matzi682015
Aachen, 09.01.2025, 19:55 |
1TB SSD defekt (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde,
ich habe eine nagelneue 1TB SSD-Verbatim in meinen PC eingebaut. Jetzt wollte ich meine Daten von der alten HDD 500GB-Festplatte auf diese neue SSD kopieren. Das klappt aber nicht, Briefe kopieren ging, Bilder und Eagle-Daten sind nur zur Hälfte kopiert worden, der Rechner hängt sich zwischendurch auf. Ein kopierter Ordner hat das Datum 21.01.2025. Wie kann das sein? Was ist da los? Kann man diese SSD reparieren? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
falk_0000
09.01.2025, 20:09
@ matzi682015
mit welchem Tool überprüfst du den SSD Gesundheitszustand |
mit welchem Tool überprüfst du den Gesundheitszustand deiner SSD? |
matzi682015
Aachen, 09.01.2025, 20:13 (editiert von matzi682015 am 09.01.2025 um 20:30)
@ falk_0000
» mit welchem Tool überprüfst du den Gesundheitszustand deiner SSD?
ich habe die SSD abgestöpselt, weil der PC sonst nicht hochfährt. Nur die HDD ist noch dran, und - klar - die SSD mit Win10 drauf natürlich. Das Überprüfungstool ist CrystalDiskInfo 9.5.0 -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
09.01.2025, 21:12
@ matzi682015
» » mit welchem Tool überprüfst du den Gesundheitszustand deiner SSD?
» ich habe die SSD abgestöpselt, weil der PC sonst nicht hochfährt. Nur die
» HDD ist noch dran, und - klar - die SSD mit Win10 drauf natürlich. Das
» Überprüfungstool ist CrystalDiskInfo 9.5.0
Fragen über Fragen.....
Wie ist die Verbatim SSD angeschlossen? Welche Software wird zum Kopieren benutzt? Kabel usw alles OK? Wie ist die SSD partitioniert / formatiert? Lief das Formatieren einwandfrei? Was sagen die smart-Daten? Das Problem kann von der SSD verursacht sein, muss aber nicht....Beim Kopieren großer Datenmengen zeigen sich zuweilen Fehler, die sonst unbemerkt bleiben (z.B. Speicher ) |
ollanner
09.01.2025, 22:11
@ Hartwig
Wenns mit SSD nicht bootet aber ohne schon kann die SSD tatsächlich tot sein.
Hab schon oft genug Fälle gehabt, wo tote Festplatten den kompletten Bootprozess verhindert haben.
Mit Linux immer schön zu erkennen wenn für ein ATA error ein comreset failed.
Verbatim ist auch so eine typische Sticker-Brand. Die kleben nur ihren Sticker drauf und kaufen den Ausschuss anderer Hersteller billig auf.
Meine Samsung SSDs sind alle noch in Ordnung. Die OCZ Vertex II und III auch. -- Gruß
Der Ollanner |
matzi682015
Aachen, 09.01.2025, 23:52 (editiert von matzi682015 am 10.01.2025 um 02:12)
@ ollanner
» Wenns mit SSD nicht bootet aber ohne schon kann die SSD tatsächlich tot
» sein.
» Hab schon oft genug Fälle gehabt, wo tote Festplatten den kompletten
» Bootprozess verhindert haben.
» Mit Linux immer schön zu erkennen wenn für ein ATA error ein comreset
» failed.
» Verbatim ist auch so eine typische Sticker-Brand. Die kleben nur ihren
» Sticker drauf und kaufen den Ausschuss anderer Hersteller billig auf.
» Meine Samsung SSDs sind alle noch in Ordnung. Die OCZ Vertex II und III
» auch.
Gut zu wissen, aber Schitte, dass die den Schrott aufkaufen und einfach überkleben. Werde mir wohl eine Samsung besorgen. Danke für Deinen Hinweis! Und wo hast Du Deine Samsung-SSD gekauft? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
ollanner
10.01.2025, 07:00
@ matzi682015
» Und wo hast Du Deine Samsung-SSD gekauft?
Amazon. -- Gruß
Der Ollanner |
simi7
D Südbrandenburg, 10.01.2025, 07:24
@ matzi682015
Warum beantwortest du nicht zuerst die Fragen von Hartwig? |
matzi682015
Aachen, 10.01.2025, 17:45 (editiert von matzi682015 am 10.01.2025 um 17:47)
@ Hartwig
» » » mit welchem Tool überprüfst du den Gesundheitszustand deiner SSD?
» » ich habe die SSD abgestöpselt, weil der PC sonst nicht hochfährt. Nur
» die
» » HDD ist noch dran, und - klar - die SSD mit Win10 drauf natürlich. Das
» » Überprüfungstool ist CrystalDiskInfo 9.5.0
Hallo Hartwig,
» Fragen über Fragen.....
ja;
» Wie ist die Verbatim SSD angeschlossen?
Über SATA. Es ist ein rotes SATA-Kabel. Die vom Hersteller eingebaute SSD mit Win10 drauf ist über ein blaues SATA-Kabel angeschlossen. Gibt es da Unterschiede?
