cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.04.2025, 15:37 |
Linux Raid (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
da mein SynologyNAS die WD-red als defekt diagnostiziert hatte, wollte ich versuchen, die Platte als externes LW an den WIN10-Notebook anzuschließen um dann mit dem TC und einem, Ext4-Plugin, bzw dem Diskinternals-Plugin auf die Platte zuzugreifen.
Leider taucht die Platte im TC nicht auf - auch unter WIN10 kann ich die Platte lediglich in der Datenträgerverwaltung (sie hat anscheinend 5 Partitionen) sehen. alle paar Sekunden refresht Win10 diese Einträge. Sobald ich auf die Platte clicke, verabschiedet sich die Datenträgerverwaltung.
Daraufhin habe ich von Diskinternals den Linux-reader geladen und dort bekomme ich die Platte auch mit 5 Volumes angezeigt.
Nun stellt sich mir die Frage: kann ich irgendwie lesend auf die Daten, die Dateien der Platte zugreifen? Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung von ext4.
Wie muss ich vorgehen?
Ralf |
bigdie
06.04.2025, 18:11
@ cmyk61
Linux Raid |
» Hallo zusammen,
» da mein SynologyNAS die WD-red als defekt diagnostiziert hatte, wollte ich
» versuchen, die Platte als externes LW an den WIN10-Notebook anzuschließen
» um dann mit dem TC und einem, Ext4-Plugin, bzw dem Diskinternals-Plugin auf
» die Platte zuzugreifen.
» Leider taucht die Platte im TC nicht auf - auch unter WIN10 kann ich die
» Platte lediglich in der Datenträgerverwaltung (sie hat anscheinend 5
» Partitionen) sehen. alle paar Sekunden refresht Win10 diese Einträge.
» Sobald ich auf die Platte clicke, verabschiedet sich die
» Datenträgerverwaltung.
» Daraufhin habe ich von Diskinternals den Linux-reader geladen und dort
» bekomme ich die Platte auch mit 5 Volumes angezeigt.
» Nun stellt sich mir die Frage: kann ich irgendwie lesend auf die Daten, die
» Dateien der Platte zugreifen? Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung von
» ext4.
» Wie muss ich vorgehen?
» Gruß
» Ralf
Vermutlich nicht, beim Raid werden die Daten doch wahllos bytewise auf alle Platten verteilt zumindest bei den höheren Raid Stufen |
06.04.2025, 18:22
@ cmyk61
Linux Raid |
Welcher RAID-Level?
Benutzt Synology ein Software- oder Hardware-RAID?
Bei EXT4 würde ich solche Arbeiten mit einem Linux-System machen, Win mit extra Tool wäre mir da zu "windig".
Was sagen die S M A R T - Daten der HDD? Kann man die bei dem NAS nicht auslesen?
Oder hat evtl. die Laufwerkselektronik eine Macke? Auch kann das NAS selbst fehlerhaft sein - das sollte sich ja nach Ersatz der HDD herausstellen. Bei mir käme bei einem HDD-Fehler ein 6mm-Bohrer zum EInsatz . |
06.04.2025, 18:48 (editiert von Hartwig am 06.04.2025 um 18:53)
@ bigdie
Linux Raid |
ich vermute mal, dass man nur bei RAID 1 (2 gespiegelte PLatten) die Platten einzeln auslesen kann. Bei RAID 0 wären im Fehlerall alle Daten weg. Für mich wäre es der Vorteil eines RAID-Systems (>=1), dass ich im Falle des Fehlers einer Platte diese einfach ersetzen (und entsorgen) kann - den Rest macht das System bei entsprechender Konfiguration im Optimalfall selbst. Mein System läuft mit 4 HDDS schon etliche Jahre, bisher ohne Fehler.....ich habe also (zum Glück) keine Erfahrung damit! |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 06.04.2025, 19:38 (editiert von cmyk61 am 06.04.2025 um 19:51)
@ Hartwig
Linux Raid |
Ich habe mit solchen Sachen wie Linux und dessen Dateisysteme bisher noch nichts am Hut. Mit FAT kannte ich mich zu Atari-Zeiten noch gut aus.
Mounten etc kenne ich nur vom mitlesen. Ich habe noch keinen Dunst wie das alles funktioniert - oder vermag nicht zu erkennen wann Ende, Schluss, Vorbei ist.
Als der NAS die Fehlermeldung brachte, konnte ich nur noch lesend auf die Daten zugreifen was auch sicher funktionierte.
Nachdem ich alle Daten gesichert hatte habe ich den NAS runtergefahren. Aber ein erneutes hochfahren mit der def. Platte klappt grad nicht mehr.
Mit einer anderen, neuen Platte klappts einwandfrei.
Es ist zwar ein 4-bay-NAS, aber ich hatte bisher nur die eine Platte drinnen.
