matzi682015
Aachen, 27.12.2020, 01:21 |
Mein Epsondrucker... (Computertechnik) |
... ist ein Epson WF-2630, den ich schon ca 8 Jahre habe. Hallo Gemeinde. Ich habe die schwarze Tintenpatrone ausgetauscht und jetzt mit 2 neuen ausprobiert, ein Düsentest-Druck auszudrucken, es fehlen die oberen Bereiche der Zahlen und so sehen die Ausdrucke aus:
Ich habe mehrere Male Düsentestmuster drucken, Druckkopfjustage, Druckkopfreinigung gemacht, aber es ist und bleibt ein schlechter Ausdruck. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
27.12.2020, 05:03
@ matzi682015
Mein Epsondrucker... |
Druckkopf mit Spritze und Schlauch reinigen. |
ingo
27.12.2020, 09:28
@ matzi682015
Tintenspritzer taugen nichts. Erst recht nicht bei nur gelegentlichem Einsatz.
Farbe ist aus meiner Sicht total unnötig, also habe ich seit Jahren einen billigen s/w laser.
Läuft...
Ja, hilft Dir nicht mit deinem Problem, liefert aber vielleicht eine Anregung.
Gruß Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 27.12.2020, 11:07
@ matzi682015
» ... ist ein Epson WF-2630, den ich schon ca 8 Jahre habe. Hallo Gemeinde.
» Ich habe die schwarze Tintenpatrone ausgetauscht und jetzt mit 2 neuen
» ausprobiert, ein Düsentest-Druck auszudrucken, es fehlen die oberen
» Bereiche der Zahlen und so sehen die Ausdrucke aus:
» Ich habe mehrere Male Düsentestmuster drucken, Druckkopfjustage,
» Druckkopfreinigung gemacht, aber es ist und bleibt ein schlechter Ausdruck.
Soll das Bild der Düsentest sein?
War die Tinte alle? Hat er bis dahin ordentlich gedruckt?
Sind die neuen Tintenpatronen original Epson oder irgendwelche Nachbauten?
Ist die Reinigungseinheit (unter der Parkposition) sauber? Keine Fusseln? |
bigdie
27.12.2020, 16:16
@ ingo
» Tintenspritzer taugen nichts. Erst recht nicht bei nur gelegentlichem
» Einsatz.
Das ist ein typ. Epson Problem. Bei Canon passiert das nie. Ich konnte letztens mal nicht drucken, weil ich keine Ersatzpatrone hatte, da hab ich meinen alten Canon pixma ip4000 aus der Abstellkammer geholt, der stand da min. 4 Jahre. Eingeschaltet einmal Reinigungsprogramm und der druckt wie am 1.Tag. Ich benutze meinen Drucker aus so mitunter 2 Monate nicht, er druckt deshalb trotzdem auch ohne irgendwelche Druckkopfreinigung. |
27.12.2020, 17:10
@ simi7
» Soll das Bild der Düsentest sein?
nee- das ist ein Such-und Sehtest für das Forum. Ganz rechts oben sieht man den Ausdruck des Düsentests, darin wieder rechts oben eine unvollständige schwarze Linie. Die kleinen Quadrate dienen nur der Ablenkung . |
matzi682015
Aachen, 27.12.2020, 21:36
» Druckkopf mit Spritze und Schlauch reinigen.
ach ja, man nehme einen Hochdruckreiniger, da gehe ich morgen mit meinem Drucker zur Tankstelle in die Auto-Vorwaschstraße... hihi  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 27.12.2020, 21:43
@ ingo
» Einsatz.
» Farbe ist aus meiner Sicht total unnötig, also habe ich seit Jahren einen
» billigen s/w laser.
» Läuft...
» Ja, hilft Dir nicht mit deinem Problem, liefert aber vielleicht eine
» Anregung.
