JJ
19.12.2023, 10:56 |
Kennt sich wer mit LAN Verteilern aus? (Computertechnik) |
Guten Tag.
Ich möchte mir einen LAN Verteiler fürs Büro zulegen und wollte fragen ob sich damit gut auskennt. Ich dachte da an ein Gerät wie zB das netgear prosafe vpn firewall fvs318. Möchte nur einen LAN Zugang auf mehrerer LAN Ausgänge erweitern. Eine Switch Funktion muss nicht gegeben sein.
Sind die Geräte von Netgear gut oder könnte mir jemand andere empfehlen? |
xy
19.12.2023, 11:14
@ JJ
Kennt sich wer mit LAN Verteilern aus? |
» Ich möchte mir einen LAN Verteiler fürs Büro zulegen und wollte fragen ob
» sich damit gut auskennt. Ich dachte da an ein Gerät wie zB das netgear
» prosafe vpn firewall fvs318.
Wird denn eine Firewall dafür benötigt?
» Möchte nur einen LAN Zugang auf mehrerer LAN
» Ausgänge erweitern. Eine Switch Funktion muss nicht gegeben sein.
Gerade dann ist ein einfacher Switch ausreichend.
» Sind die Geräte von Netgear gut oder könnte mir jemand andere empfehlen?
Netgear ist schon in Ordnung. |
JJ
19.12.2023, 11:18
Naja Firewall direkt wird nicht benötigt aber wann das das Gerät schon kann währe es glaub ich nicht so schlecht.
Naja bei einem Switch kann man ja immer nur einen Ausgang ansteuern und nicht alle gleichzeitig oder? |
xy
19.12.2023, 11:26
@ JJ
» Naja bei einem Switch kann man ja immer nur einen Ausgang ansteuern und
» nicht alle gleichzeitig oder?
Das ist beim Netzwerkswitch anders. |
19.12.2023, 11:42
@ JJ
» Guten Tag.
» prosafe vpn firewall fvs318. Möchte nur einen LAN Zugang auf mehrerer LAN
Mit Netgear habe ich keine aktuelle Erfahrung, Ich habe seit Jahren Switches von TP-Link (auch konfigurierbar / nicht konfigurierbar) im EInsatz. Mir ist nicht klar was die Firewall da soll- eigentlich sollte dein Router eine haben. Wenn es um die Aufteilung des Netzwerkes (z. B. privat, privat (Kinder), Büro) geht, dann hilft ein einfacher Router. Auch die gibt es günstig von TP-Link. Je Router kann man einen eigenen IP-Bereich definieren mit Bandbreitenzuteilung, gesperrten Addressen etc. sowie eigenen Portfreigaben. Das hatte ich derzeit mit den einfachsten Routern von TP-Link gemacht.
Mit "Verteilern" meinst Du offenbar das, was früher als "Hub" benutzt wurde. Mag sein, dass es sowas noch gibt um z.B. Netzwerkverkehr zu "belauschen". Deren Problem besteht darin, das die Datenströme an alle Ports im Netzwerk verteilt werden und nicht nur an die Ports der Zielgeräte. Das kann schnell zu Überlastungen / Netzwerkausfällen führen. Hubs würde ich daher ohne zwingenden Grund (mir fällt für den Privat / Office - Bereich keiner ein) nicht einsetzen.
Mit konfigurierbaren Switches kannst Du Bandbreiten zuweisen, Verbindungen priorisieren (z.B. für Videostreaming bzw Videokonferenzen) etc, einige verfügen auch über Netzwerkdiagnosefunktionen. Einige dieser Funktionen findest Du auch in aktuellen Routern, eine nicht zu alte Fritzbox könnte daher auch diese Zwecke erfüllen - je nach deinem Bedarf... |
JJ
19.12.2023, 11:50
@ Hartwig
WOW Danke für die detaillierte Information.