» Welche Software wird zum Kopieren
» benutzt?
Ich habe im Windows Explorer kopiert, also markiert, kopieren, einfügen
» Kabel usw alles OK?
Habe die Stecker gut sitzen. Was sonst noch relevant sein soll, weiß ich nicht.
» Wie ist die SSD partitioniert / formatiert?
» Lief das Formatieren einwandfrei?
Wie sie formatiert ist weiß ich nicht.
Man sagte mir aber auch, dass ich unter keinen Umständen die SSD formatieren, sie sei herstellerseitig schon formatiert.
» Was sagen die smart-Daten?
Da habe ich keine Daten, weil der Rechner mit dieser angeschlossener SSD nicht hochfährt.
» Das Problem kann von der SSD verursacht sein, muss aber nicht....Beim Kopieren großer
» Datenmengen zeigen sich zuweilen Fehler, die sonst unbemerkt bleiben (z.B.
» Speicher )
Ich habe ja viele Daten schon auf einer externen HDD gespeichert, das habe ich einfach mit Copy-Paste - Methode gemacht.
3 Dateien konnte ich mit dieser Methode von meiner HDD auf diese SSD kopieren, dann wollte ich einen weiteren Ordner kopieren, und da war dann Stillstand, keine Maus hat mehr reagiert, gar nix. Jeder weitere Versuch scheiterte in derselben Weise.
Es hat ja Ollaner vorher geschrieben, dass Verbatim größtenteils Schrott ist. Ich habe gekuckt, eine SSD von Samsung z.B. kostet neu 5 mal soviel wie eine Verbatim, deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Verbatim ihre Macken hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
falk_0000
10.01.2025, 18:36
@ matzi682015
» » Das Problem kann von der SSD verursacht sein, muss aber nicht....Beim
» Kopieren großer
» » Datenmengen zeigen sich zuweilen Fehler, die sonst unbemerkt bleiben
» (z.B.
» » Speicher )
Es konnte eine Datenkopie mit beiden installierten Platten (SSD und HDD) durchgeführt werden - die SSD war also in eingebautem Zustand ansprechbar.
Schlage vor, die Platte von der aktuell gebootet wird, in der BIOS Bootreihenfolge an erster Stelle neu zu bestätigen und den Eintrag für die SSD rauszunehmen. |
10.01.2025, 20:42
@ matzi682015
» » » » mit welchem Tool überprüfst du den Gesundheitszustand deiner SSD?
» » » ich habe die SSD abgestöpselt, weil der PC sonst nicht hochfährt. Nur
» » die
» » » HDD ist noch dran, und - klar - die SSD mit Win10 drauf natürlich. Das
» » » Überprüfungstool ist CrystalDiskInfo 9.5.0
» Hallo Hartwig,
Hallo Matthes,
» » Fragen über Fragen.....
» ja;
» » Wie ist die Verbatim SSD angeschlossen?
» Über SATA. Es ist ein rotes SATA-Kabel. Die vom Hersteller eingebaute SSD
» mit Win10 drauf ist über ein blaues SATA-Kabel angeschlossen. Gibt es da
» Unterschiede?
ich habe zwar schon erlebt, dass SATA-KAbel defekt sind - aber das ist woohl eher selten der Fall. Win kreuzweiser Tausch schafft da schnell Klarheit. Dafür aber bitte nicht die SSD/HDD mit dem System benutzen
» » Welche Software wird zum Kopieren
» » benutzt?
» Ich habe im Windows Explorer kopiert, also markiert, kopieren, einfügen
Das sollte eigentlich gut klappen. Nur kann es beim Kopieren von Systemdateien Probleme geben ("kein Zugriff..."
» » Kabel usw alles OK?
» Habe die Stecker gut sitzen. Was sonst noch relevant sein soll, weiß ich
» nicht.
siehe oben, kabel veruchsweise austauschen, evtl intern wechseln - aber immer die Systemplatte unangetastet lassen
» » Wie ist die SSD partitioniert / formatiert?
» » Lief das Formatieren einwandfrei?
» Wie sie formatiert ist weiß ich nicht.
Wahrscheinlich NTFS
» Man sagte mir aber auch, dass ich unter keinen Umständen die SSD
» formatieren, sie sei herstellerseitig schon formatiert.
Steht das so in der Doku zur SSD? eine leere SSD hat ja noch keine Partitionen - und eigentlich wird ja die Partiton erst formatiert, wenn sie fertig erstellt ist. Nur wenn du z.B. Windows als Image installierst, brauchtst du nichts vorher einrichten.
» » Was sagen die smart-Daten?
» Da habe ich keine Daten, weil der Rechner mit dieser angeschlossener SSD
» nicht hochfährt.
ist klar, aber bevor ich eine HDD / SSD und mit Daten fülle (das kann ja dauern), prüfe ich kurz die Smart Daten (auch aus Interesse)
» Kopieren großer
» (z.B.
