» » Guten Morgen.
» » Ich wollte in der Anwendungsverwaltung eine Software installieren.
» » Jetzt läuft das seit 2 Tagen eine Berechnung. (statt Fläche für
» Software
» » installieren ein Kreis für Berechnungen)
» » Bei Installation von Updates steht "Warten auf beenden von
» packagekitde.
» schaut so aus, als würde da ein Sprachmodul "hängen"
» » Ein Beenden über terminal mit
» » _sudo systemctl stop packagekitde_
» » beendet nicht die Berechnung in der Anwendungsverwaltung
» "packagekitde" müsste dazu als Anwendung laufen. Wenn es aber nicht
» richtig gestartet ist, bleibt ein "stop" evtl. wirkungslos.
» Da die Konsole ja offenbar funktioniert, würde ich mit den Optionen von
» Aptitude (apt -....) mal in der Paketverwaltung aufräumen, also zunächst
» mal mit "remove" versuchen, die (bekannten) Blender Pakete zu entfernen,
» dann die nicht mehr benötigten Abhängigkeiten rauswerfen.
» Dann Blender neu installieren.
» Sowas mache ich je nach Situation meist intuitiv, habe so aber bisher
» Programmkonflikte immer lösen können. Daher könnte ich da keine genauen
» Angaben machen. Leider halten sich nicht alle Programmierer an gewisse
» Standards, so dass man bei solchen Konflikten auch genau nachsehen spllte,
» welche Dateien bei einer Installation wo untergebracht oder modifiziert
» werden. Das ist auch ein ganz guter Check, ob man z. B. bei einer
» De-Installation alles erwischt hat.
» » Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das System wieder frei bekomme,
» statt
» » von der Anwendungsverwaltung durch - meinen Fehler (wohl einmal bei
» » Installation von Blender zu früh zu schnell zu unnötig abgebrochen) -
» » nachberechnung z. B. die Aktualisierungsverwaltung zu verstopfen?
» » MfG,
» » Sebastian
hi
Danke für die Antwort.
Ein "remove" im Terminal bringt nur das:
E: Sperre /var/cache/apt/archives/lock konnte nicht erlangt werden. Sie wird von Prozess 20323 (packagekitd) gehalten.
N: Beachten Sie, dass das Entfernen der Sperrdatei keine Lösung ist und Ihr System beschädigen kann.
E: Das Verzeichnis /var/cache/apt/archives/ kann nicht gesperrt werden. -- >> ... getting mature |
