matzi682015(R)
Aachen,
23.11.2025,
13:59
(editiert von matzi682015
am 23.11.2025 um 13:59)
Musiksteuerung (Elektronik)
Hallo Gemeinde, ich habe die Frage, ob diese Schaltung funktioniert. Es sollen nur Tiefe Töne, also Bässe, im Idealfall nur das "Bumm-Bumm" der Musik, rausgefiltert werden und anschließend auf einen Schmitt-Trigger und etwas digitales gehen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Strippenzieher(R)
Fläming,
23.11.2025,
17:13
(editiert von Strippenzieher
am 23.11.2025 um 17:27)
@ matzi682015
Musiksteuerung
Von NFin bis 4093 wird jeglicher DC-Anteil durchgelassen und evtl. hoffnungslos verstärkt. So wird das wohl nichts.
Suchbegriff: aktiver Tiefpass (soundsovielter Ordnung)
oder Tiefpass OPV
MegaStatic(R)
93133,
23.11.2025,
18:08
@ matzi682015
Musiksteuerung
Hallo Matze,
der Suchbegriff "beat detection Schaltung" hilft dir weiter.
Viel Erfolg!
matzi682015(R)
Aachen,
23.11.2025,
21:09
@ Strippenzieher
Musiksteuerung
» Von NFin bis 4093 wird jeglicher DC-Anteil durchgelassen und evtl.
» hoffnungslos verstärkt. So wird das wohl nichts.
Ja klar, da muß ein Kondensator davor.
» Suchbegriff: aktiver Tiefpass (soundsovielter Ordnung)
» oder Tiefpass OPV
Matthes :hungry:
xy(R)
23.11.2025,
21:13
@ matzi682015
Musiksteuerung
» » Von NFin bis 4093 wird jeglicher DC-Anteil durchgelassen und evtl.
» » hoffnungslos verstärkt. So wird das wohl nichts.
» Ja klar, da muß ein Kondensator davor.
Ändert nichts daran, dass die Schaltung Murks ist.
Ingoingo
23.11.2025,
21:19
@ matzi682015
Musiksteuerung
Eäre es nicht einfacher, alles zu digitalisieren und die gewünschten Frequenzen digital zu filtern?
DSPs dafür gibt es incl. Software für kleines Geld.
Gruß Ingo
matzi682015(R)
Aachen,
23.11.2025,
21:34
Musiksteuerung
» » » Von NFin bis 4093 wird jeglicher DC-Anteil durchgelassen und evtl.
» » » hoffnungslos verstärkt. So wird das wohl nichts.
» » Ja klar, da muß ein Kondensator davor.
» Ändert nichts daran, dass die Schaltung Murks ist.
Vielleicht geruht es dem Ober-Negativ-Kritiker, eine konkrete Verbesserung anzuraten und vorzuschlagen, man würde sich erquicken!:-) :-D
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
23.11.2025,
21:36
@ Ingoingo
Musiksteuerung
» Eäre es nicht einfacher, alles zu digitalisieren und die gewünschten
» Frequenzen digital zu filtern?
» DSPs dafür gibt es incl. Software für kleines Geld.
» Gruß Ingo
Analog-Technik bevorzuge ich.
Matthes :hungry:
matzi682015(R)
Aachen,
23.11.2025,
21:37
@ MegaStatic
Musiksteuerung
» Hallo Matze,
» der Suchbegriff "beat detection Schaltung" hilft dir weiter.
» Viel Erfolg!
Vielen Dank für den Hinweis! :-)
Matthes :hungry:
xy(R)
23.11.2025,
22:01
@ matzi682015
Musiksteuerung
» » » » Von NFin bis 4093 wird jeglicher DC-Anteil durchgelassen und
» evtl.
» » » » hoffnungslos verstärkt. So wird das wohl nichts.
» » » Ja klar, da muß ein Kondensator davor.
» » Ändert nichts daran, dass die Schaltung Murks ist.