» » Speicher )
» Ich habe ja viele Daten schon auf einer externen HDD gespeichert, das habe
» ich einfach mit Copy-Paste - Methode gemacht.
» 3 Dateien konnte ich mit dieser Methode von meiner HDD auf diese SSD
» kopieren, dann wollte ich einen weiteren Ordner kopieren, und da war dann
» Stillstand, keine Maus hat mehr reagiert, gar nix. Jeder weitere Versuch
» scheiterte in derselben Weise.
» Es hat ja Ollaner vorher geschrieben, dass Verbatim größtenteils Schrott
» ist.
das kann ich nicht beurteilen....
» Ich habe gekuckt, eine SSD von Samsung z.B. kostet neu 5 mal soviel
» wie eine Verbatim, deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Verbatim ihre
» Macken hat.
das kann durchaus sein, gerade auch nach deiner Beschreibung. Nur macht es schon Sinn, den Fehler zu lokalisieren um auszuschließen, dass nicht doch die Ursache irgendwo anders liegt.
Bevor ich die SSD entsorge, würde ich versuchen, sie zu formatieren und 1 oder 2 Datenpartitionen darauf einzurichten, dann die SMART-Daten ansehen und versuchsweise kopieren, aber nicht gleich ein riesiges Verzeichnis. Ausserdem sollte crystal disk info afaik auch über einen Test verfügen (ich hab das lange nicht mehr benutzt).
Fehlersuche durch versuchsweises Austauschen mag effizient sein, wenn man viel Erfahrung hat. Kann aber teuer werden
Viel Erfolg! |
DIY-Bastler
11.01.2025, 02:07
@ matzi682015
SSD ist krank |
» Die vom Hersteller eingebaute SSD mit Win10 drauf ist über ein blaues SATA-Kabel angeschlossen. Gibt es da
» Unterschiede?
Ja, ich kenne noch grau, orange und gelb
Man sagte... Ist wie, ich habe gelesen.
» ist.
Blödsinn
» Macken hat.
Man hat dir wieder nur gesagt. Deine Quelle das Verbatim Schrott ist? Kannst du garantiert nicht liefern.
Schalte doch mal deinen Verstand ein und glaube nicht allen. Recherchiere selber. |
bigdie
11.01.2025, 08:53 (editiert von bigdie am 11.01.2025 um 08:59)
@ Hartwig
Wenn das Teil bei gleicher Kapazität 1/5 einer Samsung gekostet hat und von Amazon kommt, dann braucht man glaube ich nichts mehr probieren, dann ist das sicher irgendein Fake Teil. Samsung ist zwar teuer, aber
1TB von Samsung kostet ca 75€ und wenn du da was Anderes kaufst, unter 50€ dann ist das gebraucht oder Fake.
Kann ja mal öffnen, da ist eine Platine drin mit USB Sockel und da steckt ein USB Stick drin oder der ist direkt da aufgelötet |
11.01.2025, 10:25
@ bigdie
» Wenn das Teil bei gleicher Kapazität 1/5 einer Samsung gekostet hat und von
» Amazon kommt, dann braucht man glaube ich nichts mehr probieren, dann ist
» das sicher irgendein Fake Teil. Samsung ist zwar teuer, aber
» 1TB von Samsung kostet ca 75€ und wenn du da was Anderes kaufst, unter 50€
» dann ist das gebraucht oder Fake.
» Kann ja mal öffnen, da ist eine Platine drin mit USB Sockel und da steckt
» ein USB Stick drin oder der ist direkt da aufgelötet
sehe ich auch so, ich habe das nicht so ernst genommen. Die Verbatim SSDs liegen vielleicht 10-20% im Preis unter den Samsungs. Nur bietet Samsung auch noch Firmwäre updates - das war zumindest bei den ersten SSDs recht sinnvoll. Und deren Software Tools können u.U. auch hilfreich sein. Bei 1/5 des Preises ist bestimmt was faul, da würde ich auch ein Fake vermuten. |
bigdie
11.01.2025, 12:32
@ Hartwig
Bei ebay gerade mal nachgesehen Samsung wie geschrieben 75€ aber auch von Verbatim finde ich nur eine unter 50, für 48€ und da steht gebraucht dran. Alle Neuen liegen zwischen 58 und 68€ bei 1TB. Vermutlich achtet Ebay besser auf Kundenschutz und schmeißt die Fake Händler eher raus
Selbst solch komische Namen wie Fanxiang kosten 60€ Eine Sandisc wird bei ebay von Saturn angeboten für 64€. Das wäre dann evtl meine Wahl, wenn ich nicht 75 bezahlen wollte |
ollanner
11.01.2025, 15:20
@ bigdie
Herrjeemine. Verbatim ist jetzt kein Sondermüll oder Schrott, sonst würden die hier nicht so lange am Markt sein. Für die Preisdifferenzen im Handel gibt es sicherlich zwischen den Marken und deren Modellen Gründe. Für die Speicherchips in den SSDs gibt es wohl deutlich weniger Hersteller als für die Gehäuse, Sticker und Verpackung drum rum. -- Gruß
Der Ollanner |