RAID brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich nur ein Datenklo damit ich von all meinen Rechnern auf die Daten zugreifen kann. Die Geschwindigkeit ist vollkommen ausreichend mit der das funktioniert.
Aber vielleicht sollte ich jetzt mal über eine andere Konfiguaration nachdenken.
Vor allem werde ich selten gebrachte Daten auf die 2-Bay-NAS schaufeln und die dann zügig runterfahren - die NAS wird dann eh an 300 Tagen im Jahr im Ruhezustand sein.
In die 4-bayNAS werde ich dann 2 kleine (4TB) red WD reinbauen und als RAID1 nutzen.
Oder gibt es andere Vorschläge?`Im Mikrocontrollerforum habe ich das auch schon diskutiert. Aber irgendwie glauben einige User mein Vorhaben als dumm hinzustellen. Keine Ahnung welche Anforderungen die an ein NAS haben.
» Welcher RAID-Level?
ich habe die Platte seinerzeit als JBOD erstellt. Nach meinem Verständnis also kein RAID
» Benutzt Synology ein Software- oder Hardware-RAID?
Die Synology kann beides; aber da ich ich hatte definitiv softRAID nicht gewählt.
» Bei EXT4 würde ich solche Arbeiten mit einem Linux-System machen, Win mit
» extra Tool wäre mir da zu "windig".
» Was sagen die S M A R T - Daten der HDD? Kann man die bei dem NAS nicht
» auslesen?
auslesen nicht aber ich habe sie mit crystal Diskinfo ausgelesen:
Ein Hardwarefehler am NAS kann ich eher ausschließen. EIne andere Platte eingebaut und schon scheint wieder alles in Ordnung.
Trotzdem: Jugend forscht und ich will mal schauen was ich da noch lesen könnte.
Ralf
06.04.2025, 22:58 (editiert von Hartwig am 06.04.2025 um 23:06)
@ cmyk61
Linux Raid |
» Als der NAS die Fehlermeldung brachte, konnte ich nur noch lesend auf die
» Daten zugreifen was auch sicher funktionierte.
» Nachdem ich alle Daten gesichert hatte habe ich den NAS runtergefahren.
» Aber ein erneutes hochfahren mit der def. Platte klappt grad nicht mehr.
» Mit einer anderen, neuen Platte klappts einwandfrei.
die Platte hat ja auch schon einiges hinter sich, da wäre ich froh, dass das NAS rechtzeitig gewarnt hat und deine Daten gesichert sind. Die Platte würde ich ohne Bedauern entsorgen.
» Es ist zwar ein 4-bay-NAS, aber ich hatte bisher nur die eine Platte
» drinnen.
Ein 4-Bay NAS mit nur einer Platte zu betreiben kommt etwa dem Einsatz einer Fritzbox mit USB-Laufwerk gleich - die typischen Vorteile eines NAS in Bezug auf Datensicherheit kommen da recht kurz.
» RAID brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche eigentlich nur ein Datenklo
heisst das unter Win nicht "Papierkorb" oder so???
» damit ich von all meinen Rechnern auf die Daten zugreifen kann.
der virtuelle Griff in's Klo??
» Die Geschwindigkeit ist vollkommen ausreichend mit der das funktioniert.
klar, sonst spritzt es. / scnr /
Das geht natürlich - nur bei der Preisrelation zwischen 4-Bay NAS und HDD irritiert das irgendwie - mit einer 2. Platte bietet das einiges an zusätzlicher Sicherheit mit der Option zur Erweiterung. Und im Falle eines HDD-Fehlers muss man die Daten nicht umkopieren sondern einfach nur die Platte wechseln. Da würde ich also den "gespiegelten Streifen " - also RAID 10 (4 HDDs) (oder RAID 1 mit nur 2 HDDs) wählen - oder eine andere Version je nach Bedarf.
Für deine Anfordrung könnte die HDD an der Fritzbox als einfaches NAS wirklich reichen. Ich habe das derzeit für einen Spezialzweck auch in Betrieb. Der Prozessor und I/O der FB sind allerdings bereits mit ihrerr Haupttätigkeit gut ausgelastet, so dass keine große Performance zu erwarten ist. Den Hauptnachteil sehe ich darin, das keine Verschlüsselung möglich ist. Gegenwärtig betreibe ich eine 7590, vorherige Modelle waren thermisch schnell überlastet - das könnte bei Betrieb einer HDD ohne Netzteil evtl. problematisch werden, aber das scheint jetzt etwas besser zu sein..
» Aber vielleicht sollte ich jetzt mal über eine andere Konfiguaration
» nachdenken.
» Vor allem werde ich selten gebrachte Daten auf die 2-Bay-NAS schaufeln und
» die dann zügig runterfahren - die NAS wird dann eh an 300 Tagen im Jahr im
» Ruhezustand sein.
