Pitsch
12.11.2020, 09:49 |
VHS-Kassetten überspielen. (Computertechnik) |
Hallo Leute
Eine spezielle Frage, vielleicht hat Jemand eine gute Idee.
Ich habe im Estrich, noch diverse VHS Videokassetten gefunden, mit zum Teil noch Super Filmen drauf. Auch den alten Kasetten-Recorder/Player hab ich noch augegraben. Und der läuft sogar noch! Da dachte ich mir, ob es eventuell möglich wäre, diese Filme auf eine DVD oder BlueRay zu überspielen. Diese wäre dann am Ferseher abspielbar über den DVD-Player.
Das Problem: Der alte Player, hat als Ausgang nur eine Scart Buchse (war früher bei Fernsehern so üblich). Der Computer hat sowas nicht. Auch beim Gogeln nach einer Erweiterungskarte für den PC als Scart-Adapter, wurde ich nicht wirklich schlauer.
Gibt es eine Möglichkeit, ohne dass ich eine Professionelle Videoausrüstung kaufen muss, diese Kassetten, auf eine DVD oder BlueRay Scheibe zu überspielen? Hat Jemand einen Tipp für mich?
Mit freundlichen Grüssen! Pitsch |
Mikee
12.11.2020, 10:16
@ Pitsch
VHS-Kassetten überspielen. |
Hallo Pitsch,
es gibt Adapter von Scart auf 3x Cinch-Buchse (gelb = Video, weiß/rot = Audio L/R).
So etwas haben die meisten Fernseher heute aus AUX-Eingang (teilweise sogar an
der Front oder Seite), dann kannst Du wenigstens die Filme schauen.
Eine DVD hast Du deswegen noch nicht. Am einfachsten ist es, Du kaufst Dir eine
gebrauchte DV-Kamera, z.B. Sony DCR-110PC, die hat den oben genannten Anschluss
als 3,5mm Klinke (4 polig) und kann diesen auch zur Aufnahme nutzen.
Ausgang ist dann Firewire, die es als Einsteckkarten für PCs auch heute noch gibt.
Außerdem brauchst Du noch ein Videoschnittprogramm.
Achtung: Längst nicht alle Kameras können Video-In, dafür bedarf es einer zusätzlichen
Lizensierung und die hat damals Geld gekostet. Du wirst dieses Feature also nur bei
etwas teureren Modellen finden.
Mikee |
MegaStatic
93133, 12.11.2020, 10:27
@ Mikee
. . . statt einer Videokamera geht auch ein "Videograbber". Gibt's gebraucht bei eb*y.
Zusammen mit dem schon genannten Scart-Cinch-Adapter bekommst du das Videosignal sehr günstig in den Rechner.
Du musst aber Einiges an Zeit reinstecken, bis die Parameter stimmen und das Ergebnis brauchbar ist.
Viel Erfolg! |
ArndM
12.11.2020, 10:43
@ MegaStatic
» . . . statt einer Videokamera geht auch ein "Videograbber".
Ich wollte auch meine VHS Kassetten mit einem Grabber in die digitale Welt retten. Aber wie MegaStatic schon schrieb, ist der Zeitaufwand sehr hoch, so dass ich es schnell aufgegeben habe. Auch die Qualität, die man erreichen kann, ist nach heutigen Maßstäben so grottig, dass man nicht wirklich Lust hat, das dann anzugucken.
Für mich wäre das nur was, wenn man Videos hat, die man anders nicht bekommt aber unbedingt erhalten will, wie z.B. persönliche Aufnahmen.
Gruß, Arnd |
xy
12.11.2020, 10:53
@ ArndM
» Für mich wäre das nur was, wenn man Videos hat, die man anders nicht
» bekommt aber unbedingt erhalten will, wie z.B. persönliche Aufnahmen.
Und das bieten kommerzielle Anbieter zu fairen Preisen an. |
Pitsch
12.11.2020, 11:25
» » Für mich wäre das nur was, wenn man Videos hat, die man anders nicht
» » bekommt aber unbedingt erhalten will, wie z.B. persönliche Aufnahmen.
» Und das bieten kommerzielle Anbieter zu fairen Preisen an.
Danke für die Anregungen.
Ich werde mir das mal auf der Zunge zergehen lassen. Bei bedarf melde ich mich wieder.
finni
12.11.2020, 14:45
@ Pitsch
Evtl. hast du eine TV-Karte im Rechner? |
ingo
12.11.2020, 18:16
@ Pitsch
Wenn das unwiederbringliche Aufnahmen von Omma sind, ist der Weg über den PC zu empfehlen.
Wenn das einfach nur Kinofilme sind, kauf die DVD.
Gruß Ingo |
Wolfgang Horejsi
12.11.2020, 23:10
@ Pitsch
» Hallo Leute
» Eine spezielle Frage, vielleicht hat Jemand eine gute Idee.
