otti
D, 23.03.2018, 15:07 (editiert von otti am 24.03.2018 um 20:01) |
Thunderbird E-Mailprogramm (Ordnerliste) - gelöst (Computertechnik) |
Hallo zusammen,
ich wende mich mal an Euch.
Ich dachte ich würde mich mit Thunderbird einigermaßen auskennen, aber das scheint ein Trugschluss gewesen zu sein.
Ohne(?) weiteres Zutun hat sich die Ordnerliste links verändert!
Es werden 2 Mailkonten geführt. Die beiden Mailkonten verfügen über die Ordner
-Posteingang
-Entwürfe
-Gesendet
-Papierkorb
Bei dem oberen Mailkonto ist jetzt plötzlich nur noch der Posteingang sichtbar.
Ich kann die anderen Ordner nur sichtbar machen, wenn ich die Ordnerliste gruppiere.
In der Einstellung "Alle" fehlen die Ordner bei einem Mailkonto.
Zur Info:
Oberes Mailkonto IMAP, unteres POP3.
Ich habe bei IMAP alle Ordner abonniert.
Bei den Kontoeinstellungen "Ordner&Kopien" steht m. E. alles richtig.
Noch jemand einen Tipp?
Werden noch Informationen benötigt?
Danke im Voraus.
EDIT:
Im Netz habe ich natürlich gesucht! -- Gruß
otti
E-Laie aber vielleicht noch lernfähig |
bastelix
23.03.2018, 23:31
@ otti
Thunderbird E-Mailprogramm (Ordnerliste) |
» Bei dem oberen Mailkonto ist jetzt plötzlich nur noch der Posteingang
» sichtbar.
Kann es sein, dass die Ordnerstruktur auf dem IMAP-Server geändert wurde? Könnte mir vorstellen, dass die Ordner jetzt Unterordner sind oder eben keine Unterordner mehr sind. Wenn ich mich recht erinnere konnte so eine Serverseitige Veränderung bei Thunderbrid Probleme machen.
Kannst du das IMAP-Konto auch via Web-Mailer abrufen? Dann könntest du nachschauen wie die Ordnerstruktur auf dem Server ist. |
otti
D, 24.03.2018, 09:09
@ bastelix
» Kannst du das IMAP-Konto auch via Web-Mailer abrufen? Dann könntest du
» nachschauen wie die Ordnerstruktur auf dem Server ist.
Ja.
Die Ordnerstruktur über den Web-Zugriff hat sich nicht verändert.
Sie ist identisch.
Die Ordnerstruktur lässt sich ja im Thunderbird anzeigen, nur nicht in der gewünschten Form.
In der Gruppierung geht's, in der Normaldarstellung (Alle) nicht.
Normal ist folgendes:
KONTO1
-Posteingang
-Entwürfe
-Gesendet
-Papierkorb
KONTO2
-Posteingang
-Entwürfe
-Gesendet
-Papierkorb
Gruppiert:
-Posteingang1
-Posteingang2
-Entwürfe1
-Entwürfe2
-Gesendet1
-Gesendet2
-Papierkorb1
-Papierkorb2
Die gruppierte Dartsellung gefällt meiner Frau nicht.
Sie möcht die normale Darstellung wieder haben. Nur dabei wird unerklärlicherweise plötzlich bei KONTO1 nur der Posteingang dargestellt.
Danke für Deine Info. -- Gruß
otti
finni
24.03.2018, 11:42
@ otti
Eigentlich sollte bei der gruppierten Darstellung jeder Ordner nur 1x dargestellt werden.
Hast du evtl. mit Mozbackup ein Backup hinterlegt? (Sollte man anlegen!) Dann würde ich den Donnervogel komplett neu installieren und das Backup einspielen. |
otti
D, 24.03.2018, 19:07
@ finni
» Eigentlich sollte bei der gruppierten Darstellung jeder Ordner nur 1x
» dargestellt werden.
» Hast du evtl. mit Mozbackup ein Backup hinterlegt? (Sollte man anlegen!)
» Dann würde ich den Donnervogel komplett neu installieren und das Backup
» einspielen.
Danke für die Antwort.
Ich hatte vorher die Gruppierung nie aktiviert, so dass ich das nicht weiß (Darstellung 1x).
Könnte es damit zusammenhängen, dass es zwei unterschiedliche Protokolle sind (IMAP+POP3)?
Ich habe nur die Adressbücher gesichert, leider nicht alles. -- Gruß
otti
otti
D, 24.03.2018, 20:07
@ finni
Ich habe das Problem gelöst (umgangen).
Ich habe alle Ordner zu Favoritenordnern gemacht und dann die Ordnerliste auf die Option "Favoriten-Ordner" gestellt.
Jetzt ist die Darstellung so wie gewünscht.
Das kann erst mal so bleiben.
Warum sie in der Option "Alle" nicht angezeigt werden ist mir unklar.
Danke an alle. -- Gruß
otti
bastelix
04.04.2018, 00:17
@ otti
Nachtrag: Thunderbird Backup |
» Ich habe nur die Adressbücher gesichert, leider nicht alles.
Thunderbird speichert alles im Profil-Ordner, wo der liegt ist systemabhängig und kann hier nachgelesen werden: http://kb.mozillazine.org/Profile_folder_-_Thunderbird
Wenn man also ein Voll-Backup seines Thunderbird-Profils machen möchte, kann man einfach den Ordner kopieren.
Zum wiederherstellen auf einem frisch aufgesetztem System installiert und startet man Thunderbird. Dann schließt man Thunderbird und löscht den Inhalt vom Profil-Ordner. Dann kopiert man den Inhalt des Backups in den Profilordner. I.d.R. läuft danach alles wieder, falls nicht sollte man nochmal die Benutzerrechte auf Dateisystemebene prüfen.
Mit der Methode habe ich mein Thunderbird-Profil über diverse Windows-Versionen und Re-Installationen mitgenommen und dann irgendwann auf Suse 9 migriert und bis heute erfolgreich auf Suse 42.2 mitgenommen. Für Zweit/Drittgeräte hat die Methode auch dem Umstieg auf Debian und Kubuntu funktioniert. |
