matzi682015
Aachen, 16.04.2023, 07:56 |
Beschreibung Musik-CD (Computertechnik) |
Hallo Gemeinde, kann man auf einer Musik-CD die Daten bearbeiten? Wenn man eine CD hat wo 14 Titel drauf sind, aber jeweils weder Interpret noch Titel angezeigt wird? -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
Thomas Kuster
16.04.2023, 08:56
@ matzi682015
Beschreibung Musik-CD |
» Hallo Gemeinde, kann man auf einer Musik-CD die Daten bearbeiten? Wenn man
» eine CD hat wo 14 Titel drauf sind, aber jeweils weder Interpret noch Titel
» angezeigt wird?
Hallo matzi682015
die meisten Audio-CDs sind als CD-R ausgeführt und erlauben deswegen keine nachträgliche Bearbeitung. Nur wenn die CD selbstgebrannt wurde auf eine CD-RW wäre das möglich, aber auch dort müsste man zuerst die Audio-Tracks auf die Harddisk kopieren, die Cd dann vollständig löschen und nacher wieder neu beschreiben, zusammen mit der neuen Beschreibung der Titel.
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 16.04.2023, 10:00
@ matzi682015
CD's werden nach dem Brennen grundsätzlich finalisiert. Siehe auch:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cd+finalisieren -- Gruß
DedeW |
simi7
D Südbrandenburg, 16.04.2023, 13:09
@ DedeW
» CD's werden nach dem Brennen grundsätzlich finalisiert. Siehe auch:
» https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cd+finalisieren
Nicht ganz richtig. Bei beschreibbaren CDs kann man Dateiformate verwenden, die die Erweiterung der Dateien wie bei einer Festplatte gestatten.
Da wird die Finalisierung überschrieben, also ungültig gemacht und nach der zusätzlich geschriebenen Datei mit den neuen Werten neu gebrannt. Das Ergebnis ist aber ein von der Anzahl der Änderungen abhängiger, immer kleiner werdender Gesamtspeicherplatz.
Auch funktioniert dieses Format nicht mit allen Audio-Wiedergabegeräten. |
DedeW
Ahlerstedt, Niedersachsen, 16.04.2023, 17:07
@ simi7
» Nicht ganz richtig.
Deswegen steht da auch grundsätzlich. Ich vermute mal, dass der "Normalbürger" seine CD's abschließt/finilasisiert. -- Gruß
DedeW |
simi7
D Südbrandenburg, 16.04.2023, 17:37
@ DedeW
» » Nicht ganz richtig.
» Deswegen steht da auch grundsätzlich. Ich vermute mal, dass der
» "Normalbürger" seine CD's abschließt/finilasisiert.
Matzi ist doch kein Normalbürger. |
Mikee
16.04.2023, 17:54
@ simi7
» » CD's werden nach dem Brennen grundsätzlich finalisiert. Siehe auch:
» » https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=cd+finalisieren
» Nicht ganz richtig. Bei beschreibbaren CDs kann man Dateiformate verwenden,
» die die Erweiterung der Dateien wie bei einer Festplatte gestatten.
» Da wird die Finalisierung überschrieben, also ungültig gemacht und nach der
» zusätzlich geschriebenen Datei mit den neuen Werten neu gebrannt. Das
» Ergebnis ist aber ein von der Anzahl der Änderungen abhängiger, immer
» kleiner werdender Gesamtspeicherplatz.
» Auch funktioniert dieses Format nicht mit allen Audio-Wiedergabegeräten.
Hallo!
Absolut korrekt und noch eine Ergänzung:
Für das Audioformat soll dieser Prozess nicht funktionieren.
Angeblich muss eine Audio-CD finalisiert werden, damit sie lesbar wird.
Habe es 1999 probiert und sie lies sich auch nicht finalisiert auf einem normalen
CD-Player abspielen. Habe dann weitergebrannt und wieder nicht finalisiert,
auch das ging, allerdings beim dritten Schreiben wurde die letzte Session
dann vom CD-Player nicht mehr erkannt, es blieb bei zwei Sessions.
Auch ein nachträgliches Finalisieren hatte zum Ergebnis, dass nur die beiden
ersten Sessions abspielbar waren. Der PC erkannte hingegen alle drei Sessions.
Mikee |
bigdie
17.04.2023, 05:48
@ matzi682015
» angezeigt wird?
