Sel
Radebeul, 06.07.2017, 21:27 |
Probleme mit DVI-VGA-Adapter (Computertechnik) |
habe meine Monitore an die Grafikkarte mittels einfachem DVI-VGA-Adapter angeschlossen. Alles geht, nur eben fehlen bei der Anzeige die Farben Rot und Gelb. Alles ist in feinstem Grün und Blau. Habe ich den falschen Adapter oder können meine Monitore das nicht ab? Habe ich was falsch gemacht?
LG Sel |
finni
06.07.2017, 23:03
@ Sel
Probleme mit DVI-VGA-Adapter |
» Alles geht, nur eben fehlen bei der Anzeige die Farben Rot
» und Gelb.
Nö, bei dir fehlt nur die rote Farbe. Gelb wird aus grün und rot additiv gemischt. Welcher Adapter und Monitor ist es denn? Evtl. kann dir dann jemand sagen was defekt ist. Ich wahrscheinlich eher nicht. |
Sel
Radebeul, 07.07.2017, 05:26 (editiert von Sel am 07.07.2017 um 05:27)
@ finni
» » Alles geht, nur eben fehlen bei der Anzeige die Farben Rot
» » und Gelb.
» Nö, bei dir fehlt nur die rote Farbe. Gelb wird aus grün und rot additiv
» gemischt. Welcher Adapter und Monitor ist es denn? Evtl. kann dir dann
» jemand sagen was defekt ist. Ich wahrscheinlich eher nicht.
Ok.
Habe zwei Monitore getestet (Samsung, Sony), beide funktionieren an einem normalen VGA-Anschluß. Habe zwei Adapter getestet, beide zeigen denselben Fehler. Also bleibt nur das die Grafikkarte defekt ist oder die Adapter nicht passen. Am VGA-Anschluß der Grafikkarte funktionieren die Monitore übrigens einwandfrei. Ich tendiere zum nicht passenden Adapter.
LG Sel |
geralds
Wien, AT, 07.07.2017, 08:08
@ Sel
» » » Alles geht, nur eben fehlen bei der Anzeige die Farben Rot
» » » und Gelb.
» » Nö, bei dir fehlt nur die rote Farbe. Gelb wird aus grün und rot additiv
» » gemischt. Welcher Adapter und Monitor ist es denn? Evtl. kann dir dann
» » jemand sagen was defekt ist. Ich wahrscheinlich eher nicht.
» Ok.
» Habe zwei Monitore getestet (Samsung, Sony), beide funktionieren an einem
» normalen VGA-Anschluß. Habe zwei Adapter getestet, beide zeigen denselben
» Fehler. Also bleibt nur das die Grafikkarte defekt ist oder die Adapter
» nicht passen. Am VGA-Anschluß der Grafikkarte funktionieren die Monitore
» übrigens einwandfrei. Ich tendiere zum nicht passenden Adapter.
» LG Sel
Bei DVI gibt's Varianten, bzw. es könnte wirklich ein fehlerhafter, oder falscher sein.
"Drück' ENTER! Feigling!" |
simi7
D Südbrandenburg, 07.07.2017, 08:32
@ Sel
» » » und Gelb.
» Ok.
» LG Sel
Dann guck dir mal die 4 Kontakte die rund um den sternförmigen Massekontakt angeordnet sind an.
Das sind die analogen RGB und Hor.Sync. Signale. Vielleicht kannst du da ja Auffälligkeiten an der Buchse feststellen. |
Sel
Radebeul, 07.07.2017, 09:10
@ simi7
» » » » Alles geht, nur eben fehlen bei der Anzeige die Farben Rot
» » » » und Gelb.
» » » Nö, bei dir fehlt nur die rote Farbe. Gelb wird aus grün und rot
» additiv
» » » gemischt. Welcher Adapter und Monitor ist es denn? Evtl. kann dir dann
» » » jemand sagen was defekt ist. Ich wahrscheinlich eher nicht.
» » Ok.
» » Habe zwei Monitore getestet (Samsung, Sony), beide funktionieren an
» einem
» » normalen VGA-Anschluß. Habe zwei Adapter getestet, beide zeigen
» denselben
» » Fehler. Also bleibt nur das die Grafikkarte defekt ist oder die Adapter
» » nicht passen. Am VGA-Anschluß der Grafikkarte funktionieren die Monitore
» » übrigens einwandfrei. Ich tendiere zum nicht passenden Adapter.
» » LG Sel
» Dann guck dir mal die 4 Kontakte die rund um den sternförmigen Massekontakt
» angeordnet sind an.
» Das sind die analogen RGB und Hor.Sync. Signale. Vielleicht kannst du da ja
» Auffälligkeiten an der Buchse feststellen.
Anschlüsse sind richtig, also DVI(1) 24+5 sozusagen.
Habe noch einen dritten Adapter probiert, dasselbe Ergebnis. Könnte es sein, das die Grafikkarte nen Schuss weghat? Also sozusagen der DVI-Ausgang analog defekt ist? Aber der VGA-Ausgang funktioniert ja. Ok, ist ne ältere Karte. Werde um eine zweite Grafikkarte wohl doch nicht herumkommen. Oder eine (neue) Grafikkarte mit zwei Ausgängen. Wollte aber nicht so tief ins Budget gehen. Mal Ebay bemühen...
LG Sel |
Sel
Radebeul, 07.07.2017, 10:07
@ Sel
gelöst (soll heißen: ich bin dämlich!) |
Da fehlt doch was?
Aber das ist so winzig... Ich habe die fehlende Induktivität wirklich erst nach langem Suchen mit meiner Lupe gesehen. Woher jedoch eine passende Spule nehmen? Was solls...
Also nen Schiss drauf Oder besser gesagt: nen Lötklecks!
Nun funzt die Sache
Ähm, wonach hatte ich euch gefragt???
LG Sel