» Gruß Ingo
Mit Tintenstrahldruckern hatte ich bis jetzt nur mit Lexmark sehr negative Erfahrungen gemacht. Mann war das eine Sauerei! Danach war ein Epson Stylus SX218 im täglichen Einsatz, der hatte mir überhaupt keine Probleme gemacht, der hielt so 8 Jahre, dann war er auch putt. Und mein jetziger Epson Workforce Wf-2630 hat auch die letzten 5 Jahre keine Zicken gemacht, auch wenn ich mal eine Woche nix gedruckt habe. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
matzi682015
Aachen, 27.12.2020, 21:53
@ Hartwig
» » Soll das Bild der Düsentest sein?
» nee- das ist ein Such-und Sehtest für das Forum. Ganz rechts oben sieht man
» den Ausdruck des Düsentests, darin wieder rechts oben eine unvollständige
» schwarze Linie. Die kleinen Quadrate dienen nur der Ablenkung .
Nein, bitte, was da rechts oben durchschimmert - ja, das ist die Rückseite des Blattes, auf der ich das Düsendruckmuster ausgedruckt habe; dann das Blatt rumgedreht, und die Druckkopf-Justage gestartet, wo man dann das Beste der kleine Viereckchen auswählen soll, das keine oder die wenigsten Streifen hat. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
simi7
D Südbrandenburg, 27.12.2020, 23:27
@ matzi682015
» » » Soll das Bild der Düsentest sein?
» » nee- das ist ein Such-und Sehtest für das Forum. Ganz rechts oben sieht
» man
» » den Ausdruck des Düsentests, darin wieder rechts oben eine
» unvollständige
» » schwarze Linie. Die kleinen Quadrate dienen nur der Ablenkung .
» Nein, bitte, was da rechts oben durchschimmert - ja, das ist die Rückseite
» des Blattes, auf der ich das Düsendruckmuster ausgedruckt habe; dann das
» Blatt rumgedreht, und die Druckkopf-Justage gestartet, wo man dann das
» Beste der kleine Viereckchen auswählen soll, das keine oder die wenigsten
» Streifen hat.
Dann zeig mal hier den Düsentest.
Die Kopfausrichtung ist in dem Falle total uninteressant. Du wirst ja keinen neuen Druckkopf eingebaut haben.
Und beantworte bitte Fragen wenn du Hilfe haben willst. |
27.12.2020, 23:59
@ matzi682015
ja, genau - das ist der Düsentest und der zeigt z. B. verstopfte Düsen. in Deinem Fall sieht es aus - sofern ich das durch das Papier überhaupt sehen kann - als sei eine Düse in der oberen schwarzen Linie verstopft. An dem Strichmuster erkennt man also die Qualität bzw. den Verschmutzungsgrad der Düsen. Eine Verschmutzung die man in dem Streifenmuster erkennt, tritt dann ebenfalls als Streifen in gefüllten Flächen in Erscheinung - das hängt beim Ausdruck aber auch von der Auflösung und Sättigung ab. Dieser Test zeigt das also besser.
» dann das
» Streifen hat.
das ist die Ausrichtung des Druckkopfes, die ist insbesondere beim Farbdruck wichtig. Ein Fehler hier kann Konturen verfälschen oder zu Farbsäumen führen. Ich gehe mal davon aus, dass bei Deinem Drucker Druckkopf und Farbpatronen getrennt sind - da wäre die Ausrichtung eigentlich nur nach Manipulationen am Druckkopf erforderlich. Die Ausrichtung hat eigentlich nichts mit der Verschmutzung zu tun.
gibt es im Schriftbild leere "Pixellinien" - dann ist es - wie öfter bei Tintenstrahlern - eine Düse. Also ist hier der Düsentest wichtig, nicht die Ausrichtung. |
matzi682015
Aachen, 28.12.2020, 01:48
@ simi7
» Dann zeig mal hier den Düsentest.
» Die Kopfausrichtung ist in dem Falle total uninteressant. Du wirst ja
» keinen neuen Druckkopf eingebaut haben.
» Und beantworte bitte Fragen wenn du Hilfe haben willst.
Der Düsentest sieht gut aus. Und die Druckkopfausrichtung wird jedes Mal nach jedem Patronenwechsel ausgeführt, weil Tintenpatrone und Druckkopf nicht exakt übereinstimmen. Das hat immer super geklappt. -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
xy
28.12.2020, 06:36
@ matzi682015
» » Druckkopf mit Spritze und Schlauch reinigen.