Auf der CD eher nicht. wenn du sie konvertierst z.B. in MP3 und auf dem Rechner speicherst, dann schon. Wenn du dann aus den MP3 wieder eine Audio CD brennst, dann wird vermutlich auch die Titelbezeichnung übernommen. Vermutlich deswegen, weil ich so etwas seit 15 Jahren nicht mehr getan habe. |
ArndM
17.04.2023, 08:44
@ bigdie
» » Hallo Gemeinde, kann man auf einer Musik-CD die Daten bearbeiten? Wenn
» man
» » eine CD hat wo 14 Titel drauf sind, aber jeweils weder Interpret noch
» Titel
» » angezeigt wird?
» Auf der CD eher nicht. wenn du sie konvertierst z.B. in MP3 und auf dem
» Rechner speicherst, dann schon. Wenn du dann aus den MP3 wieder eine Audio
» CD brennst, dann wird vermutlich auch die Titelbezeichnung übernommen.
» Vermutlich deswegen, weil ich so etwas seit 15 Jahren nicht mehr getan
» habe.
Mein Wissensstand war, dass das klassische Audio CD Format (also nach dem Red Book) nirgends Titelinformationen in Textform vorsieht.
Soll die Software also eine solche CD brennen, hat sie gar keine Möglichkeit, die Infos irgendwo hinzuschreiben.
Es gibt natürlich auch erweiterte Formate aber ob die eine "normaler" CD Spieler (nicht Computer) abspielen kann, weiß ich nicht. |
bigdie
17.04.2023, 12:34 (editiert von bigdie am 17.04.2023 um 12:43)
@ ArndM
» Mein Wissensstand war, dass das klassische Audio CD Format (also nach dem
» Red Book) nirgends Titelinformationen in Textform vorsieht.
» Soll die Software also eine solche CD brennen, hat sie gar keine
» Möglichkeit, die Infos irgendwo hinzuschreiben.
» Es gibt natürlich auch erweiterte Formate aber ob die eine "normaler" CD
» Spieler (nicht Computer) abspielen kann, weiß ich nicht.
Die heutigen gekauften Audio-CDs haben Titelinfos meist drauf. Also wirklich auf der CD. Heißt, du kannst die auch in einen PC einlegen ohne Internet und der kennt die Titel. Ob allerdings die Brennprogramme das auch beim Beschreiben mit aufspielen, das weis ich nicht. Wie gesagt habe sicher 15 Jahre keine Audio CD mehr gebrannt.
Wiki weis das auch
https://de.wikipedia.org/wiki/CD-Text |
Der Germane
17.04.2023, 13:22
@ bigdie
» Die heutigen gekauften Audio-CDs haben Titelinfos meist drauf. Also
» wirklich auf der CD. Heißt, du kannst die auch in einen PC einlegen ohne
» Internet und der kennt die Titel. Ob allerdings die Brennprogramme das auch
» beim Beschreiben mit aufspielen, das weis ich nicht. Wie gesagt habe
» sicher 15 Jahre keine Audio CD mehr gebrannt.
Schon x-Male untergekommen, daß gekaufte CD`s einen Kopier- Brennschutz drauf haben.
Kopie auf FP/USB ziehen Fehlanzeige. |
bigdie
17.04.2023, 13:38
@ Der Germane
» » Die heutigen gekauften Audio-CDs haben Titelinfos meist drauf. Also
» » wirklich auf der CD. Heißt, du kannst die auch in einen PC einlegen ohne
» » Internet und der kennt die Titel. Ob allerdings die Brennprogramme das
» auch
» » beim Beschreiben mit aufspielen, das weis ich nicht. Wie gesagt habe
» » sicher 15 Jahre keine Audio CD mehr gebrannt.
» Schon x-Male untergekommen, daß gekaufte CD`s einen Kopier- Brennschutz
» drauf haben.
» Kopie auf FP/USB ziehen Fehlanzeige.