Ich hab im Büro nur einen LAN Anschluss und muss diesen auf drei Endgeräten bringen. Ja früher wurde dazu glaub ich Hub gesagt aber mittlerweile gibts ja unzählige Geräte und Bezeichnung darum bin ich aktuell etwas unschlüssig was genau ich mir zulegen soll. Aber bei einem bin ich mir sicher. Wenn dann gleich ein gutes und vernünftiges Gerät. |
xy
19.12.2023, 11:53
@ JJ
Selbst ein ganz einfacher Switch wird für dich völlig ausreichen, z.B. TP-Link LS1005G. |
19.12.2023, 11:54
@ JJ
» Naja Firewall direkt wird nicht benötigt aber wann das das Gerät schon kann
» währe es glaub ich nicht so schlecht.
Der Netzwerk-Datenverkehr erfolgt in "Paketen", die einen Absender (-Server) und einen Empfänger (-Client) haben. Server und Client werden anhand der IP-Adressen identifiziert. Der Switch merkt sich für einen Datenstrom die Netzwerk-Ports, über die Client und Server erreichbar sind und stellt sicher, dass die jeweiligen Datenpakete immer nur an den richtigen Empfänger gelangen - und nicht an alle Netzwerk-Ports. Er stellt sozusagen für jedes Datenpaket die "Weiche" (oder eben den Schalter) zur richtigen Adresse. Das macht zwar Arbeit für den Swictch, bewahrt aber das Netzwerk von unnötigen Datenverkehr. |
JJ
19.12.2023, 11:55
Ok verstehe DANKE.
Wie gesagt ich wusste nicht dass es bei LAN Geräten möglich ist auch alle Ausgänge gleichzeitig zu verwenden. Bei HDMI Switchern ist das ja nur bei Matrix Modellen möglich. |
xy
19.12.2023, 11:59
@ JJ
» Wie gesagt ich wusste nicht dass es bei LAN Geräten möglich ist auch alle
» Ausgänge gleichzeitig zu verwenden. Bei HDMI Switchern ist das ja nur bei
» Matrix Modellen möglich.
Und so ähnlich funktionieren eben alle Ethernet-Switches. |
xy
19.12.2023, 13:10
» » Wie gesagt ich wusste nicht dass es bei LAN Geräten möglich ist auch
» alle
» » Ausgänge gleichzeitig zu verwenden. Bei HDMI Switchern ist das ja nur
» bei
» » Matrix Modellen möglich.
» Und so ähnlich funktionieren eben alle Ethernet-Switches. Und das Umschalten erfolgt automatisch. |
Pit1509
19.12.2023, 15:22
@ JJ
» Guten Tag.
mit dem unten auf dem Foto bin ich sehr zufrieden.
Einmal Netzwerk Input, 4mal Output möglich (quasi immer gleichzeitig nutzbar).
Somit 3 oder 4 Geräte dranhängen kein Problem.
Gruß Pit
xy
19.12.2023, 15:36
@ Pit1509
» Einmal Netzwerk Input, 4mal Output
Die fünf Anschlüsse sind völlig gleichwertig. |
ollanner
19.12.2023, 19:15
» » Einmal Netzwerk Input, 4mal Output
» Die fünf Anschlüsse sind völlig gleichwertig.
Naja, einer muss ja den Uplink zur übergeordneten Infrastruktur herstellen.
Wenn Geräte nur untereinander reden sollen und mit nichts externem dann ist das wirklich Banane.
Gibt aber auch Switche die an einem speziellen (gekennzeichneten) Port über PoE+ mit Strom versorgt werden können.
Von Switchen mit SFP+ und Management Ports fangen wir erstmal nicht an. :D -- Gruß
Der Ollanner |
ingoingo
19.12.2023, 20:45
@ JJ
Für die reine Netzwerkverteilung ist in diesem kleinen Bereich jeder Switch OK.
Eine Firewall will konfiguriert werden, ansonsten ist sie nicht besser als die im Router.
Gruß Ingo |
bigdie
19.12.2023, 20:54
@ ingoingo
» Für die reine Netzwerkverteilung ist in diesem kleinen Bereich jeder Switch
» OK.
» Eine Firewall will konfiguriert werden, ansonsten ist sie nicht besser als
» die im Router.
» Gruß Ingo
Kannst ja auch einen Router als Switch nutzen. Hast du z.B. eine Fritzbox und hängst eine 2. in das Büro, hast du nicht nur Ethernet Ports sondern auch Wlan und Telefonanschluss und auch noch einen Dect Repeater. |
