Roland
08.02.2025,
13:30
Windows 7 Professional (Computertechnik)
Wie kann ich sehen/feststellen/erkunden ob und warum/weswegen/weshalb auf meinem betagten Rechner "Hintergrundprogramme"
am rödeln sind?
Weshalb diese Frage? Nun, ab und an dauert es seltsam lange, bis die Kiste auf meine Wünsche reagiert. Und mir ist aufgefallen, dass
das grüne Lämpchen, das anzeigt, dass der Rechner rechnet, auch dann zeitweise am blinken/flimmern/leuchten ist, wenn er, der Rechner,
eigentlich gar nichts zu tun hat.
Ich bitte um Nachsicht, für diese eventuell dumme/naive/ alberne Frage und gestehe meine dramatische Unwissenheit (was PCs betrifft).
pedder59(R)
Bochum im Kohlenpott,
08.02.2025,
14:52
@ Roland
» Wie kann ich sehen/feststellen/erkunden ob und warum/weswegen/weshalb auf
» meinem betagten Rechner "Hintergrundprogramme"
» am rödeln sind?
Unten auf die Taskleiste mit der rechten Maustaste Task-Manager starten.
Unter Prozesse siehst Du dann was da momentan läuft.
» Weshalb diese Frage? Nun, ab und an dauert es seltsam lange, bis die Kiste
» auf meine Wünsche reagiert. Und mir ist aufgefallen, dass
» das grüne Lämpchen, das anzeigt, dass der Rechner rechnet, auch dann
» zeitweise am blinken/flimmern/leuchten ist, wenn er, der Rechner,
» eigentlich gar nichts zu tun hat.
Das ist nicht Rchnen im im Sinne der CPU sondern es sind Plattenzugriffe.
Das liegt generell an Microsoft.
» Ich bitte um Nachsicht, für diese eventuell dumme/naive/ alberne Frage und
» gestehe meine dramatische Unwissenheit (was PCs betrifft).
DIY-Bastler(R)
08.02.2025,
15:16
@ pedder59
» Unten auf die Taskleiste mit der rechten Maustaste Task-Manager starten.
Geht viel schneller -> Strg+Shift+Esc
OhJe
08.02.2025,
19:00
@ Roland
Vermutlich läuft ein Update Programm im Hintergrund.
Abhilfe: Automatische Updates von Windows, Browsern etc. deaktivieren.
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.02.2025,
20:35
@ OhJe
» Vermutlich läuft ein Update Programm im Hintergrund.
» Abhilfe: Automatische Updates von Windows, Browsern etc. deaktivieren.
Dann kann ja nichts passieren, wenn Win 7 noch Updates bekommt.:-D
simi7(R)
D Südbrandenburg,
08.02.2025,
20:37
@ Roland
» am rödeln sind?
Ist die Festplatte so alt wie der Rechner?
DIY-Bastler(R)
08.02.2025,
20:50
@ OhJe
Blödsinn. Windows 7 bekommt schon lange keine Updates mehr.
Gast
08.02.2025,
20:52
@ simi7
» » Vermutlich läuft ein Update Programm im Hintergrund.
» » Abhilfe: Automatische Updates von Windows, Browsern etc. deaktivieren.
» Dann kann ja nichts passieren, wenn Win 7 noch Updates bekommt.:-D
Es gibt nur keine neuen Updates mehr
Gast
09.02.2025,
00:03
@ DIY-Bastler
» Blödsinn. Windows 7 bekommt schon lange keine Updates mehr.
Es gibt nur keine neuen Updates.
Zudem gibt es auch viele andere Programme, die nach Updates suchen.
cmyk61(R)
Edenkoben, Rheinland Pfalz,
09.02.2025,
10:38
@ simi7
dto - nur bei mir passiert das unter WIN10 auf einem betagten ProBook 6550b
» » gestehe meine dramatische Unwissenheit (was PCs betrifft).
» Ist die Festplatte so alt wie der Rechner?
bei mir werkelt eine SSD - und trotzdem suche ich hin und wieder mal den Kurbelanschluss um die Kiste aus dem pseudoschlafmodus zu wecken.
Oft stelle ich hinterher fest, dass sich irgendeine Applikation - Programm wat auch immer - geupdatet hat.
Also irgendwie ist mir das alles so unglaublich suspekt. Taktfrequenzen im GHz-Bereich, GB-weise Speicher, TB-weise NAS, supertolle Grafikchips aber seltsam, die Tasten bleiben gleich, der Bildschirm auch, der User dahinter auch. Der Drucker rödelt wie der Scanner mit 600DPI - und doch habe ich das Gefühl, dass das Arbeiten nach früherem Geschwindigkeitszuwachs wieder langsamer wird. Was bringt mir diese schöne neue Welt außer der Erkenntnis, dass die Herren Bezos, Musk etc immer reicher werden und die Produktzyklen immer kürzer?
Ralf
bigdie(R)
09.02.2025,
12:16
@ Roland
Schalte als 1. mal die autom Updates ab, gibt ja eh keine mehr
bigdie(R)
09.02.2025,
12:18
@ DIY-Bastler
Aber das weis win 7 nicht und sucht nach jedem Start sinnloserweise und bremst den Rechner dann 10min aus
Gast
09.02.2025,
12:37
@ cmyk61
Hallo Ralf,
du kannst dagegen was tun.
Suche in den Verzeichnissen der Applikationen nach den ***Update.exe und ersetze sie durch eine Ausführbare Datei gleichen Namens, die nichts ausführt.
Die kann man sich leicht in C schreiben.... int main() { return 0; }
Dann passiert auch nichts mehr.
Falls du nichts findest, dann schau in der Registry nach, dort findest du den Namen und die Lokation.
bigdie(R)
09.02.2025,
14:16
@ Gast
» Hallo Ralf,
» du kannst dagegen was tun.
» Suche in den Verzeichnissen der Applikationen nach den ***Update.exe und
» ersetze sie durch eine Ausführbare Datei gleichen Namens, die nichts
» ausführt.
» Die kann man sich leicht in C schreiben.... int main() { return 0; }
» Dann passiert auch nichts mehr.
» Falls du nichts findest, dann schau in der Registry nach, dort findest du
» den Namen und die Lokation.
Bei Win 7 kann man die Updaterei noch ganz normal in der Systemsteuerung abschalten. Da braucht es keine Tricks
Gast
10.02.2025,
16:29
@ bigdie
» » Hallo Ralf,
» » du kannst dagegen was tun.
» » Suche in den Verzeichnissen der Applikationen nach den ***Update.exe und
» » ersetze sie durch eine Ausführbare Datei gleichen Namens, die nichts
» » ausführt.
» » Die kann man sich leicht in C schreiben.... int main() { return 0; }
» » Dann passiert auch nichts mehr.
» » Falls du nichts findest, dann schau in der Registry nach, dort findest
» du
» » den Namen und die Lokation.
» Bei Win 7 kann man die Updaterei noch ganz normal in der Systemsteuerung
» abschalten. Da braucht es keine Tricks
Es geht hier nicht nur um Windows sondern auch um andere Apps.
bigdie(R)
10.02.2025,
18:51
@ Gast
» Es geht hier nicht nur um Windows sondern auch um andere Apps.
Bei Win 7 gab es noch keine Apps:-D Da gab es noch Programme und wenn du andere Programme stoppen willst, hilft z.B. Win Patrol. Da kannst du die ganz einfach in den ganzen Autostart stellen Deaktivieren.
Aber die anderen legen erfahrungsgemäß nicht den PC so lahm wie Windows Update, zumindest auf älterer Hardware und das dauert bei win Update auch ewig bis er die ganzen schon installierten Updates kontrolliert und abgeglichen hat. Bei mir wie gesagt 10-15min. Ich habe das dann schon deaktiviert, lange bevor es keine Updates mehr gab und die Updates immer alle 3 Monate mal händisch angeschubst. Im letzten Jahr habe ich dann allerdings keine mehr gemacht, da kam nur noch Schrott, also fehlerhafte Updates, die Rechner lahm legten oder welche die dir Werbung für Win 10 eingeblendet haben. Hatte da ja mehr damit zu tun den Sch... wieder zu entfernen.
2 Rechner laufen bei mir immer noch mit Win 7. Und seit es keine Updates mehr gibt, gibt es auch keine Probleme mehr
