hubert
01.04.2018, 20:29 |
Erfahrung mit Reinigungs-CD (Computertechnik) |
hat jemand Erfahrungen mit dem Einsatz von Rinigungs-CDs?
kann man die auch bei Blue-Ray verwenden?
Oder ist die Wattestäbchenmethode (wenn man rankommt) besser? |
Gast
01.04.2018, 20:34
@ hubert
Erfahrung mit Reinigungs-CD |
» hat jemand Erfahrungen mit dem Einsatz von Rinigungs-CDs?
Nö, habe ich seit den Anfängen in den 80ern noch nie gebraucht.
» kann man die auch bei Blue-Ray verwenden?
Prizipiell ist es das Gleiche Laufwerk.
» Oder ist die Wattestäbchenmethode (wenn man rankommt) besser?
Davon ist abzuraten. Die Aufhängung der Lasereinheit war schon immer zu empfindlich gegen mechanische, nicht dosierbare Kräfte von außen. |
Mikee
02.04.2018, 16:49
@ hubert
braucht man normalerweise nicht, solange die CD/DVD läuft, läuft sie.
Und wenn sie nicht mehr läuft, ist es meistens der Laser, der auf Grund seines Alters zu schwach geworden ist.
Mechanische Reinigung mit was auch immer ist auf jeden Fall zu vermeiden.
Staub kann man zur Not wegpusten (bitte nicht spucken und keine Druckluft).
Mikee |
Jüwü
Würzburg, 02.04.2018, 19:15
@ Mikee
» Hall
» braucht man normalerweise nicht, solange die CD/DVD läuft, läuft sie.
» Und wenn sie nicht mehr läuft, ist es meistens der Laser, der auf Grund
» seines Alters zu schwach geworden ist.
» Mechanische Reinigung mit was auch immer ist auf jeden Fall zu vermeiden.
» Staub kann man zur Not wegpusten (bitte nicht spucken und keine
» Druckluft).
» Mikee
ich hab schon ewig die Linsen sanft mit z.B. Videospray auf dem Wattestäbchen gereinigt. Man muß halt etwas vorsichtig sein. Mit Gefühl passiert da nichts. |
xy
02.04.2018, 19:38
@ Jüwü
» Videospray
=Wundbenzin |
Jüwü
Würzburg, 02.04.2018, 20:14
» » Videospray
» =Wundbenzin
hat super gereinigt egal was du davon denkst |
xy
02.04.2018, 20:26
@ Jüwü
» » » Videospray
» » =Wundbenzin
» hat super gereinigt egal was du davon denkst
Petrolether wird halt schon teuer wenn man ihn in der Apotheke kauft, aber noch teurer wenn man ihn in der Sprühdose... |
ingo
02.04.2018, 21:29
@ hubert
Hast Du Aussetzer beim Lesen der Scheiben?
Hast Du eine extrem staubige Umgebung?
Dann, und nur dann, könnte sich das evtl. vielleicht lohnen.
Ansonsten spar Dir die Kohle.
Ingo |
simi7
D Südbrandenburg, 03.04.2018, 12:48 (editiert von simi7 am 03.04.2018 um 12:50)
» » » » Videospray
» » » =Wundbenzin
» » hat super gereinigt egal was du davon denkst
» Petrolether wird halt schon teuer wenn man ihn in der Apotheke kauft, aber
» noch teurer wenn man ihn in der Sprühdose...
Und Kunststofflinsen könnten so ein Zeug übelnehmen.
Zumal Videospray für Tonköpfe ist, da gibts andere Materialien.
Ich würde da nur mit einem feinen weichen Pinsel trocken reinigen. |
xy
03.04.2018, 12:50
@ simi7
» Und Kunststofflinsen könnten so ein Zeug übelnehmen.
Die Linsen sind aus PMMA, das ist sehr beständig gegen Petrolether.
» Zumal Videospray für Tonköpfe ist, da gibts andere Materialien.
Und wenn man sich dann anschaut was drin ist... |
Steffen
03.04.2018, 21:11
» » Und Kunststofflinsen könnten so ein Zeug übelnehmen.
» Die Linsen sind aus PMMA, das ist sehr beständig gegen Petrolether.
» » Zumal Videospray für Tonköpfe ist, da gibts andere Materialien.
» Und wenn man sich dann anschaut was drin ist...
Bei PMMA kommt Silikonspray immer gut.
Bitte nicht ausprobieren!
Gruß Steffen |
