matzi682015
Aachen, 21.01.2024, 19:07 |
mein neuer Rechner (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde, ich wollte nur kurz mitteilen, der neue Rechner mit Win11 und SSD, super, das Ding, in 20s ist er hochgefahren, alles geht Ruck-Zuck, das macht richtig Spaß! Meine alte HDD mit den alten Daten auf D: funktioniert auch gut. Jetzt habe ich noch eine SSD mit 1TB gekauft, Verbatim Vi550 S3, und will Daten von meiner HDD auf die neue SSD kopieren, die HDD ist halt ein bischen geräuschvoll, ein brummen. Nach ca. 5min. schält sie sich aus, macht sie das selbst, weil sie zu warm wird oder macht das der neue PC / das neue BS, das alles verwaltet? Sobald ich auf die HDD zugreife, fängt sie an zu brummen, aber es ist nicht nervig, jedoch einen so stillen und fixen Computer hatte ich ja noch nie. Ich sage nochmals danke an alle hier, die sich beteiligen, an meinen Beiträgen! -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
21.01.2024, 19:32
@ matzi682015
mein neuer Rechner |
Crystaldiskinfo nutzen. |
grindstone
Ruhrpott, 21.01.2024, 20:41
@ matzi682015
» Nach ca. 5min.
» schält sie sich aus, macht sie das selbst, weil sie zu warm wird oder macht
» das der neue PC / das neue BS, das alles verwaltet?
Das Abschalten lässt sich über Systemsteuerung -> Energieoptionen deaktivieren, sofern die Entwickler diese Option bei WIN11 nicht woanders versteckt haben. -- Es ist unter der Würde eines Technikers, die Gebrauchsanweisung zu lesen! |
Eierschale
21.01.2024, 22:39
@ matzi682015
» Hallo Gemeinde, ich wollte nur kurz mitteilen, der neue Rechner mit Win11
» und SSD, super, das Ding, in 20s ist er hochgefahren, alles geht Ruck-Zuck,
» das macht richtig Spaß! Meine alte HDD mit den alten Daten auf D:
» funktioniert auch gut. Jetzt habe ich noch eine SSD mit 1TB gekauft,
» Verbatim Vi550 S3, und will Daten von meiner HDD auf die neue SSD kopieren,
» die HDD ist halt ein bischen geräuschvoll, ein brummen. Nach ca. 5min.
» das der neue PC / das neue BS, das alles verwaltet? Sobald ich auf die HDD
» zugreife, fängt sie an zu brummen, aber es ist nicht nervig, jedoch einen
» so stillen und fixen Computer hatte ich ja noch nie. Ich sage nochmals
» danke an alle hier, die sich beteiligen, an meinen Beiträgen!
HDD an Gummibändern aufhängen, damit sie Vibrationen nicht übertragen. Da du den PC sicher ein paar Jahre länger nutzen willst, die Hdd noch mit Kabelbindern sichern, falls ein Gummi durch Alterung reisst. |
matzi682015
Aachen, 21.01.2024, 23:48
@ Eierschale
» HDD an Gummibändern aufhängen, damit sie Vibrationen nicht übertragen. Da
» du den PC sicher ein paar Jahre länger nutzen willst, die Hdd noch mit
» Kabelbindern sichern, falls ein Gummi durch Alterung reisst.
Die HDD ist mit so 2 Kunststoff-Schienen in ein Fach reingeschoben, damit kann sie leicht herausgezogen werden, weil ohne Schrauben befestigt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Eierschale
22.01.2024, 06:56
@ matzi682015
» » HDD an Gummibändern aufhängen, damit sie Vibrationen nicht übertragen.
» Da
» » du den PC sicher ein paar Jahre länger nutzen willst, die Hdd noch mit
» » Kabelbindern sichern, falls ein Gummi durch Alterung reisst.
» Die HDD ist mit so 2 Kunststoff-Schienen in ein Fach reingeschoben, damit
» kann sie leicht herausgezogen werden, weil ohne Schrauben befestigt.
Nimm sie probehalber raus, leg sie auf ein weiches Tuch und lausche dem Ergebnis. |
DIY-Bastler
22.01.2024, 07:14
@ matzi682015
Es kann auch schon helfen die Plasteschienen nicht einrasten zu lassen. Also kurz vorher aufhören mit dem reinschieben. |
