rudi4
JWD, 08.05.2019, 17:48 |
fan mit PWM regulieren (Computertechnik) |
Hallo
ich habe diesen Lüfter
mit den PINs
aus einem alten PC Netzteil ausgebaut, und möchte diesen an einer 12V Batterie oder 12V Netzteil (weiß ich noch nicht genau) wieder zum Laufen bringen. Leider finde ich keine Infos zu dem Teil. Wahrscheinlich ist, wie hier http://www.pavouk.org/hw/fan/en_fan4wire.html beschrieben,
eine PWM Frequenz um 25 kHz akzeptabel.
Die darf aber nur 5V haben. Ist das richtig? -- Gruß
Rudi, der oszilose Lochrasterbastler |
xy
08.05.2019, 17:58
@ rudi4
fan mit PWM regulieren |
Siehe Anhang.
https://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20190508175822.pdf |
Sel
Radebeul, 08.05.2019, 18:55
@ rudi4
» Hallo
» ich habe diesen Lüfter
» mit den PINs
» aus einem alten PC Netzteil ausgebaut, und möchte diesen an einer 12V
» Batterie oder 12V Netzteil (weiß ich noch nicht genau) wieder zum Laufen
» bringen. Leider finde ich keine Infos zu dem Teil. Wahrscheinlich ist, wie
» hier http://www.pavouk.org/hw/fan/en_fan4wire.html beschrieben,
» eine PWM Frequenz um 25 kHz akzeptabel.
» Die darf aber nur 5V haben. Ist das richtig?
Erst mal zum Probieren an 12V anschließen, restliche Anschlüsse freilassen. Dann funzt das.
LG Sel |
rudi4
JWD, 08.05.2019, 20:17
Danke
Dann waren ja meine Infos richtig.
Aber wie muss ich praktisch heran gehen?
Die 12V und die 5V müssen ja gemeinsame Masse haben?
Also muss ich z.B. einen 7805 einsetzen um die Spannung für das PWM signal zu haben?
noch eine Frage
Intel hat festgelegt:
Absolute maximum current sourced: Imax = 5 mA (short circuit current)
Wie realisiere ich die Forderung praktisch, ein Widerstand? -- Gruß
rudi4
JWD, 08.05.2019, 20:23
@ Sel
» Erst mal zum Probieren an 12V anschließen, restliche Anschlüsse freilassen.
» Dann funzt das.
» LG Sel
12V habe ich angelegt.
Lüfter läuft, aber viel zu schnell.
Dann habe ich die PWM schaltung mit dem NE555 genommen, die ich irgendwann schon mal gebaut habe, diese direkt an die 12V angeschlaossen und das Sisnal auf den blauen PIN gegeben.
Das hat auch funktioniert. Aber man hört dass der Lüfter damit nicht glücklich ist. -- Gruß
xy
08.05.2019, 20:27
@ rudi4
» Also muss ich z.B. einen 7805 einsetzen um die Spannung für das PWM signal
» zu haben?
Nein, du brauchst nur eine Open-Collector/Drain Ausgang. Im Lüfter ist ein Pullup von 1-2kOhm noch +5V.
» noch eine Frage
» Intel hat festgelegt:
» Absolute maximum current sourced: Imax = 5 mA (short circuit current)
» Wie realisiere ich die Forderung praktisch, ein Widerstand?
Gar nicht, das macht der Pullup. |
xy
08.05.2019, 20:28
@ rudi4
» Dann habe ich die PWM schaltung mit dem NE555 genommen,
Nimm die, wo der Discharge Anschluss als Ausgang dient. |
rudi4
JWD, 09.05.2019, 03:19
» » Dann habe ich die PWM schaltung mit dem NE555 genommen,
» Nimm die, wo der Discharge Anschluss als Ausgang dient.
Du meinst diese?:
R1 = 4K7
P1 = 5K
C1 = 4n7
PIN7 geht direkt an den Blauen vom Drehwinderzeuger
Ich nehme an dass, wenn das Poti in der Mitte steht, rechnerisch 25kHz erzeugt werden sollen.
Aber wie berechnet man das eigentlich?
In der o.g. von mir Pi mal Daumen berechneten Kombination gibt es noch Geräusche im niedrigen Drehzahlbereich. -- Gruß
xy
09.05.2019, 08:15 (editiert von xy am 09.05.2019 um 10:16)
@ rudi4
» Du meinst diese?:
Ja.
» R1 = 4K7
» P1 = 5K
» C1 = 4n7
» PIN7 geht direkt an den Blauen vom Drehwinderzeuger
Gibt Pi*Daumen 20kHz.
» Ich nehme an dass, wenn das Poti in der Mitte steht, rechnerisch 25kHz
» erzeugt werden sollen.
» Aber wie berechnet man das eigentlich?
f=1/(0,7*(2R1+P1))
Edit: f=1/(0,7*(2R1+P1)*C1)
Wegen der Dioden wirds noch etwas langsamer. |
rudi4
JWD, 09.05.2019, 09:26
» » Du meinst diese?:
» Ja.
» » R1 = 4K7
» » P1 = 5K
» » C1 = 4n7
» » PIN7 geht direkt an den Blauen vom Drehwinderzeuger
» Gibt Pi*Daumen 20kHz.
» » Ich nehme an dass, wenn das Poti in der Mitte steht, rechnerisch 25kHz
» » erzeugt werden sollen.
» » Aber wie berechnet man das eigentlich?
» f=1/(0,7*(2R1+P1))
Entschuldige, aber wie kann ich denn aus 2 Widerständen eine Frequenz berechnen?
Die Frequenz ist doch abhängig von der Größe von C1 , oder?
Oder ist das eine ausreichend genaue Überschlagsrechnung / Faustformel?
» » Wegen der Dioden wirds noch etwas langsamer. -- Gruß
xy
09.05.2019, 09:43
@ rudi4
» » f=1/(0,7*(2R1+P1))
» Entschuldige, aber wie kann ich denn aus 2 Widerständen eine Frequenz
» berechnen?
Mist C1 natürlich vergessen.
f=1/(0,7*(2R1+P1)*C1) |
rudi4
JWD, 09.05.2019, 10:37
» f=1/(0,7*(2R1+P1)*C1)
das macht Sinn.
f=1/(0,7*(2*4700+5000)*4,7E-09)
f=21108
Vielen Dank
Du hast mir sehr geholfen.
Gestern war ich schon wieder am Verzweifeln, weil ich im Netz nix brauchbares gefunden hatte zu dem Lüfter-Typ.
Jetzt stelle ich fest, dass der Lüfter immer noch zu laut läuft, kann am Alter liegen, und auch gedrosselt noch zu viel Luft pustet. Es ist ein 85mm-Lüfter. Also werde ich mal nach einem Lüfter suchen, der sowieso langsamer läuft. Oder ich teste größere Lüfter, wie sie mit dem PWM-Signal klar kommen. Ich habe ja noch einige liegen. Aber das alles kann ich nur, weil ich jetzt weiß, wie die Ansteuerung funktioniert.
Kann ich noch etwas tun, damit der Lüfter bei niedrigen Drehzahlen ruhiger läuft?
Macht es Sinn Schottky-Dioden zu verwenden? -- Gruß
xy
09.05.2019, 11:16
@ rudi4
» Kann ich noch etwas tun, damit der Lüfter bei niedrigen Drehzahlen ruhiger
» läuft?
Unter 20% Duty-Cycle ist nicht vorgesehen. Ansonsten ist es Sache des Lüfterherstellers.
» Macht es Sinn Schottky-Dioden zu verwenden?
Nö. |