Kopierschutz gibt es seit Jahren auf Audio CDs nicht mehr. Seit ich die Musik ohne aktiven Kopierschutz als Download kaufen kann macht das eh keinen Sinn mehr. Damit hat man damals zahlende Kunden in die Tauschbörsen getrieben. War ja einfacher die CD illegal aus einer Tauschbörse zu bekommen als den Kopierschutz auszuhebeln. Und da man sich in beiden Fällen Strafbar macht, kann ich auch gleich die kostenfreie Aktion unternehmen. Ich kaufe heute fast nur noch im MP3 Format, außer von kleinen Bands direkt, oder mal uralte CDs, die man auf dem Flohmarkt für 1€ bekommt. Zu Hause dümpeln sicher noch 300 oder mehr CDs in Kartons herum, aber davon sind keine 5 mit Kopierschutz. Und diese habe ich höchstens aus Versehen erworben. |
RadioHeinz77
17.04.2023, 22:27
@ ArndM
» » » Hallo Gemeinde, kann man auf einer Musik-CD die Daten bearbeiten? Wenn
» » man
» » » eine CD hat wo 14 Titel drauf sind, aber jeweils weder Interpret noch
» » Titel
» » » angezeigt wird?
» » Auf der CD eher nicht. wenn du sie konvertierst z.B. in MP3 und auf dem
» » Rechner speicherst, dann schon. Wenn du dann aus den MP3 wieder eine
» Audio
» » CD brennst, dann wird vermutlich auch die Titelbezeichnung übernommen.
» » Vermutlich deswegen, weil ich so etwas seit 15 Jahren nicht mehr getan
» » habe.
HI, Ich habe mich früher mal sehr intensiv damit beschäftigt.
Einiges ist aber hängengeblieben:
1. die auf einer AUDIO-CD enthaltenen Musikdaten sind eigentlich keine Dateien, deshalb auch namenlos und der Speicherplatzbedarf wird nicht angezeigt.., Dateien enstehen erst wenn man die MusikCD-Daten ausliest und in eine Datei im Computer umwandelt/speichert
(z.B. verlustfrei ins ..wav- Format, oder verlustbehaftet ins mp3-Format ) dann kannst du ihnen auch Namen geben.
2. Der RedBook Standart für AUDIO-CDs sieht keinen Kopierschutz vor. also ist eine "CD" mit Kopierschutz im eigentlichen Sinne keine AUDIO-CD
deshalb kannst du Sie reklamieren. Einige Abspielgeräte werden sie nicht wiedergeben können.
3. einige Wiedergabegeräte können CD-TEXT im Display anzeigen , was aber wie gesagt nicht dem ursprünglichen Standart für Audio-CDs entspricht, eher eine Ergänzung darstellt.
4 Eine Audio-CD beginnt immer mit den Lead-IN und endet mit den Lead-OUT d.h. sie ist finalisiert. nur eine Session
Bitte mich nicht schlagen wenns nicht alles ganz richtig ist, es ist irgentwoi noch so im Hinterkopf.
siehe auch :
https://de.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Books#Red_Book
also was deine Frage anbetrifft:
NEIN
du müsstest dir einen komplett neuen Datenträger (CD-R) erstellen. welcher dann nicht 100%tig mit dem Original identich ist. |
Der Germane
18.04.2023, 06:31
@ bigdie
» Kopierschutz gibt es seit Jahren auf Audio CDs nicht mehr.
Komisch ist das schon.
Vor ein paar Wochen eine Klassik-CD (erst herausgebracht) gekauft.
Wollte für unterwegs auf USB kopieren was nicht klappte (Kopierschutz).
Bei CD`s von z. Bspl. Jim Reeves kann kopiert.. werden.
Trotzalledem danke für die Info. |
18.04.2023, 08:53 (editiert von Hartwig am 18.04.2023 um 08:54)
@ matzi682015
» angezeigt wird?
Du musst die CD rippen, dabei können Titel/Interpreten automatisch hinzugefügt werden:
https://www.netzwelt.de/tipps/565-audiograbber-so-erkennt-programm-automatisch-musiktitel.html |
bigdie
18.04.2023, 12:34
@ Hartwig
» man
» Titel
» » angezeigt wird?
» Du musst die CD rippen, dabei können Titel/Interpreten automatisch
» hinzugefügt werden:
» https://www.netzwelt.de/tipps/565-audiograbber-so-erkennt-programm-automatisch-musiktitel.html
Und wenn es nicht funktioniert, liegt es evtl. daran
https://www.heise.de/news/CD-Datenbanken-freedb-ist-tot-es-leben-die-Alternativen-4792544.html
Ich habe aber auch schon viele per Hand eingeben müssen, weil es in den gängigen Datenbanken die CD nicht gab. |
