Mikee
16.04.2017, 20:09 |
HDMI Signal an Monitor mit DVI Eingang (Computertechnik) |
ich hatte da eine geniale Idee:
Man nehme einen Sat-Receiver mit HDMI-Ausgang (hier konkret Skymaster XHD 210)
und schließe ihn an einen Monitor (konkret Dell 19", leider ohne Typenbezeichnung) über
einen HDMI/DVI Adapter an.
Klappt leider nicht.
Die Meldung des Monitor lautet:
Digitalsignal kann nicht dargestellt werden.
Die native Auflösung des Monitors müsste 1280 x 1024 Pixel sein.
Ein Notebook mit 1366 x 768 Pixel wird einwandfrei dargestellt.
Liegt das an den 1920 Pixeln vom Sat-Receiver?
Würde denn ein 22" mit 1920 x 1080 Pixeln gehen?
Oder gibt es irgendwelche anderen Inkompatibilitäten?
Ich dachte HDMI ist HDMI ...
Jeder der HDMI empfangen kann, kann das angebotene Signal auch darstellen,
wenn auch nicht mit voller Auflösung, aber wenigstens darstellen.
Scheint nicht so zu sein.
Mikee |
Gast
16.04.2017, 20:34
@ Mikee
HDMI Signal an Monitor mit DVI Eingang |
» Liegt das an den 1920 Pixeln vom Sat-Receiver?
» Würde denn ein 22" mit 1920 x 1080 Pixeln gehen?
» Oder gibt es irgendwelche anderen Inkompatibilitäten?
» Ich dachte HDMI ist HDMI ...
Tja, denken ist sone Sache. Man kennt die Beweggründe der Hersteller nicht.
Dein 19" kann das nicht darstellen, das weißt du nun. Frage 2, ja. |
ollanner
16.04.2017, 22:00 (editiert von ollanner am 16.04.2017 um 22:00)
@ Mikee
Hatte mal ein ähnliches Problem mit einem DVD-Player mit HDMI-Ausgang. Der 19" Samsung Moniror den ich da hatte (1280x1024 Pixel) konnte das Signal (720p) auch nicht über einen solchen HDMI->DVI-Adapter darstellen. An einem XGA-Beamer (1024x768 Pixel) konnte das Signal zumindest in SD-Quali über HDMI nativ darstellen. -- Gruß
Der Ollanner |
16.04.2017, 23:14
@ Mikee
ich hatte mal ein ähnliches Problem, was einfach durch Austausch des Adapters zu lösen war. Dabei handelte es sich nicht um einen defekten Adapter (es ging um 10 Systeme), sondern offenbar um eine andere Bauart. Da mein Problem derzeit gelöst war, macht ich mir nicht die Mühe irgendwelcher Nachforschungen....
Hartwig |
Ingo
17.04.2017, 09:57
@ Mikee
HDMI ist verschlüsselt, DVI nicht. Evtl. mach da Dein Reciever nicht mit.
Ingo |
HDMI ist nicht verschlüsselt
17.04.2017, 11:46
@ Ingo
» HDMI ist verschlüsselt
HDMI ist eine Schnittstelle für die digitale Bild- und Ton-Übertragung in der Unterhaltungselektronik, ist nicht verschlüsselt. Es kann das darüber übertragene Ausgangssignal vom Receiver verschlüsselt sein, nicht aber die Buchsen und Kabel, also HDMI selbst. |
Mikee
21.04.2017, 20:58
@ Gast
Grund wahrscheinlich gefunden |
wollte mich noch mal melden und bin auf folgende Aussage div. Hersteller gestoßen:
Alle diese Monitore (und auch 22" und 24" haben eine Bildwiederholfrequenz 56-75Hz
Manchmal werden auch alle möglichen Videomodi aufgelistet.
50Hz (also normales Fernsehen) lässt sich demnach mit KEINEM Monitor darstellen, denn
die Bildwiederholfrequenzen beginnen erst bei 56Hz.
Einen Zwitter, also Fernseher und Monitor in einem, habe ich bislang aber noch nicht gefunden.
Mikee |
simi7
D Südbrandenburg, 21.04.2017, 21:15
@ Mikee
» wollte mich noch mal melden und bin auf folgende Aussage div. Hersteller
» gestoßen:
» Alle diese Monitore (und auch 22" und 24" haben eine Bildwiederholfrequenz
» 56-75Hz
» Manchmal werden auch alle möglichen Videomodi aufgelistet.
» 50Hz (also normales Fernsehen) lässt sich demnach mit KEINEM Monitor
» darstellen, denn
» die Bildwiederholfrequenzen beginnen erst bei 56Hz.
» Einen Zwitter, also Fernseher und Monitor in einem, habe ich bislang aber
» noch nicht gefunden.
» Mikee
Ich sitze gerade vor einem (LG M2450D).
Eigentlich haben alle halbwegs modernen Fernseher einen HDMI Eingang, oder auch mehrere. |
Mikee
22.04.2017, 12:15
@ simi7
es ging aber nicht um einen echten Fernseher, sondern einen als Fernseher missbrauchten Computer-Monitor.
Und da ist ein DVI/HDMI-Eingang noch lange nicht gleichbedeutend mit es gibg auch ein Bild vom Sat-Receiver.
Mikee |
