Kaifu(R)
12.09.2024,
22:57
(editiert von Kaifu
am 12.09.2024 um 22:58)
SSD1306 OLED mit raspberry pi pico w (Computertechnik)
ich benutze den code für "I2C-Geräte mit Adresse anzeigen" von https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2612271.htm.
Die Ausgabe lautet:
Scan I2C Bus...
I2C-Geräte gefunden: 1
Dezimale Adresse: 60 | Hexadezimale Adresse: 03xc
Angeschlossen ist ein "APKLVSR 3PCS 0,96 Zoll OLED Display I2C 128 x 64 Pixel I2C Bildschirm Anzeigemodul" von Amazon (ASIN B0CFFK32S8)
Ich habe beide Treiber getestet wie: https://coxxect.blogspot.com/2024/09/i2c-oled-ssd1306ssd1315-screen-with.html
Wenn ich nun den code:
# https://stackoverflow.com/questions/74659614/my-raspberry-pi-pico-oled-display-code-is-returning-oserror-errno-5-eio
from machine import Pin, I2C
from ssd1306 import SSD1306_I2C
i2c=I2C(0,sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
devices = i2c.scan()
print(hex(devices[0]))
try:
oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c,addr=0x3c)
except Exception as err:
print(f"Unable to initialize oled: {err}";)
laufen lasse, kommt folgende Fehlermeldung:
0x3c
Unable to initialize oled: [Errno 5] EIO
Diese Vorschläge habe ich schon alle getestet: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2804021.htm
Ebenso wie die addr= 0x3d, 0x78, 0x7a (was aber, soweit ich das verstanden habe sinnlos ist, weil er das display ja unter 0x3c findet)
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank und Grüße
Kai
ich
13.09.2024,
11:10
@ Kaifu
» ich benutze den code für "I2C-Geräte mit Adresse anzeigen" von
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2612271.htm.
» Die Ausgabe lautet:
» Scan I2C Bus...
» I2C-Geräte gefunden: 1
» Dezimale Adresse: 60 | Hexadezimale Adresse: 03xc
» Angeschlossen ist ein "APKLVSR 3PCS 0,96 Zoll OLED Display I2C 128 x 64
» Pixel I2C Bildschirm Anzeigemodul" von Amazon (ASIN B0CFFK32S8)
» Ich habe beide Treiber getestet wie:
» https://coxxect.blogspot.com/2024/09/i2c-oled-ssd1306ssd1315-screen-with.html
» Wenn ich nun den code:
» https://stackoverflow.com/questions/74659614/my-raspberry-pi-pico-oled-display-code-is-returning-oserror-errno-5-eio
» from machine import Pin, I2C
» from ssd1306 import SSD1306_I2C
» i2c=I2C(0,sda=Pin(20), scl=Pin(21), freq=400000)
» devices = i2c.scan()
» print(hex(devices[0]))
» try:
» oled = SSD1306_I2C(128, 64, i2c,addr=0x3c)
» except Exception as err:
» print(f"Unable to initialize oled: {err}";)
» laufen lasse, kommt folgende Fehlermeldung:
» 0x3c
» Unable to initialize oled: [Errno 5] EIO
» Diese Vorschläge habe ich schon alle getestet:
» https://www.elektronik-kompendium.de/sites/raspberry-pi/2804021.htm
» Ebenso wie die addr= 0x3d, 0x78, 0x7a (was aber, soweit ich das verstanden
» habe sinnlos ist, weil er das display ja unter 0x3c findet)
» Hat jemand eine Idee?
» Vielen Dank und Grüße
» Kai
ich antworte mir mal selber, vielleicht interessiert den ein oder anderen ja die Lösung:
"Have you turned it off and on again?"
Nachdem ich heute Morgen meinen Rechner wieder hochgefahren, den Raspberry pi pico verbunden und Thonny geöffnet und das Programm dann gestartet habe,
diehe da es lief einwandfrei.
Danke trotzdem für das Interesse aller die es sich angeschaut haben!
Kai
DedeW(R)
Ahlerstedt, Niedersachsen,
13.09.2024,
17:26
@ ich
Nur mal 'ne Frage: Hast du hier zwei Accounts? Wenn ja, was hast das für einen Hintergrund?
DedeW
Irgendwer
13.09.2024,
17:55
@ DedeW
Man kann hier auch ohne Account schreiben.
Sonst wer
