matzi682015(R)
Aachen,
28.09.2024,
23:27
Bildqualität (Computertechnik)
Hallo, hat DVI eine bessere Bildqualität als VGA? Ich habe viele Treffer im Inet, aber alles was ich anklicke, kommt diese Datenschutzkacke mit Cookies, ich will meinen Rechner mit unzähligen Cookies nicht zumüllen.
greets from aix-la-chapelle
Matthes :hungry:
Gast
28.09.2024,
23:33
@ matzi682015
Bildqualität
» Hallo, hat DVI eine bessere Bildqualität als VGA?
Meist ja, je nach dem was man einstellt.
» aber alles was ich anklicke, kommt diese Datenschutzkacke mit
» Cookies, ich will meinen Rechner mit unzähligen Cookies nicht zumüllen.
Es gibt da sowas wie "I don't care about cookies" ;-)
matzi682015(R)
Aachen,
28.09.2024,
23:58
@ Gast
Bildqualität
» » Hallo, hat DVI eine bessere Bildqualität als VGA?
» Meist ja, je nach dem was man einstellt.
Wo kann man da was und wie einstellen?
Matthes :hungry:
simi7(R)
D Südbrandenburg,
29.09.2024,
08:24
(editiert von simi7
am 29.09.2024 um 08:26)
@ matzi682015
Bildqualität
» Hallo, hat DVI eine bessere Bildqualität als VGA? Ich habe viele Treffer im
» Inet, aber alles was ich anklicke, kommt diese Datenschutzkacke mit
Moin,
VGA überträgt Bildsignale analog. Da moderne Bildschirme rein digital arbeiten und Grafikkarten ebenfalls, muss das Signal zweimal gewandelt werden. Digital zu analog und nach dem Kabel wieder analog/digital. Jede Umwandlung verringert die Bildqualität. Bei längeren Kabeln wird zudem das Signal noch beeinträchtigt, Flanken werden verschliffen, das Bild wird matschig.
Bei den alten analogen Röhrenbildschirmen konnte der 2. Schritt entfallen, war also nicht ganz so schlimm.
Beim Aufruf dieser Seite https://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss wurde ich nicht gefragt, ob ich irgendwelche Kekse haben wolle. (vielleicht auch, weil noch nicht Zeit für den Nachmittagskaffee ist)
Dort wird alles erklärt.
ollanner(R)
29.09.2024,
10:37
@ matzi682015
Bildqualität
» » » Hallo, hat DVI eine bessere Bildqualität als VGA?
» » Meist ja, je nach dem was man einstellt.
» Wo kann man da was und wie einstellen?
Die eingestellte Auflösung muss zur physischen Auflösung des Monitors passen.
Der Ollanner
matzi682015(R)
Aachen,
29.09.2024,
14:37
@ simi7
Bildqualität
» » Hallo, hat DVI eine bessere Bildqualität als VGA? Ich habe viele Treffer
» im
» » Inet, aber alles was ich anklicke, kommt diese Datenschutzkacke mit
» » Cookies, ich will meinen Rechner mit unzähligen Cookies nicht zumüllen.
» Moin,
» VGA überträgt Bildsignale analog. Da moderne Bildschirme rein digital
» arbeiten und Grafikkarten ebenfalls, muss das Signal zweimal gewandelt
» werden. Digital zu analog und nach dem Kabel wieder analog/digital. Jede
» Umwandlung verringert die Bildqualität. Bei längeren Kabeln wird zudem das
» Signal noch beeinträchtigt, Flanken werden verschliffen, das Bild wird
» matschig.
» Bei den alten analogen Röhrenbildschirmen konnte der 2. Schritt entfallen,
» war also nicht ganz so schlimm.
» Beim Aufruf dieser Seite https://de.wikipedia.org/wiki/VGA-Anschluss wurde
» ich nicht gefragt, ob ich irgendwelche Kekse haben wolle. (vielleicht auch,
» weil noch nicht Zeit für den Nachmittagskaffee ist)
» Dort wird alles erklärt.
Ich danke Dir!
Matthes :hungry:
bigdie(R)
29.09.2024,
14:54
@ matzi682015
Bildqualität
DVI hat übrigens Beides, Analog und Digital, gibt daher auch einfache Adapter auf VGA
xy(R)
29.09.2024,
14:56
@ bigdie
Bildqualität
» DVI hat übrigens Beides, Analog und Digital,
Kann so sein, muss aber nicht.
paul 1963(R)
Augsburg,
03.10.2024,
01:06
@ matzi682015
Bildqualität
Ich rufe solche Seiten immer im privaten Fenster auf: >> rechte Maustaste >> Link in privatem Fenster öffnen
Dann werden Cookies automatisch gelöscht, sobald die aufgerufene Seite geschlossen wird, und du kannst den ganzen Müll sorglos akzeptieren.
matzi682015(R)
Aachen,
03.10.2024,
14:27
(editiert von matzi682015
am 03.10.2024 um 14:31)
@ paul 1963
Bildqualität
» » aber alles was ich anklicke, kommt diese Datenschutzkacke mit
» Ich rufe solche Seiten immer im privaten Fenster auf: >> rechte Maustaste
» >> Link in privatem Fenster öffnen
» Dann werden Cookies automatisch gelöscht, sobald die aufgerufene Seite
» geschlossen wird, und du kannst den ganzen Müll sorglos akzeptieren.
Auch da kriege ich sofort beim ersten Anklicken (chip.de) diese Datenschutz-Chose angezeigt.
Matthes :hungry:
Gast
05.10.2024,
22:10
@ Gast
Bildqualität
» Es gibt da sowas wie "I don't care about cookies" ;-)
Ich verweise auf meinen Beitrag am 28.09.2024, 23:33
Das in den Anführungszeichen ist nicht nur ein Satz, sondern ein Plugin für Browser.
Wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;)