» Ich habe im Estrich, noch diverse VHS Videokassetten gefunden, mit zum Teil
» noch Super Filmen drauf. Auch den alten Kasetten-Recorder/Player hab ich
» noch augegraben. Und der läuft sogar noch! Da dachte ich mir, ob es
» eventuell möglich wäre, diese Filme auf eine DVD oder BlueRay zu
» überspielen. Diese wäre dann am Ferseher abspielbar über den DVD-Player.
» Das Problem: Der alte Player, hat als Ausgang nur eine Scart Buchse (war
» früher bei Fernsehern so üblich). Der Computer hat sowas nicht. Auch beim
» Gogeln nach einer Erweiterungskarte für den PC als Scart-Adapter, wurde ich
» nicht wirklich schlauer.
» Gibt es eine Möglichkeit, ohne dass ich eine Professionelle Videoausrüstung
» kaufen muss, diese Kassetten, auf eine DVD oder BlueRay Scheibe zu
» überspielen? Hat Jemand einen Tipp für mich?
Es gab mal DVD-Recorder. So ein Teil habe ich mal gemeint haben zu müssen. Falls ich es nicht weg (unbenutzt) geworfen habe, könnte es noch im Keller liegen. Ich schau am Wochenende mal nach. |
ickke
13.11.2020, 08:02
@ Pitsch
Es gibt mehrere Möglichkeiten:
1. Videograbber (aufwendig bei mehreren Filmen)
2. VHS zu DVD Digitalisierer (dauert zwar genau so lange, ist aber weniger aufwendig). Die gab es auch mal bei Aldi zu kaufen. Hier ein paar Modelle:
Medion MD 83425
Medion MD 81664
Panasonic DMR-EZ49V
LG RCT699H
Ich hab solch ein Gerät da. Woher kommst Du denn?
3. VHS einschicken und digitalisieren lassen. |
Lambi
13.11.2020, 08:30
@ Pitsch
Such mal danach: magix video wandler usb |
Pitsch
15.11.2020, 09:40
@ Lambi
» Such mal danach: magix video wandler usb
Hallo
Ich habe jetzt bei ein paar Versuchen festgestellt, dass die Bänder sehr wahrscheinlich Schrott sind. Sind z.T. über 20 Jahre alt. Farben werden fast nicht mehr wiedergegeben und z.T. fast nur noch Ameisen-Krimi (wie ein stark zerkratzter Film). Ein Zeichen, dass die Informationen gar nicht mehr gelesen werden können.
Ich werde das Vorhaben aufgeben. Hab gesehen, dass man die meisten dieser Filme, als DVD oder BlueRay ganz günstig kaufen kann. Da lohnt sich der Aufwand nicht mehr.
Besten Dank an alle, die sich so viel Mühe gemacht haben!
ickke
15.11.2020, 13:05
@ Pitsch
» » Such mal danach: magix video wandler usb
» Hallo
» Ich habe jetzt bei ein paar Versuchen festgestellt, dass die Bänder sehr
» wahrscheinlich Schrott sind. Sind z.T. über 20 Jahre alt. Farben werden
» fast nicht mehr wiedergegeben
Sowas lässt sich per Hand nachkolorieren. Kleiner Scherz :p |
Pitsch
16.11.2020, 06:49
@ ickke
» » » Such mal danach: magix video wandler usb
» » Hallo
» » Ich habe jetzt bei ein paar Versuchen festgestellt, dass die Bänder sehr
» » wahrscheinlich Schrott sind. Sind z.T. über 20 Jahre alt. Farben werden
» » fast nicht mehr wiedergegeben
» Sowas lässt sich per Hand nachkolorieren. Kleiner Scherz :p
Wäre bei 24 Bildern pro Sekunde und 2 Std. Spieldauer, sehr wahrscheinlich ne Lebens-Aufgabe.
ickke
16.11.2020, 12:22
@ Pitsch
» » » » Such mal danach: magix video wandler usb
» » » Hallo
» » » Ich habe jetzt bei ein paar Versuchen festgestellt, dass die Bänder
» sehr
» » » wahrscheinlich Schrott sind. Sind z.T. über 20 Jahre alt. Farben
» werden
» » » fast nicht mehr wiedergegeben
» » Sowas lässt sich per Hand nachkolorieren. Kleiner Scherz :p
» Wäre bei 24 Bildern pro Sekunde und 2 Std. Spieldauer, sehr wahrscheinlich
» ne Lebens-Aufgabe.
» Mit freundlichen Grüssen! Pitsch
Wäre doch mal was tolles. Wenn wir demnächst verschärfte Augangssperren auferlegt bekommen, wissen wir wenigstens etwas mit der Zeit anzufangen haha :p |
