Servus Zusammen,
ich hätte gerne ein paar Meinungen zu einer I2C-Schnittstelle, also genauer dazu wie sich der Slave am sinnvollsten via I2C auslesen lässt.
Hintergrund: Ich möchte die Nachrichten von verschiedenen 433MHz-Sendern mit einem PI (Banana/Raspberry/Sonstwas halt ein SoC-Board mit GPIO unter anderem I2C und Linux als Betriebssystem) empfangen und verarbeiten. Die Sender verwenden RH_ASK, dessen Empfang sich mit einem PI nicht direkt wirklich gut realisieren lässt. Darum bin ich auf die Idee gekommen einfach einen µC als Hilfsprozessor zu verwenden. Der µC empfängt die Nachrichten, puffert diese und lässt sich dann via I2C auslesen.
Wozu ich jetzt gerne eine zweite, dritte ... 2^8te Meinung hätte: Wie gestalte ich die Schnittstelle zum Auslesen der Nachrichten am schönsten (also am sinnvollsten zu verwenden).
Einfach eine Nachricht zu puffern und darauf waren bis sie abgerufen wird macht wenig Sinn, da Empfang und Auslesen asynchron erfolgen. Ein Interrupt für einen Puffer der nur eine Nachricht zwischenspeichern kann macht hier auch wenig Sinn.
Folgendes habe ich mir überlegt:
Option 1: Per I2C wird periodisch abgefragt ob es Daten zu lesen gibt. Die Rückgabe ist true (es gibt Daten) oder false (nix neues). Dann werden so lange Daten ausgelesen bis es keine Daten mehr gibt.
Beim Überlauf des Puffers wird einfach der Reihe nach überschrieben, so gehen die ältesten Daten zuerst verloren. Oder die neusten Daten werden verworfen bis wieder ein Puffer-Platz frei ist (halte ich hier für weniger sinnvoll)
Option 2: Per I2C wird periodisch abgefragt ob es Daten zu lesen gibt. Die Rückgabe ist eine Zahl zwischen 0 und X (X vermutlich 255) welche als Bitmuster interpretiert werden muss. Dabei steht jede Binärstelle für ein Register und jede eins im Bitmuster zeigt noch nicht ausgelesene Daten. Dann werden einfach die Register die mit eins markiert sind abgefragt. Beim Auslesen wird das Register zurückgesetzt. Geschrieben wird in alle Register die grad als Frei markiert sind. Beim Überlauf des Puffers... Das nächstbeste Register überschreiben (oder auch hier neuere Daten verwerfen)
Option 3: Hab ich noch nicht, bin aber für Vorschläge offen
Zusätzlich könnte der µC noch einen Pin-Interrupt auf dem PI triggern, sobald frische Daten vorhanden sind. Dann müsste der PI nicht ständig pollen sondern nur auf einen Interrupt reagiert und alle verfügbaren Daten auf einmal abholen. Aber das ändert nichts daran wie das Ding dann ausgelesen wird.
Welche Option würde euch als Benutzer des ICs der die Sensordaten empfängt und puffert besser gefallen?
Oder kennt ihr etablierte Module die so etwas ähnliches machen und könnt mir eine Tipp geben wie man das elegant löst (also sie wie der Hersteller oder eben nicht so wie der Hersteller)?
Btw. Den Prototyp für Option 1 hab ich schon mal zusammengehackt und auf einem Arduino mit einem Banana PI getestet. Läuft soweit. Bin mir nur nicht sicher ob das auch die eleganteste Lösung ist. |