» In die 4-bayNAS werde ich dann 2 kleine (4TB) red WD reinbauen und als
» RAID1 nutzen.
» Oder gibt es andere Vorschläge?`Im Mikrocontrollerforum habe ich das auch
» schon diskutiert. Aber irgendwie glauben einige User mein Vorhaben als dumm
» hinzustellen. Keine Ahnung welche Anforderungen die an ein NAS haben.
nö, aber bevor ich ein NAS einrichte oder anschaffe, muss ich meine Anforderungen kennen. Wer mit höchster Auflösung streamen will oder auch nur z.B. Videos für technische Zwecke auswerten und gesichert speichern muss reizt so ein NAS schnell aus.
» » Welcher RAID-Level?
» ich habe die Platte seinerzeit als JBOD erstellt. Nach meinem Verständnis
» also kein RAID
richtig - da fasst du quasi nur die Laufwerke wie in einem Verzeichnis zusammen - ohne Redundanz oder Geschwindigkeitsvorteil wie beim RAID. Das ist einfach - je nach verwendeter Software - kann aber die Wartung u.U. sehr aufwändig machen. Bei den gegenwärtigen HDD-Preisen würde ich da immer einen RAID-Verbund vorziehen. Aber ich kann mir auch Anwendungen Vorstellen, in den JBOD Vorteile hätte .
» » Benutzt Synology ein Software- oder Hardware-RAID?
» Die Synology kann beides; aber da ich ich hatte definitiv softRAID nicht
» gewählt.
Oft werden Software RAIDs als weniger sicher bezeichnet. OK, das Hardware-RAID mag stabiler arbeiten. Und wenn ich eine Reihe exakt identischer Controller betreibe, wäre das evtl. auch sinnvoll. Nur wenn bei meinem einzelnen aber beruflich benutzten NAS das Mainboard samt HDD-Controller abraucht, dann bedarf es wohl eines identischen NAS, um die Daten noch zu retten. Mit einem Software-RAID würde eine Neuinstallation reichen. Die Sicherheit kann ich z.B. durch Hardware mit ECC-RAMs erhöhen. Ich habe so ein NAS seit fast ~ 10 Jahren am Laufen. Hardware-RAID kam bei mir nicht in Frage.
» » Bei EXT4 würde ich solche Arbeiten mit einem Linux-System machen, Win
» mit
» » extra Tool wäre mir da zu "windig".
» » Was sagen die S M A R T - Daten der HDD? Kann man die bei dem NAS nicht
» » auslesen?
» auslesen nicht aber ich habe sie mit crystal Diskinfo ausgelesen:
ja, die HDD würde ich definitiv ausmustern...
» Ein Hardwarefehler am NAS kann ich eher ausschließen. EIne andere Platte
» eingebaut und schon scheint wieder alles in Ordnung.
Das sehe ich auch so - also Problem gelöst (?)
» Trotzdem: Jugend forscht und ich will mal schauen was ich da noch lesen
» könnte.
klar, kann man versuchen wenn man das braucht (und MS nicht gerade mal vorsichtshalber temporär den Bitlocker aktiviert hatte ).
Hartwig |
bastelix
06.04.2025, 23:11
@ Hartwig
Linux Raid |
Ich möchte hier noch ergänzen: Ein RAID ersetzt kein offline-Backup für wichtige Daten. Mit einem RAID1/5 hat man natürlich eine höhere Ausfallsicherheit aber vor dem Verlust des kompletten NAS, etwa durch Verschlüsselungstrojaner, Diebstahl, Feuer, Überschwemmung, etc., hilft das auch nicht. Wenn die Daten wichtig sind mach noch regelmäßig ein Backup auf eine, besser abwechseln zwei externe Festplatten und lagere die am besten an unterschiedlichen, sicheren, Orten. |
06.04.2025, 23:34
@ bastelix
Linux Raid |
» Ich möchte hier noch ergänzen: Ein RAID ersetzt kein offline-Backup für
» wichtige Daten. Mit einem RAID1/5 hat man natürlich eine höhere
» Ausfallsicherheit aber vor dem Verlust des kompletten NAS, etwa durch
» Verschlüsselungstrojaner, Diebstahl, Feuer, Überschwemmung, etc., hilft
» das auch nicht. Wenn die Daten wichtig sind mach noch regelmäßig ein
» Backup auf eine, besser abwechseln zwei externe Festplatten und lagere die
» am besten an unterschiedlichen, sicheren, Orten.
Das wird oft verwechselt - aber Ralf hatte seine Daten ja gerade noch gerettet. Wenn man Backups hat, kann man eine defekte HDD getrost entsorgen, zu retten ist da dann ja nichts mehr... |
