisat.de/sat-multischalter/1-orbitposition
Danke
Grüße Hajooo |
Mikee
02.12.2025, 20:01
@ Hajooo
Unterschiedliche Netzteilwerte zu: TechniSat MultiSwitch ? |
Hallo
» DC 16V - 1 Ampere
» AC 16V / 1,6A
Du solltest zumindest wissen, ob AC oder DC (Wechselspannung oder Gleichspannung) gebraucht wird.
Ob 15V AC oder 16V AC ist unkritisch, da die 230V~ durchaus um +/-10% schwanken können.
Und selbst bei stabilisierter Gleichspannung sollte es egal sein ob 15V oder 16V.
Wer ein 15V Gerät so knapp auf Kante näht, dass es bei 16V kaputt geht, hat kein Gewissen.
Im Zweifelsfall lieber die kleinere Spannung wählen.
Mikee |
02.12.2025, 21:53 (editiert von Hartwig am 02.12.2025 um 21:59)
@ Mikee
Es is ja auch möglich bzw sehr wahrscheinlich, dass im Gerät am Versorgungseingang ein Brückengleichrichter liegt, durch die SNTs kommen ja jetzt wieder die Allströmer zurück, glücklicherweise mit Netztrennung. Theoretisch wäre dann auch bei Unterspannung Vorsicht geboten, da dann der Eingangsstrom ebenfalls steigen kann. |
matzi682015
Aachen, 02.12.2025, 22:38
@ Hartwig
» Es is ja auch möglich bzw sehr wahrscheinlich, dass im Gerät am
» Versorgungseingang ein Brückengleichrichter liegt, durch die SNTs kommen
» ja jetzt wieder die Allströmer zurück, glücklicherweise mit
» Netztrennung.
Dazwischen-kräääätsch - kann es nichht auch eine Spannungsversorgung mittels eines ICs z.B. LNK304 gibt, oder was es da noch für Dinger gibt. Damit hat ja die gesamte Schaltung Netzpotential. Da ist auch kein Trafo gebraucht.
» Theoretisch wäre dann auch bei Unterspannung Vorsicht
» geboten, da dann der Eingangsstrom ebenfalls steigen kann. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
bigdie
03.12.2025, 00:53
@ Hajooo
Wundert mich beides.Bei meinem (nicht Technisat) sind es 18V. Man kann da aber auch Quattro und Quad LNBs anstöpseln und beim Quad LNB muss der Multischalter ja auf 2 der 4 Leitungen zum LNB 18V ausgeben. Und das ist ja einfacher, wenn man die 18V schon hat. |
Hajooo
05.12.2025, 14:39
@ Mikee
» Hallo
» » DC 16V - 1 Ampere
» » AC 16V / 1,6A
» Du solltest zumindest wissen, ob AC oder DC (Wechselspannung oder
» Gleichspannung) gebraucht wird.
» Ob 15V AC oder 16V AC ist unkritisch, da die 230V~ durchaus um +/-10%
» schwanken können.
» Und selbst bei stabilisierter Gleichspannung sollte es egal sein ob 15V
» oder 16V.
» Wer ein 15V Gerät so knapp auf Kante näht, dass es bei 16V kaputt geht,
» hat kein Gewissen.
» Im Zweifelsfall lieber die kleinere Spannung wählen.
» Mikee
Vielen Dank für deine Antwort.
ich werde die Netzteile entsprechend zu dem dazugehörigen Switch verwenden.
Tauschen werde ich wohl nicht.
Das mit dem AD und DC ist mir auch erst mit deinem Hinweis aufgefallen.
Gruß Hajooo |
