Excel-Noob
14.02.2018, 07:40 |
Excel, aus Wert die Zahl extrahieren (Computertechnik) |
Hallo Zusammen,
Ich versuche seit gestern aus bestimmten Daten, Werte zu extrahieren um diese in weiter zu bearbeiten.
Im Klartext: Ich importiere mir von einer Website Werte
Beispiel: $4123.00 (Dollar Zeichen & Dezimalpunkt)
Ergebnis sollte sein: 4123,00 (kein Dollar Zeichen & aus dem Punkt ein Komma machen)
Denn nur so kann ich weiter mit den Daten rechnen. Ich hab durch Google bereits Ansätze einer Lösung
gefunden, welche trotzdem nicht funktionieren....
LG |
gast
14.02.2018, 08:31
@ Excel-Noob
Excel, aus Wert die Zahl extrahieren |
» Hallo Zusammen,
» Ich versuche seit gestern aus bestimmten Daten, Werte zu extrahieren um
» diese in weiter zu bearbeiten.
» Im Klartext: Ich importiere mir von einer Website Werte
» Beispiel: $4123.00 (Dollar Zeichen & Dezimalpunkt)
» Ergebnis sollte sein: 4123,00 (kein Dollar Zeichen & aus dem Punkt ein
» Komma machen)
» Denn nur so kann ich weiter mit den Daten rechnen. Ich hab durch Google
» bereits Ansätze einer Lösung
» gefunden, welche trotzdem nicht funktionieren....
» LG
manuell?
1. suchen "." ersetzten durch ","
2. suchen "$" ersetzen durch " " |
Sel
Radebeul, 14.02.2018, 08:55 (editiert von Sel am 14.02.2018 um 08:58)
@ Excel-Noob
» Hallo Zusammen,
» Komma machen)
Wenns automatisch gehen soll, die Funktionen LINKS und/oder RECHTS verwenden (kann man in einer Zelle auch kombinieren). Hier kannste suchen: https://support.office.com/de-de/article/rechts-rechtsb-funktionen-240267ee-9afa-4639-a02b-f19e1786cf2f
Analog dazu geht LINKS. Die fehlenden Zeichen machst du mittels der Formatierung der Zelle (Zahlenformat), ebenso die Nachkommastellen.
Es gibt noch mehr Möglichkeiten, je nachdem wie der Ausgangswert aussieht. Viele Wege führen nach Rom
LG Sel |
Excel-Noob
14.02.2018, 09:18
@ Sel
» » Hallo Zusammen,
» » Ich versuche seit gestern aus bestimmten Daten, Werte zu extrahieren um
» » diese in weiter zu bearbeiten.
» » Im Klartext: Ich importiere mir von einer Website Werte
» » Beispiel: $4123.00 (Dollar Zeichen & Dezimalpunkt)
» » Ergebnis sollte sein: 4123,00 (kein Dollar Zeichen & aus dem Punkt
» ein
» » Komma machen)
» » Denn nur so kann ich weiter mit den Daten rechnen. Ich hab durch Google
» » bereits Ansätze einer Lösung
» » gefunden, welche trotzdem nicht funktionieren....
» Wenns automatisch gehen soll, die Funktionen LINKS und/oder RECHTS
» verwenden (kann man in einer Zelle auch kombinieren). Hier kannste suchen:
» https://support.office.com/de-de/article/rechts-rechtsb-funktionen-240267ee-9afa-4639-a02b-f19e1786cf2f
» Analog dazu geht LINKS. Die fehlenden Zeichen machst du mittels der
» Formatierung der Zelle (Zahlenformat), ebenso die Nachkommastellen.
» Es gibt noch mehr Möglichkeiten, je nachdem wie der Ausgangswert aussieht.