» ach ja, man nehme einen Hochdruckreiniger, da gehe ich morgen mit meinem
» Drucker zur Tankstelle in die Auto-Vorwaschstraße... hihi
Das war kein Scherz! |
simi7
D Südbrandenburg, 28.12.2020, 13:31 (editiert von simi7 am 28.12.2020 um 13:35)
@ matzi682015
» » Dann zeig mal hier den Düsentest.
» » Die Kopfausrichtung ist in dem Falle total uninteressant. Du wirst ja
» » keinen neuen Druckkopf eingebaut haben.
» » Und beantworte bitte Fragen wenn du Hilfe haben willst.
» Der Düsentest sieht gut aus.
Dann dürftest du ja keine Probleme haben.
» Und die Druckkopfausrichtung wird jedes Mal
» nach jedem Patronenwechsel ausgeführt, weil Tintenpatrone und Druckkopf
» nicht exakt übereinstimmen.
Die Kopfausrichtung hat mit den Tintenpatronen nichts zu tun da der Druckkopf mit allen Farben eine Einheit bildet. Da verschiebt sich nichts wenn die Tintenpatrone gewechselt wird.
Allenfalls hat u.a. die Viskosität der Tinte einen Einfluss auf die Druckqualität.
Hast du Original Tinte?
(Ich meine jetzt nicht Original-Pelikan) |
matzi682015
Aachen, 28.12.2020, 20:14
@ simi7
» » Der Düsentest sieht gut aus.
» Dann dürftest du ja keine Probleme haben.
» » Und die Druckkopfausrichtung wird jedes Mal
» » nach jedem Patronenwechsel ausgeführt, weil Tintenpatrone und Druckkopf
» » nicht exakt übereinstimmen.
» Die Kopfausrichtung hat mit den Tintenpatronen nichts zu tun da der
» Druckkopf mit allen Farben eine Einheit bildet. Da verschiebt sich nichts
» wenn die Tintenpatrone gewechselt wird.
» Allenfalls hat u.a. die Viskosität der Tinte einen Einfluss auf die
» Druckqualität.
» Hast du Original Tinte?
» (Ich meine jetzt nicht Original-Pelikan)
nein, Originaltinte benutze ich nicht, und ich habe noch nie damit Probleme gehabt. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass die Ausdrucke allesamt ok sind, nur die Ausdrucke während der Wartungsprozedur zeigen diese Fehler. Das soll mir mal einer erklären!!!  -- greets from aix-la-chapelle
Matthes  |
DIY-Basler
28.12.2020, 20:26
@ matzi682015
» » » Der Düsentest sieht gut aus.
» » Dann dürftest du ja keine Probleme haben.
» » » Und die Druckkopfausrichtung wird jedes Mal
» » » nach jedem Patronenwechsel ausgeführt, weil Tintenpatrone und
» Druckkopf
» » » nicht exakt übereinstimmen.
» » Die Kopfausrichtung hat mit den Tintenpatronen nichts zu tun da der
» » Druckkopf mit allen Farben eine Einheit bildet. Da verschiebt sich
» nichts
» » wenn die Tintenpatrone gewechselt wird.
» » Allenfalls hat u.a. die Viskosität der Tinte einen Einfluss auf die
» » Druckqualität.
» » Hast du Original Tinte?
» » (Ich meine jetzt nicht Original-Pelikan)
» nein, Originaltinte benutze ich nicht, und ich habe noch nie damit Probleme
» gehabt. Mittlerweile ist mir aufgefallen, dass die Ausdrucke allesamt ok
» sind, nur die Ausdrucke während der Wartungsprozedur zeigen diese Fehler.
» Das soll mir mal einer erklären!!!
P.s:: Es gibt leider immer wieder Leute, die suchen für alles ein Problem, auch wenn es ganz normal funktioniert!
LG. -- Es gibt div. negative Meinungen bzgl. Versicherungen, aber Schadenfroh sind die bestimmt nicht. |
