Wolfgang
01.12.2025,
17:22
ELRO UP-Funkschalter gesucht (Elektronik)
Hallo zusammen,
ich habe hier eine Funkfernsteuerung (ELRO AB440R) zum Schalten von Steckdosen. Jetzt möchte ich die Deckenbeleuchtung auch mit der Fernsteuerung ein- und ausschalten.
Es gibt so einen Funkschalter, aber ich finde den nirgends, hab schon das ganze Internet umgegraben.
Nur eine Bedienungsanleitung, da ist der Typ aber nicht zu sehen.
Wolfgang
01.12.2025,
17:30
@ Wolfgang
ELRO AB220 UP-Funkschalter gesucht
Verdammt, jetzt hab ich versehentlich auf "Eintragen" gedrückt...
Also hier gehts weiter:
Falls niemand eine Quelle kennt oder Alternative, werde ich einen Steckdosenschalter schlachten und die Platine ausbauen und UP setzen.
Hier ein paar Bilder, die ausgebaute Platine (die gezeigte ist defekt) werde ich so vorbereiten.
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe.
xy(R)
01.12.2025,
17:37
@ Wolfgang
https://www.mikrocontroller.net/topic/581524#7964889
bigdie(R)
01.12.2025,
18:16
@ Wolfgang
Sieht uralt aus. Ist leider so, das die Halbwertszeit solcher Sachen etwa 5 Jahre ist, dann kauft man in der Regel neu. Heute muss das doch per Smartphone gehen oder indem man Alexa oder ein anderes Weib ruft, die das Licht schaltet.
Wolfgang
01.12.2025,
18:18
» https://www.mikrocontroller.net/topic/581524#7964889
Ja, da (bei microkontroller) hab ich auch schon danach gesucht, hatte nur vergessen daß der Schalter AB440IS heißt. Wolfgang (Katermerlin) bin ich...
Aber den Schalter gibt`'s nirgends, bei microkontoller hat sich niemand mehr gemeldet...
Katermerlin(R)
01.12.2025,
18:23
@ bigdie
» Sieht uralt aus.
Ja, aber die Teile werden noch überall angeboten, tw. unter verschiedenen Namen... ELRO, Brennenstuhl, u.v.m.
Tw. wohl mit geänderten Platinen.
Bei mir funktionieren die Teile (bis auf das kaputte) einwndfrei.
WolfgangH(R)
01.12.2025,
20:53
@ Wolfgang
» Hallo zusammen,
» Jetzt möchte ich die Deckenbeleuchtung auch mit der
» Fernsteuerung ein- und ausschalten.
Schau doch mal bei Shelly.com
Große Auswahl, sehr kleine Bauform und mit WLAN oder Bluetooth steuerbar
Eierschale(R)
01.12.2025,
23:19
@ Katermerlin
» » Sieht uralt aus.
» Ja, aber die Teile werden noch überall angeboten, tw. unter verschiedenen
» Namen... ELRO, Brennenstuhl, u.v.m.
» Tw. wohl mit geänderten Platinen.
» Bei mir funktionieren die Teile (bis auf das kaputte) einwndfrei.
Bei den Empfängern war bei mir bisher nur einer defekt, aber so ein Relais hatte ich noch, so konnte ich den Empfänger reparieren.
Bei den Sendern hatte ich schon 2 defekte, einer hatte zu hohen Stromverbrauch und hat ruckzuck die Batterie leer genuckelt. Der anderen hatte einen Korrosionsschaden, er war im Freien gelagert.
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
02.12.2025,
01:58
@ Wolfgang
» Hallo zusammen,
» ich habe hier eine Funkfernsteuerung (ELRO AB440R) zum Schalten von
» Steckdosen. Jetzt möchte ich die Deckenbeleuchtung auch mit der
» Es gibt so einen Funkschalter, aber ich finde den nirgends, hab schon das
» ganze Internet umgegraben.
» Nur eine Bedienungsanleitung, da ist der Typ aber nicht zu sehen.
Gucks Du:
https://www.bauhaus.info/search?brand=Intertechno&page=1&q=funkschalter
bigdie(R)
02.12.2025,
08:37
@ Eierschale
» » » Sieht uralt aus.
» » Ja, aber die Teile werden noch überall angeboten, tw. unter
» verschiedenen
» » Namen... ELRO, Brennenstuhl, u.v.m.
» » Tw. wohl mit geänderten Platinen.
» » Bei mir funktionieren die Teile (bis auf das kaputte) einwndfrei.
» Bei den Empfängern war bei mir bisher nur einer defekt, aber so ein Relais
» hatte ich noch, so konnte ich den Empfänger reparieren.
» Bei den Sendern hatte ich schon 2 defekte, einer hatte zu hohen
» Stromverbrauch und hat ruckzuck die Batterie leer genuckelt. Der anderen
» hatte einen Korrosionsschaden, er war im Freien gelagert.
Hab auch ein paar Schaltsteckdosen, sind aber von Fritz. Die messen auch Strom und Temperatur und Taster zum fern bedienen gibt es auch, geht aber auch per Smartphone, oder per Fritzfon oder am PC und wenn man Leuchten schalten möchte, bei Fritz gibt es ein buntes Leuchtmittel, gibt aber auch ein Smarthome Gateway, von Fritz, damit kann man dann auch die Leuchtmittel von Phillips oder Ikea steuern und viele andere Sachen. Aber so etwas brauche ich nicht wirklich. Bei mir gibt es Taster zum Licht schalten, auch am Bett oder Sofa
Katermerlin(R)
02.12.2025,
13:49
@ WolfgangH
» Schau doch mal bei Shelly.com
» Große Auswahl, sehr kleine Bauform und mit WLAN oder Bluetooth steuerbar
Shelley kenne ich.
Ich will den Schalter in ein "bestehendes Funknetz" integrieren und kein neues aufbauern.
Katermerlin(R)
02.12.2025,
13:51
@ Eierschale
Der defekte Empfänger hat mal funktioniert, mal nicht... zum Schluß ging er garnicht mehr.
Ich noch keinen...
Katermerlin(R)
02.12.2025,
13:56
(editiert von Katermerlin
am 02.12.2025 um 13:59)
@ pedder59
Den hab ich auch schon gesehen, aber nicht ob der das Mäuseklavier hat.
Muß noch weiter recherchieren...
>> Er ist mit allen Sendern von intertechno mit Codierrad kompatibel
Wenn da einfach nur Räder statt dem Klavier sind und alles sonst genauso ist, könnte es funktionieren.
Katermerlin(R)
02.12.2025,
14:02
am 02.12.2025 um 14:03)
@ bigdie
» Hab auch ein paar Schaltsteckdosen, sind aber von Fritz.
Sowas hab ich auch (DECT200), mit mehreren Tastern, nämlich zur Schaltung der Zirkulationspumpe für meine Heizung.
Hab ich hier schon irgendwann gepostet.
Aber ich brauche ja keine Steckdose, sondern einen UP-Schalter, der mit meinen Sendern kompatibel ist...
bigdie(R)
02.12.2025,
14:32
(editiert von bigdie
am 02.12.2025 um 14:36)
@ Katermerlin
» » Hab auch ein paar Schaltsteckdosen, sind aber von Fritz.
» Sowas hab ich auch (DECT200), mit mehreren Tastern, nämlich zur Schaltung
» der Zirkulationspumpe für meine Heizung.
» Hab ich hier schon irgendwann gepostet.
» Aber ich brauche ja keine Steckdose, sondern einen UP-Schalter, der mit
» meinen Sendern kompatibel ist...
Den braucht man halt nicht, wenn man nicht die Leuchte schaltet sondern das Leuchtmittel.
Bei Shelly gibt es solchen Kram für die Dose oder auch bei ELV (Homematik) Zuerst würde ich aber mal nachsehen, ob es
1. eine tiefe Schalterdose ist
2. ob ein Neutralleiter in der Dose ist
Gibt auch noch von Eltako solchen Funkkram und Sonoff hat ein interessantes Teil, das kommt an die Leuchte. Den Wechselschalter klemmt man dann so an, das in beiden Stellungen Ein ist, also mit einer Brücke. Und die kurze Unterbrechung erkennt das Sonoff Teil. So kann man per Funk und per Schalter schalten auch ohne Neutralleiter in der Dose
karlvvv(R)
Wien,
02.12.2025,
17:13
@ Wolfgang
Diese ( die ich auch verwende ) schauen so ähnlich aus:
https://www.conrad.at/de/o/sygonix-rsl-2806092.html
Ob es zusammenpasst :confused:
mfg.karl