» Viele Wege führen nach Rom
» LG Sel
Das Links / Rechts habe ich probiert. Aber da habe ich eben genau das Problem das ich die Zahlen danach fest definieren muss. Z.B 5Stellen nach dem $. Jetzt kann es aber $5 (1ne Stelle) aber auch $101234 (6Stellen) sein. Dann funktioniert das ganze wieder nicht.... |
Excel-Noob
14.02.2018, 09:42
@ Excel-Noob
» » » Hallo Zusammen,
» » » Ich versuche seit gestern aus bestimmten Daten, Werte zu extrahieren
» um
» » » diese in weiter zu bearbeiten.
» » » Im Klartext: Ich importiere mir von einer Website Werte
» » » Beispiel: $4123.00 (Dollar Zeichen & Dezimalpunkt)
» » » Ergebnis sollte sein: 4123,00 (kein Dollar Zeichen & aus dem
» Punkt
» » ein
» » » Komma machen)
» » » Denn nur so kann ich weiter mit den Daten rechnen. Ich hab durch
» Google
» » » bereits Ansätze einer Lösung
» » » gefunden, welche trotzdem nicht funktionieren....
» » Wenns automatisch gehen soll, die Funktionen LINKS und/oder RECHTS
» » verwenden (kann man in einer Zelle auch kombinieren). Hier kannste
» suchen:
» » Analog dazu geht LINKS. Die fehlenden Zeichen machst du mittels der
» » Formatierung der Zelle (Zahlenformat), ebenso die Nachkommastellen.
» » Es gibt noch mehr Möglichkeiten, je nachdem wie der Ausgangswert
» aussieht.
» » Viele Wege führen nach Rom
» » LG Sel
» Das Links / Rechts habe ich probiert. Aber da habe ich eben genau das
» Problem das ich die Zahlen danach fest definieren muss. Z.B 5Stellen nach
» dem $. Jetzt kann es aber $5 (1ne Stelle) aber auch $101234 (6Stellen)
» sein. Dann funktioniert das ganze wieder nicht....
Problem gelöst
=WECHSELN(RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-1);".";"," |
Sel
Radebeul, 14.02.2018, 09:47
@ Excel-Noob
» » » » Hallo Zusammen,
» » » » Ich versuche seit gestern aus bestimmten Daten, Werte zu extrahieren
» » um
» » » » diese in weiter zu bearbeiten.
» » » » Im Klartext: Ich importiere mir von einer Website Werte
» » » » Beispiel: $4123.00 (Dollar Zeichen & Dezimalpunkt)
» » » » Ergebnis sollte sein: 4123,00 (kein Dollar Zeichen & aus dem
» » Punkt
» » » ein
» » » » Komma machen)
» » » » Denn nur so kann ich weiter mit den Daten rechnen. Ich hab durch
» » Google
» » » » bereits Ansätze einer Lösung
» » » » gefunden, welche trotzdem nicht funktionieren....
» » » Wenns automatisch gehen soll, die Funktionen LINKS und/oder RECHTS
» » » verwenden (kann man in einer Zelle auch kombinieren). Hier kannste
» » suchen:
» » » Analog dazu geht LINKS. Die fehlenden Zeichen machst du mittels der
» » » Formatierung der Zelle (Zahlenformat), ebenso die Nachkommastellen.
» » » Es gibt noch mehr Möglichkeiten, je nachdem wie der Ausgangswert
» » aussieht.
» » » Viele Wege führen nach Rom
» » » LG Sel
» » Das Links / Rechts habe ich probiert. Aber da habe ich eben genau das
» » Problem das ich die Zahlen danach fest definieren muss. Z.B 5Stellen
» nach
» » dem $. Jetzt kann es aber $5 (1ne Stelle) aber auch $101234 (6Stellen)
» » sein. Dann funktioniert das ganze wieder nicht....
» Problem gelöst
» =WECHSELN(RECHTS(A1;LÄNGE(A1)-1);".";","
Jepp  |
ingo
14.02.2018, 18:35
@ Excel-Noob
Die Zahl über div. Textfunktionen extrahieren und dann Null addieren, sonst bleibt sie für immer in Text.
Ingo |