» Vielleicht geruht es dem Ober-Negativ-Kritiker, eine konkrete Verbesserung
» anzuraten und vorzuschlagen, man würde sich erquicken!:-) :-D
EOT
bigdie(R)
24.11.2025,
05:51
@ matzi682015
Musiksteuerung
Gibt doch vermutlich hunderte Beispiele im Netz, man muss das Fahrrad doch nicht selbst erfinden
z.B. gaanz einfach
https://www.dieelektronikerseite.de/Circuits/3%20Kanal%20LED-Lichtorgel.htm
Strippenzieher(R)
Fläming,
24.11.2025,
09:37
@ matzi682015
Musiksteuerung
Das hilft nicht, pin3 wäre schwebend. Man kann da auch eine Wunsch-DC addieren, die dann je nach Trimmereinstellung mit verstärkt wird- Ausgang in Sättigung. Und was bewirkt die kapazitive Mitkopplung C1, C7? Geht in Richtung Monoflop, unbrauchbar, alles.
Altgeselle(R)
24.11.2025,
10:15
@ matzi682015
Musiksteuerung
» Hallo Gemeinde, ich habe die Frage, ob diese Schaltung funktioniert. Es
» sollen nur Tiefe Töne, also Bässe, im Idealfall nur das "Bumm-Bumm" der
» Musik, rausgefiltert werden und anschließend auf einen Schmitt-Trigger und
» etwas digitales gehen.
Die Schaltung wird so nicht gut funktionieren.
Ich hatte dir mal eine ähnliche Frage beantwortet:
Du brauchst:
- Ein Tiefpassfilter mit ca. 300 Hz Grenzfrequenz um Bässe und
Basstrommel rauszufiltern.
- Einen Spitzenwertgleichrichter mit kurzer Zeitkonstante für
das gefilterte Musiksignal.
- Einen Spitzenwertgleichrichter mit längerer Zeitkonstante um
die mittlere Lautstärke des Musiksignals als Vergleichsspannung
zu gewinnen.
- Einen Komparator zum Vergleich mit nachgeschalteter monostabiler Kippstufe
zum erzeugen des Triggerimpulses.
Altgeselle
Hartwig(R)
24.11.2025,
10:23
(editiert von Hartwig
am 24.11.2025 um 10:25)
@ Strippenzieher
Musiksteuerung
» Das hilft nicht, pin3 wäre schwebend. Man kann da auch eine Wunsch-DC
» addieren, die dann je nach Trimmereinstellung mit verstärkt wird- Ausgang
» in Sättigung. Und was bewirkt die kapazitive Mitkopplung C1, C7? Geht in
» Richtung Monoflop, unbrauchbar, alles.
na ja, die Grundschaltung beider Filter entspricht jeweils einer Tiefpassschaltung mit Mitkopplung. Aber insgesamt undurchschaubar. Als Filterspezifikation ist "bum bum" angegeben - Betriebsbedingungen unbekannt. Konzept der Filterdimensionierung wahrscheinlich nicht vorhanden. So kann das also schon kippstufenartig arbeiten. OMG....
grindstone(R)
Ruhrpott,
24.11.2025,
11:51
@ Altgeselle
Musiksteuerung
» - Ein Tiefpassfilter mit ca. 300 Hz Grenzfrequenz um Bässe und
» Basstrommel rauszufiltern.
Da in der real existierenden Musik tiefe Frequenzen eine deutlich höhere Amplitude haben, dürfte eine Filterung unnötig sein.
Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen!
matzi682015(R)
Aachen,
26.11.2025,
16:54
@ MegaStatic
Musiksteuerung
» Hallo Matze,
» Viel Erfolg!
Habe diese Schaltung gefunden und aufgebaut:
Zuerst dachte ich dass das eine schlechte Schaltung ist, eingangsseitig die 10nF sind ein Hochpass, der 100nF ein Tiefpass, dann die 47nF wieder Hochpass, und dann der 220nF macht dann alles platt, dachte ich. Aber es funktioniert.
Für das electret-Micro habe ich diese Schaltung aufgebaut:
Matthes :hungry:
