Gast
30.11.2025,
20:50
Batterie oder Akku? (Elektronik)
Batterie oder Akku?
Ist das eine Batterie oder ein aufladbarer Akku?
Gast
30.11.2025,
20:51
@ Gast
Batterie oder Akku?
Lithium 3V CR 1/2 AA
» Ist das eine Batterie oder ein aufladbarer Akku?
Ingoingo
30.11.2025,
21:48
@ Gast
Batterie oder Akku?
» Lithium 3V CR 1/2 AA
» » Ist das eine Batterie oder ein aufladbarer Akku?
Ja.
Gruß Ingo
Gast
30.11.2025,
22:42
@ Ingoingo
Batterie oder Akku?
» » Lithium 3V CR 1/2 AA
» » » Ist das eine Batterie oder ein aufladbarer Akku?
» Ja.
Verarsch dich bitte selber. :-(
matzi682015(R)
Aachen,
01.12.2025,
06:59
@ Gast
Batterie oder Akku?
Ich habe das mal gegoogelt, und ich finde da nur Batterien, keine Akkus.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Strippenzieher(R)
Fläming,
01.12.2025,
08:47
(editiert von Strippenzieher
am 01.12.2025 um 08:52)
@ Gast
kein Akku
Nicht aufladbar, also kein Akku.
klugscheiß:
Keine Batterie, da keine Reihen- oder Parallelschaltung vorliegt.
Es ist eine Zelle oder Primärelement. Landläufig dann doch oft Batterie genannt.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.12.2025,
10:24
(editiert von simi7
am 01.12.2025 um 10:29)
@ Gast
Batterie oder Akku?
Weder - noch.
Es ist eine Primärzelle.
Batterie wäre es, wenn im Inneren zwei 1,5V Zellen stecken würden, was ich aber nicht glaube.
edit: Wie schon weiter oben gesagt (ich war noch nicht fertig mit lesen).
Gibt es aber auch als Akku, hat aber deutlich geringere Kapazität, bei höherem Preis.
"CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V"
Käme auf den Anwendungsfall an, was günstiger wäre.
bigdie(R)
01.12.2025,
13:07
@ simi7
Batterie oder Akku?
» Weder - noch.
» Es ist eine Primärzelle.
» Batterie wäre es, wenn im Inneren zwei 1,5V Zellen stecken würden, was
» ich aber nicht glaube.
» edit: Wie schon weiter oben gesagt (ich war noch nicht fertig mit lesen).
» Gibt es aber auch als Akku, hat aber deutlich geringere Kapazität, bei
» höherem Preis.
» "CR-2 Akku Li-Ion 3 Volt 250mAh Neu Li-FePo4 3.0V"
» Käme auf den Anwendungsfall an, was günstiger wäre.
Selbst die LiFePo4 Zelle hat mehr als 3V Nennspannung, und Li-Ion noch mehr
Gast
01.12.2025,
19:27
@ Strippenzieher
kein Akku
» Nicht aufladbar, also kein Akku.
» klugscheiß:
» Keine Batterie, da keine Reihen- oder Parallelschaltung vorliegt.
» Es ist eine Zelle oder Primärelement. Landläufig dann doch oft Batterie
» genannt.
Den Unterschied von Batterie, Primärzelle und Akku kenne ich.
Mich wundert nur, dass eine solche Zelle per Print fest auf einer Leiterplatte in einer Zeituhr verlötet ist. Also in einem Gerät, welches industriell per Hutschiene verbaut wird. Das würde für mich verlötete Obsoleszenz bedeuten.
bigdie(R)
01.12.2025,
20:50
@ Gast
kein Akku
» Mich wundert nur, dass eine solche Zelle per Print fest auf einer
» Leiterplatte in einer Zeituhr verlötet ist. Also in einem Gerät, welches
» industriell per Hutschiene verbaut wird. Das würde für mich verlötete
» Obsoleszenz bedeuten.
Gibt es nicht nur bei Schaltuhren, selbst Zeitrelais hatte ich schon von RS mit fest verlöteter Batterie, die 10 Jahre halten sollte, aber nach einem Jahr platt war. Hab dann 2 Drähte angelötet und einen Batteriehalter mit 2 AA Zellen daneben gehängt
simi7(R)
D Südbrandenburg,
01.12.2025,
22:44
@ Gast
kein Akku
» Das würde für mich verlötete Obsoleszenz bedeuten.
Kommt darauf an, wie lange die Zelle liefern muss.
Könnte ja sein, sie soll nur einen Stromausfall überbrücken.
Gast
01.12.2025,
23:49
@ bigdie
kein Akku
» Hab dann 2 Drähte angelötet und einen Batteriehalter mit
» 2 AA Zellen daneben gehängt
Sehr gute Idee, werde ich auch machen. :ok:
Die kleine Uhr vom Typ theben TR 610 ist es mir Wert.
bigdie(R)
02.12.2025,
15:18
@ Gast
kein Akku
» » Hab dann 2 Drähte angelötet und einen Batteriehalter mit
» » 2 AA Zellen daneben gehängt
» Sehr gute Idee, werde ich auch machen. :ok:
Vorher aber prüfen, ob Netzspannung auf der Batterie ist. Also mal eine Anschlußleitung mit Stecker anschließen an den Batterieanschlüssen zum Schutzleiter der Steckdose Spannung messen, dann Stecker drehen und nochmal messen. Wenn die Batterie nur für Stromausfall war und ein Kondensatornetzteil drin ist, hast du sonst evtl. Spannung auf dem Batteriekasten.
» Die kleine Uhr vom Typ theben TR 610 ist es mir Wert.
Falls es nur um die Größe geht, von Eltako gibt es eine Schaltuhr 1 TE breit, also wie eine Sicherung, und die hat 2 Kanäle und kann sogar Astrouhr
https://www.eltako.com/de/catalog/products/158/s2u12ddx-uc/
und wenn du statt 45€ 70€ ausgeben willst, gibt es das Teil auch mit Bluetooth und App
https://www.eltako.com/fileadmin/downloads/de/datenblatt/Datenblatt_SU12DBT_1+1-UC.pdf
Gast
02.12.2025,
20:08
@ bigdie
kein Akku
» Vorher aber prüfen, ob Netzspannung auf der Batterie ist. Also mal eine
» Anschlußleitung mit Stecker anschließen an den Batterieanschlüssen zum
» Schutzleiter der Steckdose Spannung messen, dann Stecker drehen und nochmal
» messen. Wenn die Batterie nur für Stromausfall war und ein
» Kondensatornetzteil drin ist, hast du sonst evtl. Spannung auf dem
» Batteriekasten.
Ja, so ist es auch. 1x etwa 29V~ und umgedreht 228V~
Werde ein kleines Plastegehäuse als Batteriehalter nehmen.
Gast
03.12.2025,
01:14
@ Gast
Ersatz mit 2xAAA
Habe noch eine bessere Lösung. Ein Batteriehalter für 2xAAA, der passt platzmäßig mit in die Uhr.
Weiß jemand, wie man die Leiterplatte aus dem Gehäuse bekommt?
matzi682015(R)
Aachen,
03.12.2025,
03:34
@ Gast
Ersatz mit 2xAAA
» Habe noch eine bessere Lösung. Ein Batteriehalter für 2xAAA, der passt
» platzmäßig mit in die Uhr.
» Weiß jemand, wie man die Leiterplatte aus dem Gehäuse bekommt?
Da ist nicht wirklich etwas zu sehen, wo da Schrauben oder Arretierungen sind
Matthes :hungry:
