Eierschale
19.06.2023, 09:05 |
Windows10 Kamera (Computertechnik) |
Wenn ich das Windows Programm Kamera nutze, sehe ich das Foto sehr schön auf dem Monitor. Wenn ich dann aber einen Schnappschuss speichern möchte, kommt obige Fehlermeldung. Wer kann helfen?
PS: Mit dem Programm amcap.exe funktioniert das Speichern, es liegt also nicht an der Hardware.
DIY-Bastler
19.06.2023, 14:50
@ Eierschale
Windows10 Kamera |
» Wenn ich dann aber einen Schnappschuss speichern möchte,
Screenshot? Geht mit "Druck" oder auch Win+Druck. |
Eierschale
19.06.2023, 15:41
@ DIY-Bastler
Windows10 Kamera |
» » Wenn ich dann aber einen Schnappschuss speichern möchte,
» Screenshot? Geht mit "Druck" oder auch Win+Druck.
Das war mir klar, immerhin ist die Fehlermeldung per Screenshot hier herein gekommen.
Allerdings mit WIN/Shift/s |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 19.06.2023, 16:06
@ Eierschale
Windows10 Kamera |
Also ich nutze für Screenshot schon seit geraumer Zeit das Tool Greenshot.
Kostenlos und viele, nützliche Optionen.
Ralf
» » » Wenn ich dann aber einen Schnappschuss speichern möchte,
» » Screenshot? Geht mit "Druck" oder auch Win+Druck.
» Das war mir klar, immerhin ist die Fehlermeldung per Screenshot hier herein
» gekommen.
» Allerdings mit WIN/Shift/s |
bigdie
19.06.2023, 17:15
@ cmyk61
Windows10 Kamera |
» Also ich nutze für Screenshot schon seit geraumer Zeit das Tool Greenshot.
» Kostenlos und viele, nützliche Optionen.
Ich mache Screenshots seit ewigen Zeiten mit Irfan Viev. Ist eh auf dem Rechner.
Aber zum Thema. wo willst du hin speichern und hat das Programm dafür evtl keine Rechte? Also bei Win 7 kann man Programme per Rechtsklick mit Administratorrechten starten. Keine Ahnung, ob das bei Win 10 auch noch geht, damit könnte man die Zugriffsrechte Problematik zumindest mal testen |
cmyk61
Edenkoben, Rheinland Pfalz, 20.06.2023, 16:58
@ bigdie
Windows10 Kamera |
» Ich mache Screenshots seit ewigen Zeiten mit Irfan Viev. Ist eh auf dem
» Rechner.
Hab gerade auf Deinen Hinweis hin die Funktion entdeckt. Letztlich muss dazu ja iV gestartet und minimiert sein, oder?
Und STRG + F11 bewirkt bei mir keinerlei Reaktion.
Könntest Du mir das mal erklären? Wäre nämlich auch ziemlich praktisch.
Mit GreenShot wird mit fn + Druck der Screenshot ausgelöst.
Und es gibt viele zusätzliche Optionen die ich wählen kann.
Ralf
» Aber zum Thema. wo willst du hin speichern und hat das Programm dafür evtl
» keine Rechte? Also bei Win 7 kann man Programme per Rechtsklick mit
» Administratorrechten starten. Keine Ahnung, ob das bei Win 10 auch noch
» geht, damit könnte man die Zugriffsrechte Problematik zumindest mal testen |
bigdie
20.06.2023, 21:57 (editiert von bigdie am 20.06.2023 um 21:58)
@ cmyk61
Windows10 Kamera |
» » Ich mache Screenshots seit ewigen Zeiten mit Irfan Viev. Ist eh auf dem
» » Rechner.
» Hab gerade auf Deinen Hinweis hin die Funktion entdeckt. Letztlich muss
» dazu ja iV gestartet und minimiert sein, oder?
» Und STRG + F11 bewirkt bei mir keinerlei Reaktion.
» Könntest Du mir das mal erklären? Wäre nämlich auch ziemlich praktisch.
Du musst das Programm starten bei Optionen auf fotografieren klicken dann kommt ein Fenster mit Einstellungen, kann man auch die Tastenkombination ändern und festlegen welcher Bereich fotografiert werden soll und wenn man dann auf start klickt, wird das Fenster verkleinert. Hier ist dann aber das Problem. Wenn man bei der Auswahl Vordergrundfenster gewählt hat, muss man dieses noch mal anklicken, damit es wieder im Vordergrund ist. und dann erst die Tastenkombination drücken. Dann ist IV mit dem Foto wieder im Vordergrund und man kann dann einfach einen Rahmen aufziehen um den wichtigen Teil und im Menue Bearbeiten-Freistellen anklicken und hat das, was man will |
